Pour une commande simpliste il est possible d’alimenter soit les 2 moteurs, soit un seul, ce qui dans ce cas fait tourner le bateau sur lui même et permet de l'amener n'importe où.
Merci beaucoup pour ta réponse!
Au lieu du gouvernail la plateforme pivotante ne peut pas faire l'affaire ?
Pour le servomoteur et son récepteur comment les branches t-on ? Et sur la voiture je ne le trouve vraiment pas (non elle tourne bien) est ce que si je met une photo vous pouvez essayer de me dire ce que c'est ?
Bjr à toi,Merci beaucoup pour ta réponse!
Tu peux faire une plateforme (ou un gouvernail).
Dans les deux cas , te faudra faire PIVOTER cela. Donc un servo.http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...BwxT2iB_ZqyyaV
Le fait d'avoir DEUX ventilateurs te permets de supprimer le servo.
Comme proposer suffit d'alimenter (par RELAIS de la télecommande) l'un ou l'autre des ventilos.
Ca simplifie la mécanique (pas de pivot , ni de servo).
Le récepteur comporte une (des) sorties qui permettent de commander les servos.
Mets donc une (plusieurs) photos.
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Un servo ressemble en général à cela:
http://www.e-modelisme.com/images/hxt12K.jpg
Bon WE
Dernière modification par f6bes ; 15/06/2013 à 07h31.
bonjour et merci
Je préfère faire avec les servo et un seul ventilo, mais si cela est trop dur, je me pencherais vers deux ventilo et pas de servo.
Pour les photos, je les met au plus vite
Merci et bon week end
Voila la photo de la voiture après que j'ai enlevé le toit !!![]()
Dite moi si vous voulez que je prenne une photo d'un endroit plus précis
Merci![]()
Un principe fondamantal de la mécanique (dans le cas présent, ça s'applique à l'hydraulique), toute ACTION demande une REACTION.
En admettant que ton système de ventilo orientable fonctionne suivant tes souhaits, ton objet flottant (je n'ose l'appeler 'bateau') ne tournera pas en changeant l'orientation des ventilos: il glissera latéralement.
Pour pouvoir tourner, il a besoin de ce que l'on appelle une dérive; C'est une surface plane qui s'oppose au déplacement latéral, et qui permet alors à la composante des forces de s'orienter dans la direction souhaitée: c'est elle qui crée la REACTION à ton ACTION de changer l'orientation des ventilos..
Tant que tu ne respectes pas les principes de base (connues depuis des siècles) n'espère pas diriger ton engin.
Observe ce qui existe: bateaux, avions, hydrofoils, ballons dirigeables: ils ont tous un tel dispositif.
Un simple ballon n'ayant pas de dérive ne peut pas être dirigé (ou très peu, mais c'est autre chose).
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
Bjr à toi,
C'est les roues AVANT qui tournent. C'aurait été BON que tu fasses une photo du DESSOUS de la photo et de la commande des roues.
Là tu nous montre le DESSUS du véhicule.
Fais une photo PLUS RAPPROCHEE, là c'est limite pour discerner quoi que ce soit !!
Faut tout de meme PENSER à ce que l'on doit photographier !
Dernière modification par f6bes ; 15/06/2013 à 10h15.
Un gouvernail n'est pas indispensable, et même inutile, si on contrôle la propulsion à la façon d'un aero-glisseur.
Habituellement, ce genre d'engin utilise des gouvernes genre avion, pour les plus communs, mais rien n'empêche de faire tourner l'ensemble moteur + ventilateur pour diriger l'engin.
Reste à voir si le ventilateur permet de faire avancer le bateau.
Le flux d'air doit être suffisamment important et ça seul un essai le dira.
Une batterie coute chère et il faut en plus un chargeur spécifique à la batterie.
En modélisme, on oublie les batteries au plomb à cause du poids, on favorise les batterie NiMh ou mieux, mais plus cher, le LiPo.
C'est batteries nécessitent OBLIGATOIREMENT un chargeur spécifique sinon risque de destruction des batteries voire explosion.
Il vaudrait mieux faire un tour sur les sites de modélisme pour ce genre de montage quitte à revenir ici ensuite pour des demandes ou des précisions concernant la partie purement électronique.
