probleme sur un schema un peu compliqué pour moi
    invite13dcd32e
    Smile probleme sur un schema un peu compliqué pour moi
    bonjour a tous,
    j'ai plusieurs petites questions:
    v+ = 3 volts ;
    ve = signal envoyé par l'ultrason.
    vs = 5a20*ve selon rv1
    le recepteur a ultrason(frequence 40khz) (u3) ne degage theoriquement qu'une tres basse tension,donc le condensateur c4 permet de se charger et donc de transmettre a l'aop (u4) une tension v- de 3 volts, est ce bien ca?
    ensuite
    la tension de l'ultrason(u3) est sinusoidale donc la tension peut etre considéré a 0 et donc pour simplifier le schema peut on mettre une masse a la place de l'ultrason?
    et pourquoi mettre un aop pour amplifier le signal de l'ultrason?
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : probleme sur un schema un peu compliqué pour moi
    hello,
    1) C4 est un condensateur de liaison dit "bloqueur de continu" ne laissant passer que le signal,
    la polarisation statique de U4 n'est donc pas perturbée par la résistance interne de la source.
    2) oui , mais DEVANT C4
    3) parce que c'est la solution moderne pour avoir du gain , tu peux envisager un ampli à transistors
    voir à lampes , mais c'est plus compliqué.
    indri
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    C4 est une capa de couplage pour ne laisser passer QUE l'alternatif
    Oula d'où tu sors ca?
    La question c'est : pourquoi un aop et pas autre chose? (plutot simple) ou pourquoi amplifier?(tension trop faible pour être "traiter")
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Bonjour Albert-cosmoff et bienvenue sur FUTURA
    v+ = 3 volts ;
    C'est V+ de qui? de U4:A ? On n'a aucune valeur de composants, donc il faut te croire !
    5a20 ???? c'est quoi?
    Ouais .... Un capteur ou un émetteur d'ultrason n'aime pas du tout les composantes continues :
    - Donc C2 pour éliminer la valeur moyenne DC en sortie du µC
    - Donc C4 pour passer le signal alternatif au potentiel DC de la pin 2 de U4:A (qui est au même potentiel que la pin 3)
    Quel intérêt ?
    Tu l'as dit ! Le signal alternatif Ve est très faible. Or le µC demande un signal 0/Vdd pour voir un signal logique. Il faut donc amplifier et l'ampliOP est le moyen le plus économique !
    PS : U4:A est un amplificateur et U5:A est un comparateur
    invite13dcd32e
    merci pour vos reponses,
    j'ai besoin d’éclaircir quelques points:
    c4 ne laisse passer que de l'alternatif mais je ne vois aucune source passant par c4 mettant une tension continu , donc je n'ai pas saisie le principe de c4 .
    ensuite:
    comment calculer la frequence de coupure, c4 joue forcement un role ? le probleme c'est que je n'arrive pas a mettre sous la forme 1/1+jw/wo selon le filtre.
    on considere une tension a gauche de c4 ou on la condisere a 0 ?
    inviteede7e2b6
    la tension continue en entrée de l'aop est à Valim/2
    la tension continue du capteur est de ZERO : incompatibles.
    donc liaison capacitive , principe vieux de 100 ans , inventé du temps des premières triodes.
    la fréquence de coupure tu t'en tapes : 1 nanofarad , devant l’impédance d'entrée d'un AOP,
    au pifomètre, disons quelques Hertz....
    invitee05a3fcc
    J'ai répondu !
    Citation Envoyé par Daudet
    C'est de la masturbation intellectuelle ! Il suffit que l'impédance de C4 soit faible vis à vis de R3 à 40Khz .
    PS : comme on a aucune valeur des composants, on ne peut pas aller plus loin !
    azad
    On suppose que tu connais la fréquence du signal ultra sonore. Remplace simplement C4 par son impédance Z (en série avec R3) à la fréquence en question. Et avec (R3+z) et (RV1 +R4) tu en déduis la plage de gain de l'AOP quand RV1 passe de max à min.
    inviteede7e2b6
    pas avec R3, mais avec l’impédance d’entrée d'un AOP..... !!
    bref , sodomie de diptères.
    invitee05a3fcc
    Non ... Non
    L'impédance d'entrée d'un ampliOP (pin 2) en montage inverseur est nulle
    L'impédance d'entrée d'un montage inverseur est R3
    inviteede7e2b6
    ah voui , inverseur....
  1. Probleme assez compliqué
    Par inviteaf7e4316 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2012, 11h52
  2. dérivé compliqué pour moi
    Par invite699ec6b0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2009, 12h49
  3. Problème simple ou compliqué
    Par invite92508271 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2008, 14h46
  4. montage aop compliqué (pour moi !)
    Par invite95822f03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h52
  5. Problème de 1 er S (compliqué)
    Par invite4abda1c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2008, 19h26
