regulation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
regulation
    invite24219bec
    regulation
    j'ai une problème mon code est exécutable sur micro c il n'a pas des erreurs. le code a pour but de lire une valeur de température , afficher cette température sur LCD et comparer la valeur du température avec une valeur désirée si elle est < la diode LED s’allume. mon code lit la valeur de la température, affiche cette valeur sur LCD mais il y a une problème avec la boucle if il l’ignore. SVP aidez moi
    invite24219bec
    Re : regulation
    aidez moi je ne trouve plus une solution
    invite5c0d525e
    Re : regulation
    Code:
    if on avait le code
    then on pourrait regarder
    else on peut rien faire
    end if
    invite24219bec
    Re : regulation
    oui voila le code : sbit LCD_RS at RB4_bit ;
    sbit LCD_EN at RB5_bit;
    sbit LCD_D4 at RB0_bit;
    sbit LCD_D5 at RB1_bit;
    sbit LCD_D6 at RB2_bit;
    sbit LCD_D7 at RB3_bit;
    sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;
    //VARIABL
    unsigned char msgZ1[20],msgZ2[20],msgZ3[20];
    unsigned char consigneZ1[20],consigneZ2[20],consigneZ3[20];
    unsigned int adc_rdZ1 , adc_rdZ2,adc_rdZ3;
    unsigned int adc_rdconsZ1,adc_rdconsZ2,adc_ rdconsZ3;
    float tZ1,tZ2,tZ3 ,A ;
    float TconsZ1,TconsZ2,TconsZ3;
    void main() {
    TRISA=0XFF;
    TRISB=0X00;
    TRISD=0X00;
    TRISE=0XFF;
    TRISC=0X00;
    adcon0=0b00111001;
    ADCON1=0b00000001;
    PORTD=0X00;
    PORTC=0X00;
    Lcd_Init();
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    delay_ms(10);
    // PORTD=0X00;
    while(1)
    //Z1
    adc_rdZ1=ADC_read(0);
    tZ1=(adc_rdZ1*0.004882*1000*12 00)/(71.94244*69.5) ;
    floattostr(tZ1,msgZ1);
    adc_rdconsZ1=ADC_read(1);
    TconsZ1=(adc_rdconsZ1*0.004882 *700)/(5) ;
    floattostr(TconsZ1,consigneZ1) ;
    //Z2
    adc_rdZ2=ADC_read(2);
    tZ2=(adc_rdZ2*0.004882*1000*12 00)/(71.94244*69.5) ;
    floattostr(tZ2,msgZ2);
    adc_rdconsZ2=ADC_read(3);
    TconsZ2=(adc_rdconsZ2*0.004882 *500)/(5) ;
    floattostr(TconsZ2,consigneZ2) ;
    //Z3
    adc_rdZ3=ADC_read(4);
    tZ3=(adc_rdZ3*0.004882*1000*12 00)/(71.94244*69.5) ;
    floattostr(tZ3,msgZ3);
    adc_rdconsZ3=ADC_read(5);
    TconsZ3=(adc_rdconsZ3*0.004882 *400)/(5) ;
    floattostr(TconsZ3,consigneZ3) ;
    //Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Out(1, 1, "ZX:Tconsi=//Treel=");
    Lcd_Out(2, 1, "Z1:");
    Lcd_Out(2,4, consigneZ1);
    Lcd_Out(2, 11, "//");
    Lcd_Out(2,13, msgZ1);
    Lcd_Out(3, 1, "Z2:");
    Lcd_Out(3,4, consigneZ2);
    Lcd_Out(3, 11, "//");
    Lcd_Out(3,13, msgZ2);
    Lcd_Out(4, 1, "Z3:");
    Lcd_Out(4,4, consigneZ3);
    Lcd_Out(4, 11, "//");
    Lcd_Out(4,13, msgZ3);
    delay_ms(1000);
    if(tZ1<=TconsZ1){ PORTD.RD0=1; } else { PORTD.RD0=0; }
    if(tZ2<=TconsZ2) {PORTD.RD1=1;} else { PORTD.RD1=0; }
    if(tZ3<=TconsZ3){PORTD.RD2=1;} else {PORTD.RD2=1;}
    invite24219bec
    Re : regulation
    l'affichage mrigul mais il y a une problème pour la boucle if la diode LED est toujours éteinte qque soit la condition
    invite24219bec
    Re : regulation
    invitef86a6203
    Re : regulation
    Le problème avec les compilateurs c est qu'on ne sait jamais quel code il génère.
    La question que je me pose est comment la lib LCD fonctionne?
    Comme les data et les leds sont sur le même port , il est possible que le LCD met les leds à zéro à chaque passage.
    Il faudrait déplacer la tempo et la mettre après les if .
    Si ça fonctionne alors c est ça le problème
    Personnellement, je ferais les calculs 1 fois au départ et après je comparerais la valeur lu directement par le ADC...
