Faire fonctionner une frontale led avec du 12v alternatif (moto) - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 113
  1. #61
    inviteb3fc0598
    Re : Faire fonctionner une frontale led avec du 12v alternatif (moto)
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Il suffit de rajouter le pont de diodes à côté avec un gros condensateur. Plus le condensateur d'entrée est gros, moins l'éclairage clignotera au ralenti...
    Sur quoi je fixe le pont de diode et le condensateur?
    Je met le pont de diode avant le circuit imprimé, et le condensateur à quel endroit?
  2. #62
    inviteb3fc0598
    Et c'est le pont de diode qui transforme la tension de AC en DC? parceque les circuits que tu me montre Bobfuck sont en DC-DC
  3. #63
    bobflux
    fixe au boîtier... le condensateur avec une bande en métal et 2 vis, le pont de diodes, si c'est un qui se visse, tu le visses...
    je te ferais bien un dessin, mais je suis en vacances et j'ai pas de scan là.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4705404
  4. #64
    inviteb3fc0598
    Ok merci, bon je vais commander tout çà alors, je vous tiens au jus quand j'aurais tout reçu (çà viendra principalement de Chine donc pas demain )
  5. #65
    invite6a6d92c7
    Le pont de diode sert à redresser l'alternatif (les arches négatives deviennent positives), on a alors un courant qui ne change plus de sens mais qui n'est pas du tout constant (des arches quoi!). D'où l'intérêt du condensateur, qui va emmagasiner de l'énergie quand l'alternatif avant le pont sera à son maximum, puis la redistribuer jusqu'au prochain maximum. ça permet d'avoir quelque chose de presque continu, mais pas régulé! D'où le convertisseur à découpage qui suit... Bonne soirée!
  6. #66
    inviteb3fc0598
    Bon j'ai enfin commandé le régulateur, j'ai pris çà:
    ca va jusqu’à 5A comme çà je suis tranquille
    - http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-4V-38V-...item4d14f9961a
    Pour le pont de diode il m'en faut un avec un ampérage d'au moins 3A je suppose, j'ai trouvé çà?:
    - http://www.ebay.fr/itm/2pcs-10A-1000...item2a36b53c80
    ou ça?:
    http://www.ebay.fr/itm/5-PCS-KBP307-...item3a876feca7
    Et pour le condensateur je veux prendre un d'au moins 50v, mais quelle valeur UF? çà correspond à quoi UF et PF MF NF?? plus c'est élevé mieux c'est? Et céramique ou chimique?
  7. #67
    bobflux
    Sur ton alim à découpage il y a une grosse bobine, ça aime pas les vibrations, faudra ajouter du mastic...
    Pour le condensateur 10000µF 40V ou plus.
  8. #68
    inviteb3fc0598
    Si je le fixe avec un collier en plastique çà ira je pense, mais je vais commander çà au cas ou (vu le prix^^) avec un dissipateur:
    http://www.ebay.fr/itm/XL6009-DC-DC-...item2a36cdf46f
    Et j'ai trouvé ce condensateur:
    http://www.ebay.fr/itm/Electrolytic-...item5d46885aa4
    La valeur "uf" ça veut dire quoi?
    Et pour le pont de diode je sais pas trop quoi prendre niveau ampérage et voltage...
  9. #69
    minioim
    µF = micro farade. assez logique sur un condensateur quoi
  10. #70
    minioim
    et fais attention en le manipulant... 50V avec cette capacité c'est loin d'être négligeable, et même plutôt dangereux....
  11. #71
    inviteb3fc0598
    Citation Envoyé par minioim Voir le message
    Pour moi micro farade c'est du chinois
  12. #72
    inviteb3fc0598
    C'est la seule chose que je me souvient, il ne faut pas le brancher à l'envers sinon çà va me péter au nez
  13. #73
    Mosfet_05
    pour le condensateur tu prends celui -ci, pour éviter une usure trop rapide tu monte un condensateur non polarisé et une vdr (emballée dans de la thermo)
  14. #74
    inviteb3fc0598
    Citation Envoyé par Mosfet_05 Voir le message
    Je monte un condensateur + un condensateur non polarisé + une vdr? çà sert à quoi tout çà? c'est quoi que tu appel "de la thermo"?
  15. #75
    inviteb3fc0598
  16. #76
    inviteb3fc0598
    Pour le condensateur non polarisé et la VDR je prend exactement ceux des liens ci-dessus avec les mêmes valeurs de tension et voltage?
  17. #77
    inviteb3fc0598
    Je commence à recevoir mes pièces, j'ai reçu le régulateur et le condensateur, grosse surprise pour le condo, il est énorme!!
    je m'attendais pas a çà, 4cm de hauteur 3cm de diamètre , et je ne sais pas comment on repère les polarités
  18. #78
    inviteb3fc0598
    Re, j'ai tout reçu sauf le pont de diode... perdu en route apparemment, donc j'ai recommandé.
    - Est-il possible de remplacer le condensateur 50V 10000uf par plusieurs condensateurs plus petits? (pour gagner de la place)
    "pour éviter une usure trop rapide tu monte un condensateur non polarisé et une vdr (emballée dans de la thermo)"
    - Qu'est ce que de la "thermo"?
