diviseur de fréquence par 2 : DDS ? débat, idée, et questions existentielles
    invite163ab4de
    Cool diviseur de fréquence par 2 : DDS ? débat, idée, et questions existentielles
    Mon objectif est de réaliser un circuit pour une application labo
    - le signal d'entrée est un sinus entre 20MHz et 100MHz
    - je veux diviser la fréquence du signal par 2
    - je veux sortir un sinus ( et minimiser les harmoniques, avec un bon gros filtrouné ensuite, si je resserre ma bande (ou mettre un filtre connectorisé, en fonction des besoins)
    j'ai pas mal bossé la biblio, ce forum, et le site d'analog et je suis tombé sur un DDS : direct digital synthesizer
    (modèle AD9913 par exemple)
    si j'ai bien compris avec un frequency tuning word bien gaulé, je peux sortir fclock/2
    donc si je transforme mon entrée en un beau carré c'est gagné.
    est ce que j'ai tout bon ?
    est ce qu'il faut juste 2 bascules et un DAC pour faire la meme chose plus simple ou moins cher, ou mieux
    est ce que c'est la solution avec le meilleur bruit de phase,
    est ce que c'est la solution avec les harmoniques les plus atténuées
    bref est ce que j'ai tout bon ?
    de plus, question bonus et libre : quelle est la meilleur méthode pour avoir mon beau carré en entrée,
    (je suis plutôt dans l'elec analogique et meme plutôt RF en ce moment)
    D'avance merci !!!
    paulfjujo
    Re : diviseur de fréquence par 2 : DDS ? débat, idée, et questions existentielles
    bonsoir,
    En fait tu veux te servir de ton signal, mis en forme carré, à la place du clock Quartz habituellement utilisé
    avec un DDS AD98xx
    Le principe parait OK ..
    si ton accu est sur 32 bits avec 2 147 483 648 => FOut = Fin/2
    mais le signal ne sera pas idealement sinus .. vu que la qualité se deteriore rapidement aux hautes frequences
    recommandation d'usage Fout max < Fquartz/3.
    Mettre en forme carré le signal de 100Mhz d'entrée ne vas pas etre evident ...
    invite163ab4de
    donc c'est pas top...
    des suggestions ? diviser par des bascules je vois bien, mais comment obtenir un sinus propre en sortie dans cette gamme de fréquence ?
    inviteede7e2b6
    avec des filtres... ce qui n'est pas simple.
    invite01fb7c33
    Pour avoir un beau signal, le DDS requiert une fréquence d'horloge beaucoup plus élevée que le sinus à générer.
    Disons 10 à 100 fois plus élevée. Donc la solution consiste non pas à diviser la fréquence du sinus d'origine, mais à la multiplier avant d'attaquer le DDS.
  1. Questions existentielles!!!
    Par invite746547b5 dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 23h05
  2. Constipation, questions existentielles.
    Par marc.suisse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2012, 11h27
  3. Quelques questions existentielles
    Par invite935a281a dans le forum Physique
    Dernier message: 29/08/2011, 08h09
  4. Questions existentielles
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2007, 15h22
  5. Questions existentielles en thermo...
    Par invite92f8f0e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 22h08
