Peut on "additionner" deux convertisseurx 12-220c? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 110
    titeaze
    Re : Peut on "additionner" deux convertisseurx 12-220c?
    Comment je déclare: avant de déclaré j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ces fils: ils sont phase et neutre en même temps? bon temps que ça craint rien pour la thermistance!
    La thermistance peut fonctionner avec le convertisseur ou pas?
    Dernière modification par titeaze ; 20/05/2013 à 22h43.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par titeaze Voir le message
    mais oui !
    titeaze
    Merci!
    Là je suis en confiance pour avoir un peu d'eau: c'est important
    Dernière modification par titeaze ; 20/05/2013 à 22h50.
    invitee05a3fcc
    PS : Moi, je ferais d'abord l’essai avec les CTN en utilisant le secteur comme source d'énergie pour actionner le moteur de pompe. Si elles n'explosent pas, ça devrais marcher ensuite sur le convertisseur.
    IC-CD0000
    ...je bloque sur la 'phase': je connecte une patte entre les deux '+' et l'autre entre les deux '-' ou une patte sur le '+' du convertisseur et l'autre sur le '+' de la pompe?
    Bonjour, tu fais comme si la pompe était branchée à la sortie du convertisseur, tu coupes un des deux fils et tu insères ta NTC en série, connectée aux 2 fils que tu as coupé.
    Petite question concernant le + de la pompe : rassure-nous, c'est bien une pompe 230V alternatif ?
    titeaze
    Ouaip la pompe est bien en 230v alternatif!
    J'ai pas encore reçu les thermistances: je vous tiens au jus dès que je l'aurais testée!
    J'ai pas de prise 220v pour testér la pompe: j'ai que le convertisseur
    Dernière modification par titeaze ; 21/05/2013 à 15h52.
    invitee05a3fcc
    et tu alimentes ton PC comment ?
    titeaze
    J'alimente le pc avec le convertisseur 12v-220v 600w
    invitee05a3fcc
    Tu as intérêt à débrancher le PC quand tu démarres la pompe !
    titeaze
    C'est ce que j'ai fait jusque là et c'est ce que je continuerais à faire quand j'aurais reçu les thermistances!
    yvan30
    A la sortie du générateur électrique les 2 fils (générateur monophasé) sont les mêmes, mais pour la protection des personnes le producteur d’électricité (ou le distributeur)et lui seul raccorde un des 2 fils a la terre, il devient le neutre et l'autre la phase.
    Dans ton cas sortie du convertisseur il n'y a pas encore de neutre.
    titeaze
    Alors déjà la thermistance n'a eu aucun effet...
    Elle a chauffé, c'est tout.
    Est ce que la pompe ne marcherait elle pas à cause du défaut du neutre et de la terre?
    Et la thermistance peut elle fonctionner sans le neutre et la terre?
    Aussi , comment puis "créer" une terre?
    Tropique
    On pouvait le craindre, mais ça valait la peine d'essayer. Si tu en a deux tu peux essayer de les mettre en série.
    C'est un faux problème: ton convertisseur est flottant, il ne connait ni terre ni neutre ni phase.
    La seule solution qui reste envisageable est un relais de démarrage, mais ça ne sert à rien de se lancer dans des trucs compliqués sans savoir si va fonctionner.
    Il faut s'assurer que le convertisseur est capable de démarrer la pompe. Pour ça, il faudrait faire des essais avec des résistances (de puissance) de valeur décroissante. Il y a un moment ou la pompe acceptera de démarrer, et un autre ou le convertisseur disjonctera. Il faudra choisir la valeur intermédiaire pour mettre avec les relais.
    Il se peut également le convertisseur disjoncte sans qu'il soit possible de démarrer la pompe. Dans ce cas, il faut arreter les frais
    IC-CD0000
    Bonjour, je suis désolé que ça n'a pas fonctionné. Comme a dit DAUDET78, est-ce que ça a fonctionné avec la pompe et la thermistance branchés sur la prise du réseau 230V ? Je ne craignais pas que ça explose, mais si ça fonctionnerait avec la prise 230V et pas avec le convertisseur, ça voudrait dire que ton convertisseur est trop faible, ou que l'accumulateur n'est pas suffisamment chargé. Si ça ne fonctionne même pas avec le réseau 230V, alors la proposition de Tropique me paraît sage.
    titeaze
    J'ai acheté un convertisseur 12v-220v 2000w-4000w: et ça ne marche toujours pas!
    Je pense à la batterie qui ne dispose pas assez d'ampérage au démarrage pourtant elle a 950A pour celui ci?!
    Je comprends pas... Cette pompe fonctionne à 370w bon sang!
    Dernière modification par titeaze ; 05/06/2013 à 16h50.
