mesure d'intensité dcc (comprendre ce montage ) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invite3a1051d7
    Re : mesure d'intensité dcc (comprendre ce montage )
    j'ai realise le montage propose par Topique (Shal.png ) avec des diodes Schottky 1A et j'ai limité la consommation à 0.5A (c'est ce que j'avais sous la main ) et ça marche .
    quand à la protection par diodes tete beche
    " les diodes seront décoratives 99.9999% " ça veut dire que étant donne le galva celui ci ne risque rien pour une surchage ponctuelle ou qu'il n'est pas protegeable ?
    auqel cas le montage ne serait pas tres utilisable car les court circuit (deraillement ) existent .
    (pour info un polyswitch est en serie sur l'alimentation )
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Si un incident arrive à faire conduire les diodes, cela veut dire que tout le reste sera volatilisé, et que le galva aura déjà été bien surchargé; les diodes n'ont donc aucune utilité, mais si ça te travaille tu peux te les offrir: ça ne te coûtera que quelques cents.....
    invite3a1051d7
    si elle sont inutile alors j'en mets pas
    je ne connais pas l'intensité et le temps pendant lequel le montage sera en surintensité avant que le polyswitch coupe le circuit ?
    peut on evaluer (même de façon grossiere) ce que ce montage peut supporter ?
    est ce qu'u courant de 5A pendant 0.1S est mortel pour le galva par exemple?
    Tropique
    C'est très variable, mais en général un galva tolère quelques x à quelques dizaines de x son calibre nominal avant de tordre son aiguille ou de griller.
    Si le montage est calibré pour 2A et qu'il reçoit 5A, il va aller en butée et c'est tout.
    invite3a1051d7
    merci bien pour toutes ces expilcations
    A bientôt
    invite3a1051d7
    j'ai realisé ce montage et ça repond bien au besoin .donc pas de problème il est oprérationnel
    j'ai cablé ce montage sur une alimentation continue et l'intensité mesuré est divisée par deux .
    peut on adapter ce montage pour qu'il convienne aussi en courant continu ou faut il un montage tout a fait different.
    (bien sur je peux faire 2 echelles continu ou DCC ))
    Alain
    Tropique
    Ce n'est pas normal: l'intensité en DC doit être la même que la valeur moyenne en AC
    invite3a1051d7
    des que possible je vais refaire des manip pour confirmer
    izentrop
    Dans ce cas, mettre une seule résistance shunt de 0.22Ω, puis une diode et une résistance de 220Ω en série avec le galvanomètre.
    izentrop
    En fait la résistance série du galva sera plutot de 62 ohms environ pour 2 ampères max, et pas 220
    Ou alors un shunt de 0.47 avec une résistance série de 110 ohms.
    Dernière modification par izentrop ; 24/01/2014 à 15h51.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Ben voyons ..... Comme ça, tant qu'il ne passe pas 2,7A dans le shunt, le galva ne bouge pas !
    izentrop
    Oupss! la tension de seuil de la diode.
    Dernière modification par izentrop ; 24/01/2014 à 16h53.
    invite3a1051d7
    apres nouvel essai le montage fonctionne en continue .
    j'ai du faire une mauvaise manip (conection mal serreé qui a augmenté la resistance ou ? )
    question subsidiairesi vous le voulez bien
    le montage Shal.png est prevu avec un galvade de resistance d'environ 9 ohms et une resistance d'environ en serie de 100 ohms environ .
    si je realise un autre montage avec un galva plus sensible est il preferable de modifier la resistance en serie avec le galva ou ajouter une resistance en // sur le galva ?
    Alain
    invite3a1051d7
    pour vous tenir au courant
    j'ai fait 2 calcul pour comparer les 2 methodes resistance serie ou // pour obtenir la deviation maxi d'un galva de 200ohms deviation max pour 1mA
    pour information je vous donne donc ce que j'ai trouvé il me reste a cabler pour verifier si ça marche !
    :Nom : galva2.jpg
Affichages : 132
Taille : 156,0 Ko
    Alain
    Tropique
    En général, il vaut mieux augmenter la résistance série, c'est plus précis à cause du tempco du cuivre qui est magnifié à basse impédance.
    Sinon, une possibilité encore meilleure est de faire des shunts de valeur minimale qui n'ont pas besoin de résistance série, mais en cuivre également pour compenser le galva (et assez gros pour qu'il n'y ait pas d'auto-échauffement).
    Pour 1mA/200ohms, il faudrait des shunts de 0.1ohm pour 2A fond d'échelle, c'est tout à fait faisable avec un peu de fil de cablage
    invite3a1051d7
    cest quoi " cause du tempco du cuivre "
    si je realise un shunt de 0.1 ohms en cuivre apres un calcul theorique (5cm de fil 0.1 de diametre )il faut donc passer à la realisation et a la mesure
    la methode 4fils pour mesurer cette resistance est elle assez precise ?
    les fils resistis kantal peuvent il etre utilisés ?
    Alain
    Tropique
    La variation de la résistance du cuivre en fonction de la température
    Oui absolument, mais pour 2A il ne faut surtout pas employer du 0.1: on a bien dit que l'auto échauffement devait être négligeable. Il faudrait plutot passer à 1.0, et donc à 100x plus: 5m
    Ben non: seul le cuivre a le tempco du cuivre, pour le kanthal et les autres c'est proche de zéro. C'est mieux avec l'approche traditionnelle: shunt de valeur élevée, + résistance d'adaptation élevée également mais si on veut minimiser les pertes ça ne convient pas
    Alain
    invite3a1051d7
    pour mon application je vais donc rester avec les resistances en serie avec le galva .
    je vois mal un shunt de 5m (même enroulé )
    a bientôt
  1. Réponses: 48
    Dernier message: 04/05/2012, 22h25
  2. mesure intensité PWM
    Par invitea7847605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 20h09
  3. montage NE555 j'aimerais comprendre!!!
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2009, 21h12
  4. comprendre mieux mon 1er montage
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 14h03
  5. Mesure d'une intensité
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 14h32
