[bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    Seb.26
    Arrow [bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    je commençais à me dire que j'avais fait un drôle de rêve et/ou que j'étais fou ... mais ouf, c'est le serveur qui a eu un souci et mon post est passé dans une dimension quantique ... ... les lois de l'informatiques.
    j'avais eu ma réponse quand la faisabilité de mon idée :
    Nom : mes_vbat.png
Affichages : 128
Taille : 7,3 Ko
    En 2 mots : le FVR du uCPU (16F1509) donne du 2v en ref de l'ADC et on utilise un pont diviseur pour mesurer Vbatt.
    ça devrait marcher !
    Et je ne sais plus qui ( jherve je crois ?! ) me disait qu'il existait des chip fait pour ça ... ce à quoi j'avais répondu : << tu as une réf stp ? >> ... et là paf le serveur !
    En bref : avez vous une réf ou deux pour un chip qui serve d’interrupteur général quand une lipo est presque vide ( 3.1v ou 3.2v par exemple ).
    Merci, @+
    Nb: si le serveur replante et que mon post re-disparaît, je vous envoie un pigeon voyageur ...
    invitedb9b1ced
    Re : [bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    Faut chercher les "supervisor", chez Maxim, ou TI, ou Microchip, ou ailleurs .
    Seb.26
    OK, merci.
    Seb.26
    Je cherche sans doute mal : je ne trouve que des puces qui activent le RESET du uCPU quand la tension d'alim chute sous un seuil ?!
    Moi, je cherche un chip qui coupe complètement l'alim de l'ensemble quand la tension passe sous un seuil ... et qui ré-alimente le tout quand ça redevient OK "of course"
    Dernière modification par Seb.26 ; 18/07/2013 à 16h47. Motif: orthographe !!!
    paulfjujo
    cà devrait le faire , en utilisant les comparators internes et interrupt associés.
    invitea3c675f3
    Seb.26
    Merci bien, mais il va falloir que je change la pane de mon fer à souder !
    ... le SOT23 j'y arrive, mais là ...
    PS: ça veut dire quoi ? << 男人不坏,女人不爱 >> ( L'homme n'est pas mauvais, les femmes n'aiment pas ? )
    Dernière modification par Seb.26 ; 18/07/2013 à 19h55.
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ...ça veut dire quoi ? << 男人不坏,女人不爱 >> ( L'homme n'est pas mauvais, les femmes n'aiment pas ? )
    C’est un résultatif.
    La seconde partie de la phrase : nu ren bu ai est la conséquence de la première partie : Nan ren bu huai.
    Ça peut se traduire par : si les mecs n’étaient pas des salauds, le femmes ne les aimeraient pas.
    Seb.26
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Tu lis les datasheet en VO ??!!!
    invitea3c675f3
    Non, je n'ai jamais été fort en lecture et j'ai beaucoup perdu depuis 1996.
    Seb.26
    Thumbs up Re : [bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    Bon, ça ressemble à un mini déterrage mais c'est pour la bonne cause : le partage d'infos
    Je suis toujours sur mon truc de mesurer Vbatt (voir post #1)
    En lisant la datasheet de mon uCPU avec (un peu plus d') attention, je me suis rendu compte que le VFR n'était pas utilisable comme référence, mais était câblé sur une des entrées de l'ADC.
    Ma première réaction fut : << ils sont complètement débiles chez Microchip, ça sert à quoi de ne pouvoir que le mesurer puisque on sait que c'est fixe !!! >>
    Et puis j'ai eu une illumination : << O M G !!! ... mais c'est bien sûr !!! >>
    Si je mesure une tension fixe avec une référence variable (Vbatt), cela revient à mesurer Vbatt ... donc je peux retirer mon pont diviseur et le touticanti qui va avec, c'est tout inclu dans le uCPU et ça n'occupe aucune pin sur mon uCPU !
    Voilà pour la petite histoire, si ça peut servir un jour à quelqu'un ...
  1. Mesure de résistance par pont diviseur.
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2012, 15h53
  2. Ajouter un ventilo sur un circuit avec pont diviseur
    Par invite634e54e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 18h12
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  4. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  5. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
