recepteur IR TSOP 38538
    Pierrre
    j'utilise des recepteurs IR TSOP35538 pour realiser une barriere immaterielle.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8112bb38.pdf
    peut-on moduler (38KHz) avec un signal de rapport cyclique inferieur à 50% ? (dans le but d'augmenter la portee en augmentant le courant et diminuant le rapport cyclique de l'alimentation de la led IR emettrice)
    Pierrre
    Re : recepteur IR TSOP 38538
    je vois que le sujet ne passionne pas les foules...
    ok... ok... je vais faire le test (a mon avis ça marche, mais...)
    inviteede7e2b6
    en RC5 , le rapport cyclique est de de 0,25.
    (21 µs / 7µs )
    mag1
    Une barrière avec un TSOP, oui, mais tout dépend de la distance.
    Parce que le TSOP n'est pas fait pour cela. Lorsqu'il reçoit un signal (ici 38 k) continu, il le considère comme du bruit et diminue sa sensibilité (CAG), ce qui n'est pas le but recherché. Il faut donc, en principe, envoyer des salves (voir la doc pour les tempos optimum) et filtrer le signal (analogique ou numérique) pour différencier intervalles et passages d'obstacles.
    Pour les distances courtes (env 2 m), on peut palier le problème en focalisant le rayon IR par une petite optique, la diminution de sensibilité est compensée par la concentration des IR et la barrière fonctionne parfaitement.
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    (21 µs / 7µs )
    ça fait pas 33% ça ?
    ps: Toff/Ton, OK ça fait 25%
    Dernière modification par Qristoff ; 22/03/2014 à 12h55.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Pierrre
    merci pour vos reponses
    @mag1 : je connais le pb du CAG ... vecu sur des balises IR de localisation
    ici je suis a courte distance et en effet je focalise les IR
    @Qristoff : 7/(21+7) ça fait bien 0.25...
    Dernière modification par Pierrre ; 22/03/2014 à 19h54.
  1. tsop en //
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2013, 12h01
  2. Tsop !!
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 11h30
  3. Tsop
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 18h51
  4. Tsop
    Dernier message: 21/06/2012, 18h59
  5. TSOP. récepteur infrarouge
    Par invitef0165562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 08h50
