Inversion tension
Inversion tension
    invited640f4e0
    Inversion tension
    Je suis confronté à un petit problème. J'ai une tension de commande qui varie entre 0V et 10V. Or il faudrait que je trouve un moyen de convertir pour quand j'ai 0V en entrée, il y ai 10V en sortie et vice versa. Et tout en restant graduable.
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !
    ggdu25
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Inversion tension
    et en alimentation, t'as quoi ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited640f4e0
    Je peux alimenter le circuit en 5V ou en 12V. Mais il me faut impérativement le 0-10V en entrée et sortie.
    ggdu25
    invite5c0d525e
    1µa, 1a, 100a, +, - ?
    invite5c0d525e
    Un ampli op montage inverseur avec R1=R2 et une masse virtuelle à 5V. Par contre pour avoir 10V d'excursion en entrée et en sortie il faut plus de 10V sur l'alim ou alors un AOP rail to rail en entrée et en sortie.
    Tropique
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Pas mieux, et même dans ces conditions il y aura un déchet de typiquement quelques dizaines de mV en sortie (dépend de l'AOP et des valeurs du réseau de CR)
    invited640f4e0
    Bonsoir a tous,
    Merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas besoin de très grande précision, juste ce qu'il faut pour faire varier ma tension. Cette tension permet de varier la vitesse d'un petig chenillard.
    Ggdu25
    invite5c0d525e
    ben alors pourquoi s'em.....er à vouloir inverser ?
    Citation Envoyé par ggdu25 Voir le message
    ... Je n'ai pas besoin de très grande précision ...
    Dans ce cas, il y a une "solution" ultra simpliste, si l'on peut faire abstraction des références.
    Mettre en série une source de 10V avec le signal d'entrée, dans les bons sens des polarités, et récupérer le résultat dans le sens tel que cela réponde au souhait.
    Pour simplifier, je n'exclus pas qu'une simple pile de 9V fasse l'affaire pour quelques mois.
    invited640f4e0
    Se serais possible d'avoir un petit schéma ?
    J'étais partis avec sa comme base : Nom : aop.PNG
Affichages : 228
Taille : 24,8 Ko
    Ggdu25
    invite805ff73c
    Pas tout à fait, voir ci-joint. LTSpice c'est quand même génial.
    invited640f4e0
    Merci beaucoup !
    J'ai fait le test sous isis, et sa marche nickel ! Y falait juste le pont diviseur.
    Je vais garder le schéma au chaud
    Ggdu25
    invite5c0d525e
    ben oui, le pont diviseur c'est la masse virtuelle à 5V, à partir de là ça baigne
    invited640f4e0
    Merci beaucoup,
    J'avais pas pensé à utiliser le pont diviseur
    Ggdu25
    invite5c0d525e
    Merci beaucoup,
    Ggdu25
    De rien, c'est comme ça qu'on apprend (enfin c'est comme ça que j'ai beaucoup appris). Tu tapes "masse virtuelle" sur gougueule et tu vas sans doute tomber sur ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...irtuelles.html et plein d'autres liens qui pourront t'être utiles.
  1. Inversion du jeu de la vie
    Par inviteb4466a8c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2012, 11h34
  2. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  3. mosfet faible inversion, forte inversion
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2010, 17h35
  4. L'inversion
    Par invite3e9d9ecd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 19h53
  5. Inversion d'une tension continue 12V
    Par inviteebed3b71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 11h53