    - Pour le condensateur non polarisé faut-ils ces 3 critères: radial, polyesther (ou ceramic ca va?) + 100nf (+ ou -?) + 63V (+ ou -?)
    - Pour la VDR faut-il absolument les 0,9j ( ou + -?), 14vrms (ou + -?), VCC 18v , tension de claquage 43v?
  19. #79
    Mosfet_05
    Citation Envoyé par wallace63 Voir le message
    On peut, mais l'unique condensateur est recommandé.
    gaine thermorétractable : tu la chauffe et elle rétrécie (*2 sur la VDR pour absorber son explosion).
    radial ou axial : c'est sa forme : aucune préférence
    polyesther ou plastique, pas besoin de plus
    tension de service : 63 V
    valeur : 100 nF (on est pas à ça près)
    tension : 14vrms
    mettre un fusible (obligatoire) en série avec le 12 Vac de la moto et avant tout composant
    tension de claquage : à peu près à 43v
  20. #80
    inviteb3fc0598
    Voici ce que j'ai trouvé, dite moi ce qui est le plus approprié (ou ce qui ne va pas du tout):
    VDR: http://www.ebay.fr/itm/VARISTOR-0-8J...item3f265fba0a
    http://www.ebay.fr/itm/10pc-TNR-12G2...item1e781d5ce4
    http://www.ebay.fr/itm/10pcs-WIMA-MK...item2584450488
    Condensateur non polarisé:
    http://www.ebay.fr/itm/20x-150nF-0-1...item2c70ede084
    http://www.ebay.fr/itm/3-pcs-Capacit...item231fc4d86a
    Gaine thermo, quel diamètre?: http://www.ebay.fr/itm/gaine-thermo-...item20e0219dd8
    Le fusible je met un 2,5A? A l'entrée ET à la sortie du montage?
  21. #81
    Mosfet_05
    Pour les VDR les 3 sont des références correctes
    Pour les condensateurs polarisés contentent toi du polyester.
    Pour le diamètre de la gaine thermorétractable tu prends du 12 pour la VDR (pas beaucoup < 10 cm) et du 3/4 mm pour le câblage en général (il me manque le coefficient de rétreint)
    Un fusible qui doit supporter le courant de la frontale plein phare (tout allumé) et positionné à l'arrivé (pas en sortie)
  22. #82
    inviteb3fc0598
    Merci Mosfet_05
    - Si je veux remplacer le gros condensateur par deux plus petits est-ce très gênant? Et par quoi je peux le remplacer? (2x25V? 2x5000uf?)
    Ou existe t'il peut-être un composant identique mais moins gros?
  23. #83
    Mosfet_05
    Il y a des formules : condensateur en parallèle (en résumé, tu divise par deux pour mettre deux condensateurs et tu garde la même tension de service)
    Non (enfin si mais pas avec les mêmes caractéristiques, surtout pour la résistance équivalente série)
  24. #84
    inviteb3fc0598
    Ce montage est-il correct?
    Nom : IMG_2109.JPG
Affichages : 231
Taille : 872,8 Ko
    Je met en plus de la thermo sur la VRD; et aussi sur tout le câblage?
  25. #85
    nornand
    Pièce jointe 246731
    oui c'est bon .
  26. #86
    Mosfet_05
    en plus de ce qui a été dit, tu peux mettre la VDR comme tu l'a câblée mais avant le pont de diode (mais toujours après le fusible) dans le but de protéger tout le monde.
    Nom : IMG_2109.jpg
Affichages : 331
Taille : 102,8 Ko
    Pour le câblage, veille à de bonnes soudures (sans être dans l'excès), a une bonne isolation des raccords et une bonne fixation des différents éléments.
  27. #87
    inviteb3fc0598
    Ok d'accord
    Pour le fusible j'ai vue qu'il existait des réarmables: http://www.ebay.fr/itm/10-PCS-30V-4A...item5663f245c6
    C'est fiable? Parcequ'au début je pensais mettre un de type voiture
  28. #88
    gcortex
    Le condensateur non polarisé (1µ 63V) s'il n'est pas déjà intégré au régulateur (ton lien ne fonctionne pas) doit être le plus près possible de ce dernier
  29. #89
    inviteb3fc0598
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je mets le condensateur non polarisé juste avant le condensateur, qui est lui juste avant le régulateur, c'est çà?
  30. #90
    Mosfet_05
    Oui
    Fusible réarmable (polyswitch) : je verais mieux un fusible verre, car j'aime pas trop les trucs qui se réarment tous seuls alors que le défaut n'est pas éliminé
  1. Faire fonctionner une clim avec de l'electricité photo voltaique
    Par inviteac056d4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2018, 10h06
  2. faire tourner un moteur brushless 48 volt avec du 220 alternatif
    Par Eric DUPONT dans le forum Technologies
    Réponses: 67
    Dernier message: 04/08/2013, 18h18
  3. Comment faire fonctionner un moteur tri 220V avec du tri 400V?
    Par invitea32f5b25 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/05/2013, 21h03
  4. moto, passer de l'alternatif au continu (redresseur régulateur)
    Par invite949e2042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 23h09
  5. faire fonctionner des leds12volts avec du 6v
    Par invite7c0361b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 08h59
