Comment appairer des transistors de puissance ?
    invitef4c6670c
    Bonsoir, comme le dit le titre, je souhaite appairer 16 transistors de puissance pour un ampli stéréo (8 par canal)
    Je possède un multimètre, des alims variables, un oscillo numérique, un GBF ect. J'ai vu plusieurs solutions sur le net mais je ne sais pas laquelle choisir. De plus, comment les classer ?
    J'ai acheté 40 transistors au cas ou il y'a du dechet.
    inviteede7e2b6
    Re : Comment appairer des transistors de puissance ?
    il faut un traceur de caractéristiques , pas de secrets.
    toutefois , les transos modernes sont assez uniformes ,
    si on prend soin de les acheter dans la même série de fabrication.
    Tropique
    Citation Envoyé par ElectronPiege Voir le message
    Ca dépend en partie du type d'étage de sortie, mais j'ai développé une méthode quasi-universelle à deux points qui ne nécéssite qu'un multimètre en fonction diode: faire une première mesure du Vbe à collecteur ouvert, et ensuite parmi ceux qui sont convergents, refaire une deuxième sélection avec base et collecteur réunis.
    Il serait préférable de faire cette deuxième mesure à plus fort courant, par exemple avec une alim de labo réglée à 1A (et le transistor sur radiateur infini), mais en pratique des transistors de type identique auront une bonne convergence entre courants faibles et élevés, et un multimètre seul est suffisant
    gcortex
    Et avec la traditionnelle résistance d'équilibrage sur l'émetteur.
    Sinon avec des mosfets, tu n'as pas d'embalement thermique
    Dernière modification par gcortex ; 15/02/2013 à 10h31.
    invitef4c6670c
    et Merci pour vos conseils, je vais essayer cette de Tropique
    sc
    Les transistors sont des 2SA1295 et 2SC3264.
  1. Puissance dissipée transistors
    Par invite9d5737a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2011, 20h07
  2. Où trouver des transistors de puissance équivalents ?
    Par Non inscrit dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h06
  3. [Brun] Remplacement transistors de puissance 150W
    Par invite92a1b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 21h43
  4. Connexion des transistors de puissance
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2007, 04h17
  5. Comment contrôle-t-on des transistors ?
    Par invite2c89109d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2003, 18h12