Cet engin ne fonctionnera que:
- si le ventilateur permet le flux d'air suffisant: je doute qu'un simple ventilateur de PC fasse l'affaire: un essai est indispensable.
- si les batteries permettent de fournir l'énergie nécessaire suffisamment longtemps et sont les plus légères possible.
- si la construction est légère et solide.
- si la trainée n'est pas trop importante.
Dans tout ça, l'électronique est aussi important que la roue de secours sur une voiture.
Quand l'ensemble avancera, sans contrôle, il sera temps de penser à la partie radiocommande.
Merci pour vos réponses
Pour la photo, oui j'en ai pris une de loin pour que vous me disiez quoi prendre de plus prochej'essaye de les mettre au plus vite
Ensuite comme je l'ai déjà dit, je ne pourrais pas faire le test du ventilo avant lundi étant donné que je récupère une batterie demain donc je m'intéresse à la partie télécommandé pour ne pas "rien faire" .Au pire des cas un ventilateur ne sera pas suffisant et je n'aurais qu'à en rajouter un étant donné que je peux en avoir facilement
Pour ce qui est de la batterie, elle a un chargeur adapté donc pas de problème de ce côté(c'est une batterie NiMh)
Merci et bonne soirée
voila la photo de la commande des roues avant![]()
Plus simple, une barquette de viandes en polystyrène, un ventilateur latérale droit et gauche pour la direction et un ventilateur un peu plus puissant pour la propulsion..un simple système wifi pour l'activation/désactivation des ventilo à distance.
Bjr à toio,
Dans le cas présent pas de servo pour "commander" droite ou gauche.
Il y a un simple moteur qui tourne dans un sens ou dans l'autre pour droite ou gauche. Ce moteur commande un
secteur à "crémailliére".
Donc si tu récupéres le récepteur, le moteur, la crémailliére...tu peux faire "droite " ou "gauche".
Ou se trouve le récepteur ? Sinon je suis en train de démonter une autre voiture téléguidée que j'avais, je vous tient au courant![]()
BJr à toi,
Le récepteur , faut regarder l'autre coté de la plaque du cicruit imprimé ( plaque verte).
http://forums.futura-sciences.com/at...1284028930.jpg
Bonjour et merci
voici les photos d'une autre voiture que j'ai démonté, apparemment pas de servomoteurs :/
J'ai eu le fameux accu, mais celui-ci n'est que de 9,6 V :/
Je suis en train d'en chercher un autre![]()
Fait un test ..... ça devrait souffler un peu !
Je l'ai fait et le ventilo ne fait qu'un tour ...
Et sur les deux dernières photos que j'ai mises il n'y a pas de servo, ce sont de simples moteurs ? !
Ce n'est pas marqué , il y a juste marqué 9,6 V TURBO NiCd
Elle fait quelle taille? c'est une LR22 ? Alors, aucune chance de faire marcher ton bateau. Ce n'est pas fait pour débiter 200mA .
Non Non elle est plus grosse , c'est la même que celle-ci :
http://www.kaboodle.com/reviews/tyco...y-pack-charger
Le ventilo ne tourne qu'un tour![]()
Avec un tour il n'aura qu'à tendre le bras.![]()
Excusez moi mais "et il se passe quoi ?" , je ne vois pas le rapport avec "Et il y a quelle tension sur la batterie dans ce cas?" . Bref passons.... Je vous ai déjà répondu "Ce n'est pas marqué , il y a juste marqué 9,6 V TURBO NiCd" , pas besoin d'insister, si je l'avais appris je vous en aurais fait part !!
Et oui effectivement je vais mettre une ficelle![]()
J'avais quelques questions, tout d'abord les batteries que j'ai récupéré sont enfaîte plusieurs piles donc est ce que si je met 8 piles AA , 12V, ça marchera?
Puis, j'ai encore démonté une voiture téléguidée cet aprem et aucun servo ... Sont-ils vraiment rares ou n'ai-je pas de chance ?Je vais devoir finir pas en acheter donc je voulais savoir si ils peuvent se brancher sur tout les récepteurs et s'ils peuvent se connecter à n'importe quelle télécommande ? Ont-ils besoin d'une alimentation ?
Merci d'avance![]()
