Bonsoir tout le monde
Je me pose la question comment suivre un signal audio avec l'oscilloscope du debut jusqu'a la sortie enceintes sachant que sur la route il y a plusieurs IC ?![]()
Avec ou sans le schéma de l'ampli..?
Vincent
Je ne vois pas où est le problème.
Si on dispose d'un oscillo, et qu'on sait s'en servir.....
D'autant qu'on est en basses fréquences.....
Question à transférer sur le forum électronique?
Cdlt,
Bonsoir vincent66 c'est avec le schéma et pour répondre à annjy lorsque je commence à suivre le signal audio à partir des 2 IC voie de gauche et de droite function switch sur le schema je n'ai plus rien à la sortie out des IC normal ou pas ?
Bonsoir à toi,
Ce schéma est il POSSIBLE de le voir ! (demande bis!)
Comment penses tu que l'on puisse te répondre SANS élément à consulter !!
Meme la boule de cristal de DAUDET s'y refuse ...je te dis pas!
Bonne soirée!!
Dernière modification par f6bes ; 18/08/2013 à 21h24.
Bonsoir F6bes malheureusement c'est un pdf protégé en écriture à moins qu'il y a une solution ?
j'avais répondu sur le forum d'origine (dépannage) pour demander le transfert.
Je ne réponds plus sur celui-ci.
Désolé,
un fichier zip
Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format graphique non-zippé (réservé aux documents spéciaux et fichiers source).
Autrement dit gif, png ou jpg. Merci.
ok pas de souçi !
