aide resitance grillée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
    invitefef50016
    voila j'ai une visseuse bosch mais sur le chargeur j'ai une résistante qui a grillé, puis-je la changé avec une des résistances que je vous ai mis en photo ?
    merci de votre aide.
    invite5c0d525e
    Re : aide resitance grillée
    Laquelle ? il y a trois photos avec des resistances partout...
    Sinon changer la résistance par une identique ne résoudra peut-être pas le problème.
    invitefef50016
    La première photo la résistance grille juste en dessous des 3 barres de fer
    Les autre photo c'est pour m aider à en récupérer une si une conviens bien sur
    BONSOIR à toi,
    Ok vu la résistance.
    Par contre je n'arrive pas à discerner les ANNEAUX de COULEURS sur cette résistance.
    Peux tu les nommer dans l'ordre en partant du coté...qui est grillé.
    invitefef50016
    Rouge noir noir( ou bleu) rouge vert
    cubitus_54
    Je dirais une 10k à 1%
    elle n’est pas grillée, mais la patte est toute oxydé par les émanations d'un accumulateur sans doute... Sa voisine n'est pas loin d'avoir le même sort.
    Sur tes vieilles plaques trouve une résistance avec les bagues : marron, noir, orange, or
    sur tes vieilles cartes de TV tu ne trouvera pas de résistance à 1%
    invitefef50016
    Merci à toi je vais regarder sa je te tiens au courant
    invitefef50016
    Y a eu un peu eau en fait lol
    invitefef50016
    Le côté or je le mets vers ou?
    tchitchou
    Salut
    pour une résistance, le côté n'a pas d'importance.
    invitefef50016
    ok merci je monte sa
    invitefef50016
    Nom : resistance.JPG
Affichages : 216
Taille : 7,5 Ko
    voila la résistance démonter, j'ai essayer la solution de cubitus mais sa marche pas apparemment, par contre c'est sur que c'est cette résistance qui merde car j'avais essayer de ressouder la patte casser et sa remarchais mais sa na pas tenu, quel équivalence ou solution je peu trouver avec des vieille plaque s'il vous plais, merci
    tchitchou
    Tu disposes d'un multimètre ?
    invitefef50016
    pff non, sinon j'aurais trouver arff
    invitefef50016
    apparemment ma résistance grillé fait 520 ohm a 2%, celle de cubitus conseillé 10k à 5% ???
    cubitus_54
    Citation Envoyé par leperededieu Voir le message
    Pièce jointe 229762
    Non ça ne colle avec rien...
    Ce n'est peut-être pas une résistance...
    520 2% c'est vert rouge marron rouge (le rouge est 2%)
    ici, on a 5 bagues.
    Si ton rouge coté corrodé est plutôt marron cela pourrait être
    5200 Ohm 1%
    Tu ne veux pas essayer de faire une photo nette SVP
    invitefef50016
    si je mets une 560 ohm tolerance 5% sa passe ??
    invitefef50016
    Nom : IMG_0078.jpg
Affichages : 171
Taille : 13,7 Ko voici la resistance grillé en gros plan
    invitefef50016
    je voudrais mettre saNom : IMG_0079.jpg
Affichages : 155
Taille : 20,2 Ko elle fait 40 ohm de plus
    cubitus_54
    Là franchement, je ne sais pas....
    C'est la bague verte qui me gêne...
    Il faudrait que tu puisses la tester à l’ohmmètre.
    C'est tout à fait possible que ce soit un condensateur....
    Dernière modification par cubitus_54 ; 03/10/2013 à 13h37.
    invitefef50016
    la quelle qui serait un condo ?
    tchitchou
    Toutes les voisines sur la première photo du premier message ont aussi 5 anneaux de couleur..
    Ça va plus dans la direction d'une résistance, non ?
    Pour leperededieu,
    La sérigraphie (marquage peint) sous le composant dit quoi ?
    invitefef50016
    oui c'est trois resistance, sous celle qui était grillée il y a R, donc résistance.
    invite5c0d525e
    Sur la résistance grillée je vois rouge(2), noir(0), noir(0), rouge(x100) pour le multiplicateur et vert(5%) pour la tolérance donc 200x100 soit 20k 5%.
    cubitus_54
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Tolérance 5% le vert
    En faisant abstraction de la bague verte, ça ferait 200 Ohms.
    Trouve un testeur et mesure-la
    invitefef50016
    je pourrais la remplacer par quoi
    invite5c0d525e
    Honte à moi, erreur intolérable sur la tolérance. C'est 0.5% bien sûr, pas 5 %
    invite5c0d525e
    Par une 20k, je ne pense pas que la tolérance soit déterminante. On trouve des 20k à partir de la série E24 où la tolérance est de 5%.
    @ cubitus, tu fais comment pour trouver 200 ohm avec rouge, noir, noir, rouge ? Et bague verte c'est 0.5%
    invitefef50016
    20k obliger sa peus etre un peu moins ou un peu plus ?
    invite5c0d525e
    Aucune idée, donc dans le doute tu mets une 20k.
  1. aide alimentation grillée visseuse sans fil
    Par inviteaad8bf52 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/06/2012, 20h25
  2. Resitance de contact ?
    Par invite62ec929a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 12h32
  3. resitance electrique
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2012, 10h32
  4. Résitance d une sangle
    Par invite21cdf688 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 09h26
  5. [Blanc] Résitance mini four HS !
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 12h33
