Remplacer un hp par un buzzer ?
    invite668e064f
    Bonjour tout le monde,
    Je voudrais savoir si c'est possible de remplacer un haut parleur 8 ohms par un buzzer 5v ou 12v dans ce shema :
    Nom : electronique_sirene_004b.gif
Affichages : 193
Taille : 10,7 Ko
    Si oui que dois-je changer dans ce circuit ?
    Pour précisions ce circuit servira à repérer une fusée une fois quelle auras atterrie.
    Merci de vos réponses !
    Joyeuses fêtes !!!
    invite1d577638
    Re : Remplacer un hp par un buzzer ?
    Je ne comprends pas ton schéma (c'est quoi un LM3909 ?) et je ne sais pas à quoi il sert, mais à priori ton HP est "alimenté" en alternatif. si tu veux mettre un buzzer alimenté en continu, il faut redresser et filtrer...
    invite05fc252b
    le montage est constitué de deux oscillateurs, un pour faire le son du HP et un autre pour alterner ON/OFF.
    si tu veux mettre un buzzer, tu enlèves tout et tu mets un buzzer (il y a des modèles qui font les 'impulsions' tout seul) directement sur ta pile. Le seul hic est d'en trouver un qui soit assez puissant ET qui fonctionne sous 1.5V. si tu disposes de 3V (2 piles), tu auras plus de choix...
    le buzzer est activé comment? en continue depuis le décollage jusqu'au l'atterrissage ?
  1. Pourras-t-on remplacer un jour remplacer les centrales nucléaires?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Technologies
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/11/2011, 19h57
  2. remplacer un buzzer par une mélodie
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 15h39
  3. buzzer
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 11h41
  4. pb buzzer
    Par invite9b5e6916 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h51
  5. Remplacer buzzer par relais
    Par invite5fccbc7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 21h09
