Fonctionnement relais NEC....
    invitef0baef13
    Bonjour a toutes et à tous,
    Je viens vers vous car j'ai un problème, sur une carte électronique (voiture).
    J'ai un souci de clim!! Enfin bref, je suis tomber sur une carte électronique, et sur cette dernière, il se trouve plusieurs relais " NEC EP2F-B3G1ST".
    Je ne m'y connais pas du tout en électronique, et j'aurais voulu tester ces relais en les alimentant en direct par exemple!
    J'ai bien trouver la doc la:
    http://www.worldproducts.com/pdfs/ep2.pdf
    Mais ça ne m'aide pas du tout.
    Si quelqu'un pouvais m'indiquer comment tester ce relais ça m'aiderait beaucoup!
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Cédric
    ibtihel
    Re : Fonctionnement relais NEC....
    ton relais est de type "Separate type"
    sa bobine doit etre 225 Ω ± 10 %
    tension bobine 6,5 v DC
    pour le contrôler ,tu regardes la configuration des pin sur la page 2 => "Separate type"
    voir pj
    Nom : EP2.JPG
Affichages : 838
Taille : 10,6 Ko
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Ce qui est génant pour un néophyte c'est que le constructeur n'ai pas repéré sur le cul
    du relais, les indications 1-2 etc..etc..
    On peut se fier à la DISPOSITION qu'en refléte le schéma interne, mais si c'était comme le Port Slut
    "marqué dessus"...ce serait bien plus simple.
    Bon W E
    invitef0baef13
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    voir pj
    Pièce jointe 223850
    Bonjour Ibtihel, merci pour ta réponse,
    J'avais identifier le type de relais, mais ce que je voulais c'est comprendre le fonctionnement de ce type de relais. ( condition pour le changement d'état. )
    J'ai tester les bobine, j'ai bien 225 a 230 ohms.
    Je rentre un peu dans le detail:
    Si je prend le schéma ( borne) que tu m'a envoyé, voilà ce que j'ai mesuré:
    En borne 8 j'ai 12v
    En borne 7 j'ai 12v
    En borne 6 j'ai 3,10v
    En borne 5 je sais pas
    En borne 10 j'ai 12v
    En borne 4 j'ai 0v et c'est la que je devrais avoir 12v pour alimenter mon compresseur de clim.
    En borne 9 j'ai 12v
    En borne 3 - 2 et 1, je ne sais pas, je n'avais pas mesuré.
    En résumé, ce que je cherche, c'est pourquoi je n'ai pas 12v en borne 4 et pour ça j'ai besoin de comprendre le fonctionnement du relais.
    Merci encore.
    Cédric
    PS: ci joint les photos de la carte en question. Ne pas tenir compte des inscriptions au stylo.
    invitef0baef13
    Bonjour F6bes,
    Merci pour ta réponse, mais je n'ai pas compris ou tu voulais en venir!
    Cédric
    Bonjour à toi
    Tu dis : "...En borne 6 j'ai 3,10v..." MAIS entre 6 et...QUOI ?
    Pour avoir une tension en 4 encore faut il
    que la bobine du relais soit alimentée par une tension entre 6 et 7.
    Tu ne dis rien de ce que tu trouves entre 6 et 7 ?
    Si 6 et 7 sous sous tension ta bobine colle elle fait commuter 8 vers 4 dans ce cas tu retrouves la tension de 8 transmise à 4.
    TANT que pas de tension entre 6et 7 (bobine) PAS de commutation de 8 vers 4.
    Dernière modification par f6bes ; 14/07/2013 à 11h58.
    invitef0baef13
    Bonjour à toi
    Merci a toi pour ces très bonnes explications! Je comprends mieux le fonctionnement.
    Je suis mal partie dans mes mesures! Pour les trouver, j'ai pris le - de la batterie.
    Il faut donc que je mesure la tension entre 6 et 7 et si j'ai rien, il faut que je vois d'où ces 6v doivent venir.
    Par contre vu que je dois démonter tout mon pare choc pour accéder à la carte, je ferais ça la semaine prochaine. Je vous tiens au courant.
    Si je trouve une alimentation de 6v je peux donc vérifier le basculage des contacts de mon relais en alimentant les bornes 6 et 7?
    Encore merci à toi pour ces précieuses informations.
    Citation Envoyé par cos81 Voir le message
    Remoi,
    Réponse= oui.
    Mais faudrait savoir SI sur la carte il n'y a pas une diode de "roue libre" entre 6 et 7.
    Car ton essai peut se solder par la mort de cette diode si inversion de polarité de tension externe.
    invitef0baef13
    Remoi,
    Réponse= oui.
    Ouaou!! Alors la tu me parles chinois!!!
    ibtihel
    explication ici :
    http://sti.discip.ac-caen.fr/sites/s..._et_relais.pdf
    il faut voir l’existence de la commande de la bobine relais ou pas !
    Dernière modification par ibtihel ; 14/07/2013 à 20h53.
    invitef0baef13
    explication ici :
    Merci beaucoup pour le tuto, c'est très intéressant!! Je comprends mieux!!
    Je crois que je ne vais pas alimenter le relais moi même, mais plutôt contrôlé si les 6v sont présent au bornes de la bobine.
    Je vous tiens au courant!
    Merci beaucoup
  1. Fonctionnement Optocoupleur d'une souris NEC
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/07/2013, 07h21
  2. Fonctionnement des relais thermiques et magnètique ?
    Par invite430abc62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2012, 19h43
  3. Fonctionnement du relais et du transistor
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 21h04
  4. Fonctionnement d'un relais help please
    Par invitea04acb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 14h21
  5. fonctionnement et limites d'un relais
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 22h40
