Ampli op'
Ampli op'
    invite81c87ee0
    Ampli op'
    hola tout le monde !
    j'aimerai faire un circuit avec un ampli op' a gain variable, est ce que ce schèma (pièce jointe) est correct ? parce que je suis pas sur ou connecter la pate 2 du potar :/
    Merci d'avance ! =)
    invite6a6d92c7
    Re : Ampli op'
    Bonjour JJ555,
    Ta pièce jointe n'a pas encore été validée, mais j'imagine que tu as mis en œuvre un schéma classique, inverseur ou non inverseur, avec le potentiomètre dans la contre-réaction (qui lie l'entrée "-" à la sortie), et tu te demandes comment câbler le potentiomètre, c'est bien ça? Il ne faut utiliser que deux bornes de celui-ci, le curseur et une extrémité, afin de le monter en résistance variable. Si tu utilises les deux bornes extrêmes et que c'est un potentiomètre de 10k, la résistance de la contre-réaction vaudra toujours 10k, quelle que soit la position du curseur!
    Il te restera donc une borne en l'air, une des extrémités. Tu peux soit la laisser ainsi, soit la relier au curseur; c'est du pareil au même!
    Bon dimanche
    invite81c87ee0
    Re : Ampli op'
    ah bin oui merc beaucoup !!! pouvez vous me confirmer mon schema ?
    Merci d'avance !
  1. Problème Pré-ampli et Ampli
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 23/12/2013, 18h51
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h08
  4. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 18h29
  5. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 18h46
