voila j'ai une visseuse bosch mais sur le chargeur j'ai une résistante qui a grillé, puis-je la changé avec une des résistances que je vous ai mis en photo ?
merci de votre aide.
Laquelle ? il y a trois photos avec des resistances partout...
Sinon changer la résistance par une identique ne résoudra peut-être pas le problème.
La première photo la résistance grille juste en dessous des 3 barres de fer
Les autre photo c'est pour m aider à en récupérer une si une conviens bien sur
BONSOIR à toi,
Ok vu la résistance.
Par contre je n'arrive pas à discerner les ANNEAUX de COULEURS sur cette résistance.
Peux tu les nommer dans l'ordre en partant du coté...qui est grillé.
Rouge noir noir( ou bleu) rouge vert
Je dirais une 10k à 1%
elle n’est pas grillée, mais la patte est toute oxydé par les émanations d'un accumulateur sans doute... Sa voisine n'est pas loin d'avoir le même sort.
Sur tes vieilles plaques trouve une résistance avec les bagues : marron, noir, orange, or
sur tes vieilles cartes de TV tu ne trouvera pas de résistance à 1%
Merci à toi je vais regarder sa je te tiens au courant
Y a eu un peu eau en fait lol
Le côté or je le mets vers ou?
Salut
pour une résistance, le côté n'a pas d'importance.
ok merci je monte sa
voila la résistance démonter, j'ai essayer la solution de cubitus mais sa marche pas apparemment, par contre c'est sur que c'est cette résistance qui merde car j'avais essayer de ressouder la patte casser et sa remarchais mais sa na pas tenu, quel équivalence ou solution je peu trouver avec des vieille plaque s'il vous plais, merci
Tu disposes d'un multimètre ?
pff non, sinon j'aurais trouver arff
apparemment ma résistance grillé fait 520 ohm a 2%, celle de cubitus conseillé 10k à 5% ???
Non ça ne colle avec rien...Pièce jointe 229762
Ce n'est peut-être pas une résistance...
520 2% c'est vert rouge marron rouge (le rouge est 2%)
ici, on a 5 bagues.
Si ton rouge coté corrodé est plutôt marron cela pourrait être
5200 Ohm 1%
Tu ne veux pas essayer de faire une photo nette SVP
si je mets une 560 ohm tolerance 5% sa passe ??
voici la resistance grillé en gros plan
je voudrais mettre saelle fait 40 ohm de plus
Là franchement, je ne sais pas....
C'est la bague verte qui me gêne...
Il faudrait que tu puisses la tester à l’ohmmètre.
C'est tout à fait possible que ce soit un condensateur....
Dernière modification par cubitus_54 ; 03/10/2013 à 13h37.
la quelle qui serait un condo ?
Toutes les voisines sur la première photo du premier message ont aussi 5 anneaux de couleur..
Ça va plus dans la direction d'une résistance, non ?
Pour leperededieu,
La sérigraphie (marquage peint) sous le composant dit quoi ?
oui c'est trois resistance, sous celle qui était grillée il y a R, donc résistance.
Sur la résistance grillée je vois rouge(2), noir(0), noir(0), rouge(x100) pour le multiplicateur et vert(5%) pour la tolérance donc 200x100 soit 20k 5%.
je pourrais la remplacer par quoi
Honte à moi, erreur intolérable sur la tolérance. C'est 0.5% bien sûr, pas 5 %![]()
20k obliger sa peus etre un peu moins ou un peu plus ?
Aucune idée, donc dans le doute tu mets une 20k.