    Mais bon il faut aussi afficher.
    invite24219bec
    Re : regulation
    même si la boucle if avant l’affichage j’ai même problème . Le but de ce code est le suivant:
    lire la valeur de température de la zone 1 a partir d'une jonction (j'utilise AN0
    lire la température consigne pour la zone 1 a l'aide d'un potentiomètre (j'utilise AN1).
    afficher le 2 températures réelle et consigne et les comparer : si la température réelle <= température consigne alors le LED(port RD0 =1).
    Meme travail pour la zone 2 et la zone 2
    invitef86a6203
    Re : regulation
    tu nous dis pas si l'affichage au moins est correct ?
    invite24219bec
    Re : regulation
    oui , l'affichage est correcte , pas de problème sauf la boucle if je ne trouve plus la solution
    invite5c0d525e
    Re : regulation
    Pour les trucalacons faut faire des testalacons.
    En remplaçant
    Code:
    par
    Code:
    PORTD.RD0=1;
    Ca donne quoi ?
    invite24219bec
    Re : regulation
    r1 PORTD.RD0=0; tjrs la meme rslt
    invite5c0d525e
    Re : regulation
    Ben oui avec PORTD.RD0=0; c'est normal que la led soit éteinte, avec PORTD.RD0=1; ça donne quoi ? Désolé c'est moi qui me suis planté dans mon précédent message.
    invite24219bec
    Re : regulation
    Même si je remplace ( if(tZ1<=TconsZ1){ PORTD.RD0=1; } else { PORTD.RD0=0; }) par PORTD.RD0=1 la led est tjrs eteinte
    invite5c0d525e
    Re : regulation
    Alors faut chercher de ce côté là, soit le portd est mal configuré (entrée ?) soit la syntaxe portb.rd0=1 est mauvaise, soit le programme ne passe jamais sur cette ligne.
    invite24219bec
    Re : regulation
    nn la port est bien configurée PORTD=0X00; mais je ne sais pas pourquoi le programme ne passe plus sur cette ligne je suis bloquée et je ne peu pas avancée aidez moi svp et merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : regulation
    Ou alors il passe trop vite sur cette ligne. peut-être en essayant ça :
    PORTD.RD0=1
    delay_ms(1000)
    mais c'est en faisant ce genre de manip que l'on trouve où ça coince.
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Essaye en mettant LATD.RD0=1; dis moi si ça fonctionne
    invite24219bec
    Re : regulation
    nn avec PORTD.RD0=1 ; delay_ms(1000) la led est tjrs eteinte et avec LATD.RD0=1; il m'affiche le msg suivant " Undeclared identifier 'LATD' in expression BIB.c " dc il ne
    fonctionne pas
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Tu utilise bien MikroC? Si oui qu'elle est ta version?
    Car cher moi la compilation avec cette instruction : LATD.RD0=1; fonctionne
    invite24219bec
    Re : regulation
    mikro c pro for pic V.5.6.1
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Bizarre cette instruction fonctionne cher moi, le pic utilisé?
    invite24219bec
    Re : regulation
    Pic 16f877
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Petite précision que j'avais oubliée, il est préférable d'utilisé LAT lors de l'écriture sur un port, et d'utilisé PORT pour la lecture.
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Problème surement trouvé, page 35 (de la datasheet) les registres utilisés sont PORTD, TRISD, et TRISE (dans le cas de ton pic j'ai dit une bêtise pour LAT).
    Si on regarde de plus près le bit PSPMODE du registre TRISE (page 37) doit être configurer de telle manière à utiliser le port D en port esclave parallèle, pou l'utiliser en port d'entrées sorties numérique. Ce bit, PSPMODE doit donc être mis à 0, or dans ta config tu la mis à 1.
    Uniquement les 3 premiers bits de se port son à configurer pour utiliser les broche RE0-2 en entrées ou sorties.
    invite24219bec
    Re : regulation
    je ne connais pas cette information
    invite24219bec
    Re : regulation
    mafhemtech , la probleme est dans la configuration de ADCON1 ????
    invite24219bec
    Re : regulation
    je remplace TRISE=0b11111111; par TRISE=0b00000111; ???
    invite1f39ae77
    Re : regulation
    Citation Envoyé par PAVNA Voir le message
    Tout dépend comment les bits 5,6 et 7 doivent être configurés.
    Je ferais comme cela:
    TRISE &= 0b11101111; // Met à 0 le bit PSPMODE
    TRISE |=0b00000111; //Met à 1 les 3 premiers bit.
    invite24219bec
    Re : regulation
    avec TRISE &= 0b11101111; la problème de la boucle if est resolue mais il ya un message un peu bizarre
  1. Regulation PID
    Par invitebceb089b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2011, 16h44
  2. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 13h57
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. régulation par PID
    Par inviteb935a449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 10h00
  5. LM 317 régulation
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 08h19
