moteur à CC ( deux sens )
    invite0cd00858
    Je recherche actuellement à faire tourner un moteur cc (sous 6v) dans les deux sens (horaire,anti horaire) pour cela j'ai pensé utiliser un relais 2rt mais j'ai aussi vu que un pont h était possible ? Lequel serait le mieux adapté sachant que le but est que lorsque l'on appuie sur un bouton le moteur tourne dans un sens voulu avec un nombre de tour précis ( arduino ). Quel modèle de relais/pont H choisir ?
    Au passage si vous pouvez m'indiquer si des résistances sont requises pour ce montage.
    Merci de votre attention.
    invite1d577638
    Re : moteur à CC ( deux sens )
    Faire tourner un simple moteur CC d'un nombre de tours donné, pas facile.
    Après pour piloter un moteur, les 2 solutions que tu cites sont correctes. Après, tout dépend de la puissance, du pilotage, de l'âge du capitaine...
    invite0cd00858
    merci de ta réponse,
    celui-ci est-il compatible ?
    http://www.selectronic.fr/relais-miniature-6v-2rt.html
    Et pour les résistances, sont-elles inutile ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ok, mais ça donne toujours pas l'âge du capitaine....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0cd00858
    un gen 6v, un moteur cc monophasé 1à10v ( que je fixe à 6v ), un interrupteur lié à un relais 2rt que je dois déterminer qui sera lié à une carte arduino. Quelle infos faut-ils de plus,si ils en manquent ?
    Qristoff
    6V, ça élimine déja pas mal de pont H à base de transistors..
    Faut voir à se rapattre sur les relais 2RT 5V.
    Qristoff
    J'ai bien vu ton MP mais je ne reponds pas aux MP...
    La question a se poser est : comment vas-tu compter le nombre de tour et quelle précision cherches-tu ?
    invite0cd00858
    grâce à une carte arduino ( de la programmation ) je veux juste savoir si cela est réalisable si j’intègre un relais tel que celui-ci http://fr.rs-online.com/web/p/node_u...ction/7423766/ à un circuit comportant un génerateur 7v ( le moteur doit tourner sous 7v)
    inviteede7e2b6
    ce qui impose un capteur de rotation sur le moteur , car son alimentation ne permet pas de prévoir son comportement
    contrairement à un moteur pàp
    J'approuve sans réserve Pixel, commander un moteur continu "normal" que ce soit avec un relais ou son équivalent électronique en espérant contrôler le nombre de tours est illusoire, il faut donc un moteur pas à pas ou bien un capteur de position et un asservissement couillu.
    Donc revoir les hypothèses.
    invite0cd00858
    En effet un moteur pas à pas semble être plus pratique après réflexion, il peut se joindre directement à la carte arduino,
    invite0cd00858
    Du coup auriez vous par hasard un où des moteurs pas à pas a me conseiller pour mon projet ? ( pas trop cher si possible )
    cout zero :si c'est encore possible recup dans de vieux lecteurs de disquette 5 1/4, voir déchetterie.
    Autrement les épiciers du web.
    invite6a6d92c7
    Euh... Je connais mal les petits moteurs (j'ai plutôt l'habitude de la tranche 1-100kW), mais j'imagine que comme pour les plus gros il y a des MILLIERS de références avec un paquet de fabricants, donc je vois mal comment quelqu'un pourrait te donner une référence précise qui correspond pile poil à ton usage!
    Ce que je fais pour trouver un moteur (ou autre chose), c'est que je me fixe (au moins temporairement) un fabriquant, je regarde son catalogue dans la gamme de puissance qui m'intéresse, je "trie" en fonction des caractéristiques particulières qui m'intéresse et là, j'ai une référence. Ensuite je regarde le prix... Éventuellement, je compare avec des références similaires d'autres constructeurs pour voir si je peux y gagner au niveau technique (plus léger par exemple) ou financier (moins cher pour un même usage). Bonne soirée!
    invite6a6d92c7
    Niveau puissance, ça colle? J'ai peut-être mal regardé mais je n'ai pas vu les conditions mécaniques du cahier des charges de l'auteur...
    invite0cd00858
    peut faire tourner les moteur pas à pas à plus de 360°comparer aux servo moteur ? Tournent-ils dans les deux sens ? Peuvent-ils être reliée à une carte arduino pour définir le nombre de pas et le sens ?
    inviteede7e2b6
    tout est possible , simple question d'étude du circuit
    invite0cd00858
    je peux donc obtenir le même résultat que ceci https://www.youtube.com/watch?v=jwQ3dG9Dadk , mais en mieux cet à dire surpasser 360°, tout est une question de programmation ensuite ?
    inviteede7e2b6
    un pàp n'est pas limité à 360°
    sur ton ioutube , c'est un servo de modélisme , qui utilise un moteur standard et un potentiomètre de recopie.
    invite0cd00858
    puis je définir le nombres de degré via arduino tel que les servo moteur ?
    inviteede7e2b6
    ce doit être possible , il faut leur fournir un code PPM
  1. Commander un petit moteur DC dans les deux sens.. ..avec un automate !
    Par inviteb6026a90 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/02/2014, 09h09
  2. Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2013, 15h34
  3. avoir deux sens de rotation a un moteur
    Par invite1f2c5b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 19h54
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 07/02/2009, 16h45
  5. PPE: Alimentation d'un moteur Pas à Pas dans les deux sens
    Par invite130e5c5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2006, 19h16
