Relais 220/24
Relais 220/24
    invite7f52b3b9
    Relais 220/24
    Bonjour a tous, j'ai recu un montage simple des états unis avec un relais 120VAC 3A- 24VDC3A
    Voici le modele
    Nom : 4100h-1-.jpg
Affichages : 139
Taille : 17,3 Ko.
    Je cherche a changer ce relais afin que le montage puisse fonctionner avec du courant 220V.
    Donc un relais meme fonction avec ces caracteristique 220VAC 3A- 24VDC3A.
    J'ai fais des recherche sur le net mais je ne trouve pas vraiment le relais adequat. Pouvez vous m'aiguiller vers le bon produit.
    "au passage pouvez vous me dire la difference entre VAC et VDC
    merci de votre aide
    patrick78
    Re : Relais 220/24
    Bonjour, c'est un relais 12VOLT DC . vac= alternatif/vdc=continu
    arsene de gallium
    Re : Relais 220/24
    C'est en effet un relais 12 V courant continu en COMMANDE.
    Il coupe 120V 3A en courant continu, mais il peut fonctionner en COUPURE sur du 220. L'intensité pouvant être coupé sera moindre.
    Par contre ce relais est monté sur un circuit imprimé comportant d'autres composants et eux ne supporteront pas le 220V AC.
    Une photo ou un schéma du circuit de commande est indispensable pour te dire ce qu'il faut faire.
    invite7f52b3b9
    Re : Relais 220/24
    Merci pour vos reponses.
    pour le petit montage voici la photc'est un produit de ce site http://www.add2psu.com/
    Voici la photo comme annoncé c'est vraiment un petit montage .
    Nom : adaptor.png
Affichages : 123
Taille : 45,0 Ko
    Donc selon toi je peux utiliser le bloc et brancher mes deux alimentation sur du 220V.
    arsene de gallium
    Re : Relais 220/24
    Ok sur la plaquette il n'y a que des connecteurs, pas de circuit électronique ou autre.
    Dans ce cas, si la charge à commander est inférieur à 500VA, soit 2A maxi et en courant alternatif, c'est jouable.
    Les 110VAC 3A indiqués sur le relais ne sont que le pouvoir de coupure MAXI qu'il peut couper, pas la tension de fonctionnement.
    invite7f52b3b9
    [Réglé]: Relais 220/24
    Merci Arsene c'est gentil, reponse rapide et efficace
  1. Relais ssr ?
    Par invitefa96bd8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2013, 11h57
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. relais et led?
    Par inviteea01a823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 10h37
  5. Relais
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 18h18
