probleme ampli qui chauffe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invite04c6e389
    Re : probleme ampli qui chauffe
    Citation Envoyé par detube78 Voir le message
    Certains amplis ont "besoin" de chauffer pour sortir un bon son. Y a des tubes dedans? Si c'est du transistor de puissance, je déconseille fortement si pas de protection contre la surchauffe un usage courant. Même si le silicium supporte bien les 100 degrés, s'ils ne sont pas surdimensionnés pour supporter la dissipation, je ne donne pas cher de ton ampli d'ici un an ou deux...
    non pas de tubes
    invite04c6e389
    je n'ai pas bien compris ce que tu veux dire
    invite4f7ba01b
    Peux tu préciser ce que tu n'as pas compris?
    invite04c6e389
    même si le silicium supporte bien les 100 degrés, s'ils ne sont pas surdimensionnés pour supporter la dissipation, je ne donne pas cher de ton ampli d'ici un an ou deux...
    invite4f7ba01b
    Maintenir une température élevée (100 degré est un bon ordre de grandeur) entraîne un vieillissement prématuré du composant s'il est mal dimensionné en modifiant ces caractéristiques et une perte dans les performances. A terme c'est la destruction assurée!
    invite04c6e389
    esque je peut faire fonctionné ce genre d'enceinte sur cet ampli sachant que la puissance de l'enceinte est de 100w et 8ohm impedence
    et y aura t-il une perte de qualité du son ou un effet néfaste sur l'ampli ou un risque quelconque Nom : enceinte-sono-2-voies-20cm-….jpg
Affichages : 405
Taille : 6,4 Ko
    inviteede7e2b6
    tant que tu ne pousses pas bourrin , oui
    Poseidon88
    Logiquement, il faut un ampli PLUS PUISSANT que les enceintes ! C'est ce qu'on m'a appris lors d'un stage de 6 mois dans une très grosse boite qui sonorise les concerts.
    Un ampli qui n'est pas assez puissant, si tu montes le son et que tu arrives à sa limite de saturation, va commencer à sortir un son "pourris" plein de distorsion (signal qui tend vers le signal carré) et là tu explose tes hauts-parleurs, les tweeters en premiers.
    Si ton ampli est plus puissant que tes enceintes, le son délivré par ton ampli sera toujours "bon", avant que tes enceintes commencent à faire un drôle de bruit (bruit de talonnement, haut parleurs qui ne suivent plus...). Là tu pourras baisser le son.
    Une DHT à 1% c'est inécoutable ! En gros ton ampli sort 100 watts avec un son archi pourris.
    Si ton ampli sort 5 x 40 watts c'est déjà très bien, parce que c'est pas en consommant 400W que tu vas sortir 5x100W ... Si ton ampli est bien construit avec un bon rendement, tu as environ 50% de puissance utile soit 400W / 2 = 200W dispo à partager en 5 canaux. Donc en gros 40W par canal.
    Regarde les spé de mon ampli (sur ce modèle là j'ai pas le pré-ampli SU-A2 ... je le cherche toujours !)
    J'ai une DHT à 0.003% !!! Et les watts de l'époque ce sont des vrais watts, pas comme maintenant...
    Les enceintes que tu as choisis .... ne dépenses pas ton frick dans des daubes comme ca, achètes toi une paire d'enceintes des années 70 que tu trouveras sur lebon... tu sera bluffé par le son ! Et ca même quelqu’un qui n'y connait absolument rien, entendra une énorme différence. Si tu as besoin de conseils je peux te conseiller des modèles pas chers que je connais très bien (pour en avoir écouter des centaines).
    Dernière modification par Poseidon88 ; 01/08/2013 à 18h47.
    invite04c6e389
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    d'accord alors quel model d'enceinte me conseillez vous ? et a quel puissance ?
    invite04c6e389
    la piece jointe ne s'est pas afficher ?
    Poseidon88
    3A ALLEGRETTO : http://www.leboncoin.fr/image_son/498304512.htm?ca=15_s
    TECHNICS SB-RX30 : http://www.leboncoin.fr/image_son/512390088.htm?ca=15_s
    TECHNICS SB-5 : http://www.leboncoin.fr/image_son/499423357.htm?ca=15_s
    Les mêmes en beaucoup moins chèr : http://www.leboncoin.fr/image_son/491209919.htm?ca=15_s
    Les SB-5 sont excellentes ! Tu seras étonné du son crois moi sur paroles ! Et là tu as une vraie installe HIFI. Si elles étaient dans le 57 je les aurais prises tout de suite.
    Il y'a aussi les PHILIPS 22RH438 et les 22RH427 (même modèle mais dans une config différente) Qui sont d'excellentes enceintes ! J'ai les 2 paires et je ne m'en séparerais pas maintenant ! 40W mais de quoi faire trembler les murs et devenir sourd
    Sinon je tourne sur une paire de TECHNICS SB-7000 qui sont fabuleuses tout simplement. J'ai pas écouté mieux pour le moment (enfin si ! les SB-10000...)
    invite04c6e389
    impedance de l'ampli est de 8ohm
    invite04c6e389
    les liens ne marche pas
    invite04c6e389
    en mode stereo il peut delivré 2*100w non ?
    invite04c6e389
    combien la marge pour laisser a l'ampli en cas de enceinte plus puissant que l'ampli ?
    invite04c6e389
    svp combien la marge de puissance a laisser en cas ou je prend des enceinte moins puissante que l'ampli ?
  1. problème de pompe qui chauffe et s'arrête
    Par invite9549d8e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2010, 14h00
  2. [Blanc] datasheet qui chauffe sur ampli sony
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2010, 21h28
  3. [Thermique] Problème d'eau qui ne chauffe plus
    Par invite07e9dab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 07h17
  4. ampli mono 100W qui chauffe
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 21h11
  5. ampli qui ne fonctionne plus et qui chauffe a vide
    Par invite90c820fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 12h32
