salut j ai puits de 80m de profondeur et une pompe de 220v ,je veux savoir combien de kva il me faut pour le générateur électrique?
quel débit ?....
la flotte est remontée à quelle altitude ?
c'est quand même les questions fondamentales !
à partir de là ça se calcule , ou les fabricants de pompes donnent des abaques...
ajout : le Roy dit NOUS VOULONS![]()
la puissance de pompe 1.5cv
1cv=736wat
1.5cv =736*1.5=1104wat
donc pour le génerateur combien de KVA?
ça ne se calcule pas comme ça...
il faut connaitre le courant de démarrage de ta pompe...
donc le groupe aura une marge de 3X minimum, soit 3KVA
donc 3 kva est suffisante
renseigne toi sur la "puissance crête" que peut fournir le groupe.
c'est fondamental dans ton cas.
C'est quel modèle de pompe ? T'es sûr qu'elle peut monter l'eau à >80m et à quel débit ? Une pompe de 1kW pour une colonne d'eau de >80m me paraît sous-estimée, mais bon faut voir ses caractéristiques techniques. A+
Il existe des pompes qui font moins de 10W qui peuvent monter de l'eau à 80m tout dépend du débit souhaité.
Bonjour!
C'est juste, mais il est question d'un "champ". Si on interprète cette donnéeIl existe des pompes qui font moins de 10W qui peuvent monter de l'eau à
comme "potager", on peut estimer que l'utilisateur veut un robinet normal
à partir de son puits. Un robinet normal, c'est à dire avec 2~3 bars de
pression pour alimenter un jet, et, disons 1 arrosoir de 12 litres en 1 minute.
Petit calcul (version optimiste):
Vous avez à remonter de l'eau sur 80 m.
1 litre d'eau (donc 1 kg), sur 80 m vous coûtera donc dans les 800 joules
(énergie potentielle uniquement). Donc avec 800 watts et en l'absence de
tout frottement, vous pouvez remonter 1 litre par seconde. Donc avec 11 watts,
un peu plus. Ça a l'air attractif à première vue.
Ceci dit, il y a d'autres choses à considérer (version moins optimiste).
Je suppose d'abord que la pompe est située au fond du puits, c'est bien ça?
- il faut savoir comment fonctionne la pompe. Si c'est une pompe
centrifuge, je ne suis pas sûr qu'elle puisse assurer une différence de
pression de 8 bars (80 m d'eau -> 8 bars). Et même à 8 bars, vous remontez
l'eau juste juste, mais vous n'avez pas encore de débit. Si vous voulez du
débit, il faut quelques bars de plus.
La pression nécessaire dépendra du débit. Et puisque nous sommes sur un
forum d'électronique, vous savez certainement que U = RI. De la même façon,
vous devez tenir compte d'une différence de pression aux "bornes" du tuyau
qui remonte du puits, qui sera proportionnelle au débit et à la résistance à
l'écoulement de votre tuyau.
- Le diamètre du tuyau (dont dépend la résistance à l'écoulement ci dessus).
Par analogie au fil de cuivre, plus le diamètre est gros, plus la résistance
à l'écoulement sera faible. Mais du gros tuyau, ça fera plus mal quand vous
passerez à la caisse. Et sur 80m, la résistance à l'écoulement est loin d'être
négligeable.
Quel genre de tube comptez-vous utiliser? Du cuivre ordinaire, genre 14mm recuit?
Plus gros?
- Le débit. Combien voulez-vous? La calibration de votre moteur dépendra
directement de cette donnée.
Bon, y'a du boulot avant d'installer la pompe.
Pascal
Je répondais spécifiquement à IC-CD0000 qui pensait qu'une pompe de 1kW est insuffisante pour monter de l'eau à 80m ; tout dépend du débit.si le champ est un pot de fleurs, ça marchera
Bonjour!
Non, on ne peut rien en déduire du tout... Il faut obligatoirement connaitre le débit souhaité pour apporter une réponse, ce que je dis précisément dans mon message.
Pu = mgv
avec 1000W, tu peux monter 1 l/s à 80m à condition que le tuyau soit adapté
Dernière modification par gcortex ; 23/11/2013 à 17h07.
pour l utilisation de l 'eau c' est pour arroser le champ![]()
Bjr àtoi,
Elle ressemble à quoi...ta pompe ?
Si c'est une pompe de surface , tu peux oublier de pomper quoi que ce soit!
C'est un puit....ou un...forage ?
Qelques photos seraient bienvenue:
http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
Ta pompe doit etre PLACEE au fond du puit.
Dernière modification par f6bes ; 23/11/2013 à 10h10.
Il faut etre tres prudent sur le choix de ta pompe, avant de parler puissance ..
J'ai installé une pompe au fond d'un puit de 3M de profond
et j'utilise cette pompe de 690W , tuyaux de dia 35mm et qui recrache à l'air libre à +2M de haut.
soit un delta de 5M.
J'ai bien verifier la courbe de reponse de lapompe avant de l'acheter.. et tout va bien
Je n'ai que 3M de profondeur !
Si on regarde la courbe de la pompe ,avec 9M de denivelé ..il n'y a plus de debit
Alors pour 80M
- debit ?
- diametre de tuyau
et rechercher d'apres la caracteristique d'une pompe
la puissance necessaire en decoulera apres.
Pompe_RG-DP-8735.pdf
