Dimensionnement condensateur
    inviteb67d1210
    Bonjour à tous.
    Voilà je souhaite utiliser un condensateur pour fair tampon le temps de la commutation de deux relais.
    Mes deux relais sont les liens vers les deux source de tension. Je ne peux pas avoir les deux relais passant je passe donc par un etat ou ils sont tout deux bloqué.
    Mes alim varie de 16.5v max à 5v min (en dessous le système s'eteint)
    Le systeme consome 1Ampère
    Le temps de commutation de mes relai ne dépasse pas 8ms je fait donc mes calculs avec un dt = 20 voir 30 ms.
    Schéma ci joint : Nom : capa.jpg
Affichages : 139
Taille : 110,3 Ko
    Quand je fait une simple loi d'Ohm pour ma capa : C = (I.du)/dt J'obtient 150F ce qui me parait impossible.
    De plus avec ce simple calcul, une fois arrivé à la fin de mon "dt" je serai à 5Tau et donc 0V aux borne de ma capa. Et donc mon système ne marche plus.
    Que n'ai-je pas pris en compte et pouvez-vous m'aider ?
    En esspérant que vous avez tout suivie.
    Cordalement
    Sakapusss.
    carcan
    Re : Dimmensionnement condensateur
    Hello !
    remplace tes relais par 2 diodes tout simplement.
    Laurent
    inviteb67d1210
    Utiliser des diode me force à utiliser la tension la plus grande. Alors que je veux rester sur le panneau photovoltaique meme si sa tension descend en dessous de celle de la batterie, pour préserver la batterie le plus longtemps. De plus je perd inutilement une tension de diode.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sakapusss Voir le message
    non, si tu la court-circuites par un relais après
    DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...nde-micro.html
    inviteb67d1210
    Mais tout ça complique mon montage. Je tiens vraiment a garder le même et juste dimensioner la capa.
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement condensateur
    Elle ne tiendra pas sur cette page !
  1. dimensionnement d'un condensateur(ampli)
    Par invite21d4cd0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2012, 07h46
  2. Dimensionnement condensateur
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2012, 08h00
  3. dimensionnement Condensateur de filtrage HF
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 10h00
  4. dimensionnement condensateur
    Par inviteeac6f0aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 08h04
  5. Dimensionnement condensateur
    Par invite64d5369c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 15h24
