Montage led - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
Montage led
    invite4a8768e5
    Re : Montage led
    Dans le test 2 on dirait même qu'il y a un problème car les première led ne s'éteignent plus mais baise d'intensité
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Je mettrais egalement la patte 5 du Ne555 a la masse
    SURTOUT PAS !
    En général, on a l'habitude de découpler la pin 5 par un condensateur de 0,1µF au 0V
    dje8269
    Re : Montage led
    pardon, effectivement avec un condo , comme sur mon schéma d'ailleurs . je suis becassou !!
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Gérard
    Re : Montage led
    Visiblement ma proposition en #16 ne t'intéresse pas.
    DAT44
    Re : Montage led
    vérifie le câblage d'alim des 4015, surtout la masse
    DAT44
    Re : Montage led
    le montage avec des CD4015 tel que tu le dessine, te donne un allumage progressif de gauche a droite, suivit d'une extinction total, donc cela ne répond pas au cahier des charges de #1, perso j'aurais pris deux lm3914 avec un signal triangle en entrée, ou le 16F876 de Gérard.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Son schéma (quand il marchera !) on le modifie très facilement pour remplir le cahier des charges .
    Gérard
    Re : Montage led
    Un soft aussi simple serait aussi facilement modifiable.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    par toi .... pas par lui !
    DAT44
    Re : Montage led
    "Puisque tous ceci s'éteignent dans l'ordre en partant de la 15e"
    comme le 4015 défile toujours dans le même sens, je vois mal comment on fait éteindre les DEL en partant de la 15ème ?
    Gérard
    Re : Montage led
    Ma proposition en #16 était facile pour lui.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Certainement ! Et la solution µC est très efficace, et pas cher, et optimisée.
    Mais notre pôvre ami tibo318, une fois monté le µC, si il veut faire une modification (de temporisation par exemple), il est gros Jean comme devant !
    Gérard
    Re : Montage led
    Alors, il faut qu'il se mette aux µC. De toutes façons, s'il continue, il y viendra.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    je suis bien d'accord ! Mais il a déjà bien du mal avec 4 boitiers CMOS qui se battent en duel .......
    dje8269
    Re : Montage led
    regardez mon chenillard , j'ai galéré a le faire avec des bascules, mais quel satisfaction , et puis il passe par les bases comme ca, avant la facilité lol . Faut vraiment avouer que les µc c'est un régal pour simplifier beaucoup de hard ...... d'ailleurs j'ai refais mon chenillard avec !!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Je ne te cache pas que tu es le seul exemple que j'ai vu qui passe des bascules au µC en un mois ou deux !
    dje8269
    Re : Montage led
    c'est un compliment ????? ou une moquerie ?
    invite4a8768e5
    Re : Montage led
    Merci de ta proposition Gérard mais je veux arriver au bout de mon montage tout seul.
    Je préfère demander de l'aide plutôt que de recevoir le montage tout fait ou pas loin
    Et puis ce cablage me paraît simple et je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas du premier coup!
    Mais j'ai d'autre questions au sujet de mon petit projet je termine celui ci et je vous poserais d'autres colles
    Même si apparemment je galère pas mal je vais y arriver
    dje8269
    Re : Montage led
    Tu n'as pas de résistance de limitation de courant sur les bases de tes transistors Q16 à Q19 ?
    relie la patte 4 a 8 su ne555 et augmente ton condensateur de ton horloge a 47µF et tout rentreras dans l'ordre
    invite5c0d5b3e
    Re : Montage led
    Une question Tibo318 où à tu acheté ta plaque de test?
    DAT44
    Re : Montage led
    Citation Envoyé par tibo318 Voir le message
    tu as vérifie que les pattes 8, des 4015 était bien a la masse ?
    Gérard
    Re : Montage led
    Je pense que c'était un compliment.
    invite4a8768e5
    Re : Montage led
    Nain ou j'achète mon matériel chez selectronic mais il y n a plein d'autre .
    Merci dat44 je n'avait effectivement pas branché les masses résultats...........plus rien plus une ledne s'allument elles ne sont pas grillées car des que je retire la masse des 4015 elles s'allument sans déconné je comprend que dal.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage led
    Ah mon avis, tes 4015 sont mourrus . Tu les changes
    invite4a8768e5
    Re : Montage led
    Oui en plus il y a un opposant qui a fait "PAF" et qui a fumé donc je cherchée qui est mort
    Gérard
    Re : Montage led
    ... donc je cherche qui est mort
    C'est celui qui ne respire plus ...
    Je suis déjà dehors !
  1. montage led
    Par invite510d0098 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2012, 21h56
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  4. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
