Charger batterie avec pinces crocodiles?
    littlebigman
    Question Charger batterie avec pinces crocodiles?
    J'ai besoin de recharger cette batterie de scooter avant de le vendre.
    Comme je n'aurai pas l'usage de ce chargeur après la vente, je préfèrerais acheter un modèle basique sur eBay comme celui-ci.
    L'ampérage du chargeur de 0,5A est plus faible que celui recommandé sur la batterie pour la recharger (1,2A pendant 5 à 10h), mais j'ai cru comprendre que ça n'endommagera pas la batterie et que ça prendra juste plus longtemps (environ 24h).
    En revanche, j'aimerais avoir votre avis sur la façon de relier les câbles : ce type de chargeur ne possède que des prises type crocodile, alors que la batterie attend des prises qui se vissent.
    La batterie sera-t-elle correctement rechargée simplement en connectant les pinces crocodiles aux bornes type vis, ou faut-il trouver un modèle adapté?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Charger batterie avec pinces crocodiles?
    tous les chargeurs de voiture ont des pinces crocos.
    mais pour recharger l'accu il suffit de rouler 20 minutes , inutile d'acheter un chargeur.
    littlebigman
    Merci mais la batterie est à plat, et je dois donc acheter un chargeur.
    Dans le doute, je vais prendre un chargeur équipé des deux types de prises.
    inviteede7e2b6
    si la batterie est à plat , elle est morte...
    les accus au plomb sont tués par une décharge totale.
    fais l'économie du chargeur : remplace l'accu , sinon ton acheteur va revenir te voir...
    littlebigman
    Merci pour l'info. Je vais donc acheter une batterie en boutique et la faire charger.
    invite855cd7fb
    Si une batterie est a plat, elle est morte.
    Donc si tu en achète une neuve, elle est forcement chargée.
    CQFD.
    invite3026ff02
    tu peux démarrer le scooter si tu est dans une pante...
    nornand
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    tient c'est nouveau ca ! essais avant d'écrire des bêtises ... même en "pente" ca ne marche pas.
    invite3026ff02
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est vrai que ce n'est pas comme une moto, il n'y à pas de vitesse et de boite manuelle... Désolé pour mes ânerie.
  1. Charger batterie avec panneaux solaire ?
    Par Manulaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 18h41
  2. Charger une batterie avec du 40 Volts.
    Par invitedc31efee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2009, 07h32
  3. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
