Entrée negative et positive ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    DAT44
    Re : Entrée negative et positive ?
    pour amplifier un signal de sirène, tu peut également utiliser un amplis BF pour automobile ?
    http://www.ebay.fr/itm/1PCS-IC-TDA73...item43b56b836c
    invite6a6d92c7
    Pas besoin d'alimentation symétrique avec le pont en H, c'est même à ça qu'il sert: sortir en symétrique avec une entrée asymétrique. Si ça t'intéresse, c'est une structure très, très utilisée, et universelle: selon la commande qu'on applique, on peut faire tout ce qu'on veut! Interrupteur avec inversion de sens, hacheur, onduleur,... On sort ce qu'on veut!
    En fait en regardant de plus près, le fait que ceux du haut chauffent plus ne me surprend pas! Par contre ça ne devrait pas être monstrueux comme différence, pas froid/bouillant quoi...
    sandrecarpe
    J'ai vu, effectivement qu'on faisait plein de chose avec le pont en H.
    Je vais donc rester sur ce montage pour amplifier le signal de mon ne555.
    Merci à tous pour avoir répondu à toutes mes questions
    Je pense reposter plus tard concernant les transistors en régime linéaire car c'est encore très flou mais je vais continuer les recherches^^
    DAT44
    en inversent les transistors tu améliore un peu le rendement de l'ampli :
    Oui mais là comme déjà signalé il y a une période de conduction simultanée des deux transistors situés dans les branche verticale du H, il faut ménager un temps mort sinon fumée!
    DAT44
    c'est quand la période de conduction simultané ?
    invite3c199cf9
    une amplification en courant EST une amplification en puissance.
    Pas forcément, si on joue sur les mots. Si on abaisse l'impédance, on augmente le courant, mais pas la puissance. Ah, je chipote...
    invite6a6d92c7
    Ah oui? Baisser l'impédance n'est pas amplifier en puissance? Les deux sont liés par la loi d'Ohm...
    S = U² / Z = P dans une résistance...
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Elle à lieu lors de l'inversion de polarité du signal, la paire conductrice conduit(déstockage des porteurs) alors encore pendant que l'autre paire s'active, c'est un grand classique. La durée de ce phénomène n'est pas bien longue mais suffisante pour créer des problème.
    DAT44
    version avec temps mort :
    invite3c199cf9
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Non !
    Tu prends un ampli à tubes de 10 W dont la sortie est un transfo d'impédance secondaire de 16 ohms chargé sur un HP de 16 ohms.
    Tu remplaces le transfo par un modèle de 8 ohms que tu charges par un HP de 8 ohms.
    Tu as baissé l'impédance et augmenté le courant dans le HP sans augmenter la puissance. D'accord ?
    invite6a6d92c7
    Oui, d'accord! Mais ça n'a prodigieusement aucun rapport avec le problème présent ici!
    Bien évidemment que si on change la charge ou la source d'alimentation, ça ne fonctionne plus...
    invite6a6d92c7
    Avec une source de tension d'expression constante (ici, le signal carré en sortie du NE555), si on amplifie en courant, on amplifie en puissance, point barre! Tu compares un ampli actif à transistors avec un transformateur... Autant comparer un thyristor et un chou fleur!
  1. [Immunologie] Sélection positive et négative
    Par invite4ae3ed6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/12/2015, 11h18
  2. circuit avec entrée positive et negative microphone
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2012, 17h35
  3. Coloration négative ou positive ?
    Par invite0485537b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/11/2011, 12h16
  4. abscisse positive et negative
    Par invitec89705ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2008, 20h00
  5. [Biologie Moléculaire] PCR positive puis négative
    Par invite61d76751 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/11/2007, 09h24
