Amorçage parasite triac - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Pierrre
    Re : Amorçage parasite triac
    c'est l'inter d'origine classique mural de marque LEGRAND , donc c'est vrai pas forcement adapte pour une commutation rapide...
    mais je pense que c'est surtout le moment ou de produit la commutation qui importe: si on est au zero de tension, pas de pb, sinon...
    j'ai recu les snubberless... je teste
    Pierrre
    en plus d'etre snubberless ils sont beaucoup moins sensibles (35mA au lieu 3mA pour le BTA...)
    conclusion il faut que je muscle un peu la commande...parce que là le pauvre pic...
    invite5637435c
    Si ça ne fonctionne toujours pas, tu pourras mettre en œuvre une commande par 0 de tension, comme tu l'évoquais toi même, avec un µC c'est assez simple.
    Ca résoudra définitivement ton problème.
    Pierrre
    c'est la solution ultime, car le but que je recherchais etait de mettre le montage a la place de l'ampoule tout en gardant l'inter mural d'origine...
    demain je muscle la commande, un petit coup de sonde diff et ?????
    Pierrre
    rebonjour
    je n'ai pas laisse tombe .... juste pris par un truc qui me prends pas mal de temps , comment ça s'appelle deja .... ah oui, mon travail (!)
    donc:
    mis un triac snubberless : pb, celui que j'ai mis est caracterise seulement dans 3 quadrants (??? je ne savais meme pas que ça existait.... au fait ça existe bien ?)
    mis un BTA136-600 avec un snubber 100nF+100ohm... encore des amorçages non voulus, mais pas a la mise sous tension, donc
    repris le soft... quelques changements mineurs et OK CA MARCHE !!!
    MERCI a tous pour vos reponses
    Pierrre
    up... a propos des triacs 3 quadrants ???
    invite01fb7c33
    Envois un lien sur la datasheet de ton triac, j'ai pas trouvé.
    Pierrre
    Pierrre
    up.... mais ne vous cassez pas la tete sur ces triacs...
  1. Amorçage moteur eolienne / Triac
    Par invitec3fd7907 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2017, 14h28
  2. Amorçage DD
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2014, 22h22
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  4. Triac: commande identique pour deux triac ?
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 08h26
  5. [Brun] TV : amorçage THT.
    Par invited00760b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 20h03
