Peut-on remplacer un relais par un montage à base de transistors ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    inviteede7e2b6
    Re : Peut-on remplacer un relai par un montage à base de transistors ?
    comme c'est manifestement une base de temps , un 555 devrait faire l'affaire.
    fais-nous voir ton schéma ?
    invitee05a3fcc
    La solution, je te l'ai donnée ! Tu vas pas faire un pace-maker avec des transistors ..... Pour info, on est au XXIéme siècle !
    Voila un guide de sélection http://www.ti.com/lit/sg/slyb125d/slyb125d.pdf
    Tu prends un SPDT alimenté en 0/5V . Par exemple : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts5a2053.pdf
    inviteede7e2b6
    avec une ECC82 ?
  1. A l'aide, par quoi remplacer ce relais?
    Par invitebcddc397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2009, 19h18
  2. remplacer un relais par un transistor
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2009, 09h54
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 19h57
  4. Remplacer un 2SC2235 par un 2SA965 (transistors)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 19h55
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 22h09
