Détecter si la télévision est allumée
    invitea7152f5f
    Depuis quelques temps, je bidouille sur ma raspberry pi en apprenant l'électronique.
    J'aimerais savoir si c'est "réalisable" de détecter "facilement" si un appareil est allumé, comme par exemple, une télévision.
    Ou est-ce quelque chose qui va demander de connaître l'électronique à un niveau trop avancé pour un débutant.
    Muska
    invite805ff73c
    Re : Détecter si la télévision est allumée
    Bonsoir et bienvenue sur fs.
    Il y a deux (ou plus) possibilités:
    1. Mesurer le courant que tire l'appareil et se baser la dessus pour dire si il est allumé ou pas. C'est réservé aux bricoleurs confirmés, du moins si l'appareil est alimenté en 230V.
    2. Exploiter le fait que sur la plupart des appareils (notamment les TV) il y a une LED qui indique si l'appareil est en marche. On peut simplement capter l'état de cette LED avec un phototransistor/photodiode, sans même toucher aux circuits électriques internes. Ca c'est tout à fait faisable pour un débutant, on doit trouver des schémas sur le net en cherchant.
    invitea7152f5f
    Merci de votre réponse
    1) En effet, je veux éviter cela le plus possible, c'est pas à mon niveau.
    2) Il y a en effet une LED (rouge si éteinte, et bleu si en marche). Je vais regarder cette possibilité. Bonne idée!
    invite86e27e6b
    Dans ce cas ce sera plus difficile. Puisqu il y a de la lumiere dans la deux cas.
    invitea7152f5f
    Je peux surement "détecter" l'intensité de lumière, si j'isole complètement la LED et le capteur pour empêcher toute luminosité extérieure et voir une différence?
    invite86e27e6b
    Ca devra etre tres precis comme il y aura de la lumiere dans les deux cas.
    Ta led rouge est au meme emplacement que la led bleue?
    invite805ff73c
    Ah c'est embêtant cette manie de mettre des LEDs multicolores, ça complique les choses. Peut-être on peut mettre un filtre (un simple bout de plastique coloré?)?
    Ca pourrais marcher...
    invitea7152f5f
    Citation Envoyé par Electronic1 Voir le message
    Oui, malheureusement.
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Pas bête l'idée des filtres transparents de couleurs!
    invite86e27e6b
    Si le filtre est bleu alors la lumiere bleu restera bleu et la lumiere rouge deviendra bleu
    Avec un filtre rouge ce serait l inverse... Donc ca n ira pas non plus.
    invitea7152f5f
    Même en utilisant plusieurs photodiodes ?
    - Un avec un filtre rouge directement dessus
    - Un "normal"
    - Un avec un filtre bleu directement dessus
    Et comparé les résultats ?
    invite86e27e6b
    Tu pourrais essayer et voir ce que ca donne mais a mon avis ca ne sera pas assez precis
    invite86e27e6b
    Quel est ton but de savoir si ta tele est allume ou non? Que ferais tu si elle est allumee, un bip?
    invitea7152f5f
    Je souhaite simplement enregistrer son temps d'utilisation. À chaque 10 minutes, je vais vérifier si elle est ouverte, et enregistrer la valeur dans une base de données.
    invite86e27e6b
    Tu pourrais alors brancher a la prise de ta tele un watt metre qui "comptera" les watts consommes
    invitea7152f5f
    Oui je sais cette alternative, mais je veux une approche plus Do It Yourself pour m'aider dans mon apprentissage de l'électronique.
    invite66b13b11
    slt
    fait une recherche avec " détecteur de consommation de courant "'
    invite86e27e6b
    Moi je ne lui conseillerais pas de faire un detecteur de courant comme c est sur du 220v!
    Si tu veux ameliorer tes connaissances en electronique tu devrais le faire avec quelque chose d autre
    invitee05a3fcc
    invited3dcf66c
    Plait-il?
    Si le filtre est bleu, alors la lumière bleue passe, et les autres ne passent pas.
    carcan
    Hello !
    est-ce que ta TV possède une sortie audio optique ?
    Si oui, c'est très facile ... il suffit de placer ta photodiode à l'emplacement de la sortie optique (TV on : lumière visible rouge, TV off, rien).
    Laurent
    invitefa96bd8f
    Un petit capteur à effet hall peut etre pour détecter le courant ?
    invitea7152f5f
    Merci pour toutes vos réponses, j'ai plusieurs pistes à essayer.
    Je vais vous tenir au courant des développements.
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Ca me fait penser qu'on pourrait aussi se servir d'une sortie audio analogique. Un petit montage ampli-op redresseur sans seuil et condensateur et c'est parti.
    invite1d577638
    J'y ai pensé, mais parfois brancher quelque chose sur la sortie casque d'une télé coupe les hauts parleurs internes...
    A moins qu'il n'y ait d'autres sorties.
    Au niveau péritel, il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose ? (EDIT : Je suis bête, une télé ne SORT pas de signal sur péritel, elle les récupère.)
    electrique10
    Essayer peut etre de la démonter et de soudé 2 fils au niveau de la LED vous aurez donc quelques volts.
    Mettez une diode de façon a que le courant passe uniquement quand c'est la LED bleu qui s'allume dans le cas contraire quand c'est la rouge aucun voltage.
    résultat Bleu = courant / Rouge = pas de courant.
    Vous avez donc un signal soit 0 soit 1 une fois que vous avez ca vous faite ce que vous voulez. (relais, Micro contrôleur etc...)
    invite805ff73c
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Possible, je n'y avais pas pensé. Faut essayer et voir ce que ça donne...
    Il y a bien des broches sortie audio sur le connecteur https://fr.wikipedia.org/wiki/Peritel , mais je ne sais pas si elles sont connectées à l'intérieur de la télé. Là aussi à essayer.
  1. voyant batterie voiture allumée
    Par invite91e8d957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 19h25
  2. [Blanc] lumière du four allumée en continu
    Par invite3b33fb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 22h58
  3. Laisser la lumière allumée...
    Par _Goel_ dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/09/2008, 10h51
  4. Led du disque dur toujours allumée
    Par invite75cc02cc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/12/2006, 01h06
  5. Led allumée ! j'ai un message !
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2003, 23h35