    IC-CD0000
    Bonjour, mmmouais, 1) est-ce que la pompe seule fonctionne normalement sur le réseau 230V ? Attention, certaines pompes doivent être amorcées, elles grillent à vide. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a écrit sur sa plaque signalétique ? 2) La batterie de 950Ah est largement suffisante. Quel est l'état de charge ? Peux-tu mesurer la tension à ses bornes ? A+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Attention 950A, ce n'est pas la capacité , mais le courant de pointe pour faire tourner le démarreur d'un char . Au pif, la batterie devrait être une 90Ah
    Forhorse
    C'est soit un très mauvais convertisseur (perso je démarre une pompe de 800W avec un convertisseur 1500W sans aucun problème)
    Soit c'est ta batterie qui est morte
    EDIT: On pourrait avoir une photo du montage ?
    Dernière modification par Forhorse ; 06/06/2013 à 09h24.
    titeaze
    Bonjour et merci pour vos réponses
    Alors c'est bien une batterie de 95ah...
    La pompe tourne avec un groupe électrogène 800w sans souci jusque là.
    Forhorse: ton convertisseur est quasi ou pur sinus? Ta pompe de 800w a un condensateur de démarrage car la mienne en a un: c'est une pompe a eau de forage 20m d'immerssion et 35m de refoulement
    D'ailleurs si je remplace le condensateur de démarrage de 420va par un lus petit, la pompe pourrait démarrer ou pas?
    Désolé mais j'ai pas d"appareil photo: le montage est simple: batterie->convertisseur->pompe
    titeaze
    Désolé pour le double post:
    Tout à l'heure j'ai essayé de brancher la thermistance entre le boitier et la pompe mais je l'ai branché sur le neutre:le fil bleu.
    Est ce que ça a des conséquences sur le fonctionnement de la pompe,?
    Sinon, aurait il un moyen d'améliorer le signal du convertisseur quasi-sinus?: filtres ou autre?
    Les groupes électrogènes délivrent du pur ou du quasi sinus?
    invitee05a3fcc
    En série sur l'un des fils d'alimentation, peu importe
    Quasiment du sinus
    titeaze
    Bon, j'ai essayé le branchement sur la phase et... ça chauffe moins les thermistances comme quoi ce n'est pas la même chose.
    Quasiment sinus: ça veut dire quoi?
    invitee05a3fcc
    C'est une illusion ....
    que ce n'est pas du carré .... mais un sinus plus ou moins patatoïde suivant le prix de l'alternateur..
    Je confirme, sauf si le câblage effectif n'est pas celui que l'on croit, et/ou que la charge n'est pas raccordée comme on le pense.
    Comme il y a normalement plus de deux fils (une terre doit aussi être présente), il se peut que le bouclage des courants ne soit pas celui prévu.
    Une pince ampèremétrique, utilisée même en régime établi, permettrait de vérifier que les deux courants sont bien identiques.
    titeaze
    Bien , on peut donc penser que les groupes électrogènes ont donc un signal quasi sinus si il n'est pas pur sinus: alors pourquoi la pompe marche avec un groupe de 800w et ne marche pas avec le convertisseur 2000w?
    Merci de votre compréhension.
    ps: pour les thermistances ce n'est pas une illusion: branchées sur le fil bleu->elles fument et sur le marron elle ne chauffent presque pas....
    Est ce que je pourrais installer le boitier de sortie d'un groupe électrogène pour améliorer le signal?
    Dernière modification par titeaze ; 07/06/2013 à 11h43.
    invitee05a3fcc
    Un groupe électrogène est capable de donner un coup de collier ... pas le convertisseur. Ton 2000W, c'est du carré ou du sinus ?
    Je persiste et signe .... donne une photo de ton montage
    titeaze
    Mon convertisseur est un quasi sinus
    Je n'ai pas de photos: faîtes moi confiance svp
    Et sinon pour le boitier de sortie du groupe ça donnerait quoi à a sortie du convertisseur?
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la notice
    Non . Tu racontes une énormité (et Gienas est d'accord avec moi). Donc je ne laisses pas passer et je met un doute énorme sur ta manip. Maintenant, si tu es sûr d'avoir raison, c'est ta pompe .... pas la mienne !
    J'ai rien pigé ...
    titeaze
    Attendez là...
    Si il vous faut un lien sur une notice pour être sur que le convertisseur est quasi sinus!!!
    Franchement un convertisseur est soit quasi soit pur sinus c'est tout...
    Mais vu votre suspicion: Voici le convertisseur que j'ai acheté:
    http://www.auxprixbas.fr/convertisse...on-2000w-4000w
    invitee05a3fcc
    je regrette beaucoup ...
    - Il n'y a pas de notice
    - Dans la PUB, il n'est pas marqué quasi sinus, donc c'est certainement du carré ....... Quand c'est du quasi sinus, on le clame haut et fort ! Et à ce prix là .... j'ai tout comme un gros doute .
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  3. pont de diode "celui qui peut le plus peut il le moins"
    Par invite3dbd35d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2008, 19h15
