Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite720acda1
    Re : Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Ah non DAT44 C'est une alimentation externe je pense que je viens de comprendre, je vais voir si je peux combiner les 2 circuits sur le même circuit imprimé
    invite720acda1
    Au risque de passer pour un immense casse c*******, je poste le schéma de DAT44 sur lequel je n'arrive pas a lire certaines références de composants
    Voici ce que j'ai compris
    Est-ce bon ?
    Quels sont les références du numéro 1 et 2 svp ?
    DAT44
    Citation Envoyé par gauvin95 Voir le message
    Tu met 3.3V et 5V en sortie, comment choisis tu l'un ou l'autre ?
    le montage fonctionne avec 3.3 ou 5 volts, il faut mettre la tension même tension d'alimentation que le raspberry.
    Tropique
    C'est quoi le 230V en sortie entre 5VDC et 0V ?
    C'est le flag /présence230V (actif bas donc)
    Quoi changer pour qu'il sorte du 3.3V ?
    Le 5V en 3.3V .....
    DAT44
    1 :thyristor a gâchette sensible (0.2mA) genre :
    http://composants.e44.com/thyristors...0-TIC106M.html
    ou
    http://composants.e44.com/thyristors...92-BT149D.html
    2 diode petit signal genre :
    http://composants.e44.com/diodes/dio...0v-1N4148.html
    DAT44
    Pièce jointe 239057
    Est-ce bon ?
    oui c'est bon , si tu utilise une alim 5 volts pour le raspbery, tu peut passé R8 à 3.9K, dans ce cas le courant de commande du télérupteur tombe a 1 mA par voie.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi faire cette usine à gaz ....alors qu'un MOC3041 fait le travail tout seul ! C'est pas 2mA de gagné sur 3,3V (et en impulsionnel !) qui peut justifier son utilisation.
    D'autre part, vu le nombre de composants (et de soudures), la fiabilité sera moins bonne .
    DAT44
    MOC3041 c'est 15 mA, MOC3043 c'est 5 mA, bon il est vrai que en impulsionnel c'est moins important.
    Quelque soit le montage un snubber ou une VDR, au borne de la bobine du télérupteur, serait sans doute utile pour absorber les pointes de tension engendré au relâchements des poussoirs.
    Dernière modification par DAT44 ; 16/01/2014 à 13h28.
    invite720acda1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Est ce qu'avec un courant aussi faible le parcourant le 4N26 se déclenchera quand même ?
    invitee05a3fcc
    Oui, il ne déclenche pas ... il transmet proportionnellement !
    - Pour 10mA de If, il sature avec 1mA de Ic (valeur approximative, je n'ai pas regardé la datasheet)
    - Pour 5mA de If, il sature avec 0,5mA de Ic
    - Pour 1mA de If, il sature avec 0,1mA de Ic
    invite720acda1
    Oui transmettre pardon je ne trouvais pas le mot
    Pas de problèmes je pense que j'ai les réponses a toutes mes questions
    Merci encore a vous tous
    invite6a6d92c7
    Idem, je vois pas l'intérêt d'une telle usine à gaz... Le MOC3043 (entre autres) a encore de beaux jours devant lui!
    invite720acda1
    Voila, avec tout ce qui m'a été donné comme conseils, j'ai fait un schéma reprenant tout ce que je pense être bon pour faire ce que je veux entreprendre
    Dits moi si c'est bon SVP (désolé pour l'écriture a l'envers)
    Nom : final.jpg
Affichages : 285
Taille : 197,7 Ko
    Je garderais la partie de commande faite par DAT44 pour l'utiliser dans la commande total d'un circuit par raspberry (courant maintenu dans le temps)
    en revanche j'aurais aimé savoir a quoi sert le condensateur 35V en desous de l'alimentation ? Est-il réellement utile dans mon nouveau schéma ?
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas besoin de U16 ( le MOC supporte 100mA)
    Par contre, il manque le snubber (réseau RC) en parallèle sur le contact mécanique
    C2 sert à filtrer le signal du 4N26. Il est indispensable.
    Tropique
    La détection de secteur va fonctionner de façon marginale, voire pas du tout.
    Une sim montre que le niveau bas monte jusqu'à 1.1V pour une alim de 3.3V. En 5V, ce serait pire encore.
    La sim emploie des composants typiques, à 27°C ambiant. S'il faut tenir compte de toutes les causes possibles de dispersion et de variation, comme le transfer ratio de l'opto ou la tension secteur, on est complètement à côté.
    Pour garantir un fonctionnement fiable dans toutes les conditions, il faudrait diviser par environ 10 R1 et R4, mais ce ne sera pas sans inconvénients sur le plan de la dissipation.
    Il vaudrait mieux changer de circuit complètement
    Nom : 230De.png
Affichages : 263
Taille : 83,9 Ko
    invite720acda1
    Tu pourrais me donner les valeurs des RC en serie ?
    Pièce jointe 239150
    Pas compris (j'ai des connaissances en electrotech mais rien en électronique désolé)
    invitee05a3fcc
    Genre R=100 Ohm et C=47nF type X2
    Les deux composants sont câblés en série et le tout est branché en parallèle sur le contact mécanique .
    Tropique
    En résumé le circuit pourra fonctionner ou pas, et même s'il semble fonctionner, il n'y a aucune garantie de stabilité dans le temps ou de fiabilité.
    DAT44
    pour le détecteur de présence 230 Vac(lampe allumé), pour diminuer l'ondulation sur C2, il faut augmenter sa valeur(47µ ou 100µ) mais bon, je doit reconnaitre que le schéma de tropique en #27 est meilleur, le courant dans la diode émettrice est supérieure (6 mA continue environ contre 1 mA pulser) ce qui sature mieux le photo transistor.
    invite720acda1
    Mais DAUDET78 disait :
    Mais faire une liaison directe entre le réseau et le 0V de ton montage ,
    c' est ultra-dangereux (surtout dans la phase de mise au point)
    Et le schéma de tropique est dans ce cas ? Non ?
    De même en sortie il n'y a que + 3.3V et GND, ou dois-je prendre l'info vers mon GPIO ? Au 3.3V ?
    invite6a6d92c7
    Non, il y a un optocoupleur, dont pas de liaison électrique: on passe par la lumière!
    invite720acda1
    oui désolé j'avais pas vu #27
  1. Quel relais ou OptoCoupleur utiliser 120 V AC
    Par invited5872b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/10/2013, 22h40
  2. optocoupleur et relais
    Par invite364f9106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h41
  3. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2009, 00h49
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 11h53
  5. Optocoupleur ou relais pour controler 120v avec du 5v
    Dernier message: 02/11/2008, 11h09
