Projet de stage: Modulation d'amplitude et de phase d'un signal
    invite3b51c3d3
    Je suis en train de réaliser un stage de fin de DUT à Barcelone pour 3 mois.
    Mon sujet consiste à réaliser une modulation de phase et d'amplitude d'un signal triangulaire +5V/-5V.
    Ce système est destiné à être appliqué pour un ampli audio "full bridge".
    J'ai cherché sur plusieurs sites différents ces derniers jours et n'ai rien trouvé de concluant à ce sujet.
    Je me suis renseigné sur les modulateurs pour varier la phase sur http://www.epsic.ch/cours/radiohf/pdf/400.pdf.
    Mais je ne suis pas sur que ce soit vraiment la même chose et je ne sais pas comment relier les deux (modulateur d'amplitude + modulateur de phase).
    Pouvez-vous m'indiquer quelques pistes afin que je puisse aiguiller mes recherches.
    Ci-joint la description de mon projet en schéma fait par mon tuteur.
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Projet de stage: Modulation d'amplitude et de phase d'un signal
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Le schéma ...il est ou ?
    Modulation d'amplitude et de phase sont DEUX choses différentes.
    En modulation d'amplitude on fait varier l'AMPLITUDE de l'onde HF par le "signal" à transporter.
    En modulation de PHASE on n'agit PAS sur l'amplitude du signal HF qui reste constant.
    La modulation de phase c'est kif kifque de la modulation FM
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...mfm3-en-de.gif
    En haut de cette animation c'est le signal...modulant.
    Donc ou c'est ou c'est l'autre pas les deux en meme temps.
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2014 à 13h14.
    invite3b51c3d3
    Excusez moi je viens de me rendre compte que je ne les avais pas mis, je vous les joints à celui-ci.
    Pour les deux phénomènes je pense qu'ils peuvent être régler indépendamment l'un de l'autre non?
    Mon tuteur m' envoyé un dossier d'un ancien stage qui portait sur la réalisation d'un amplificateur half-bridge.
    Je l'ai lu en entier et j'ai revu mon tuteur pour en parler.
    Il m'a dit qu'ils avaient remanier le système pour en faire un "full-bridge".
    Le problème avec celui-ci c'est qu'ils avaient détectés trop de bruit à cause du déphasage et d'un problème d'amplitude.
    Il m'a montré un spectre de phase avec deux points optimaux pour la réduction de bruit.
    Ainsi qu'une courbe indiquant une erreur d'offset. Je vous les joints aussi.
    Merci pour votre aide.
    invite3b51c3d3
    J'ai eu de nouveaux renseignements sur le projet, mon tuteur m'a fait un schéma explicatif plus détaillé.
    Je vous le met en pièce jointe.
    Je dois réaliser les blocs A,B,C et D, J'ai déjà le bloc A grâce au rapport de stage des étudiants de l'année dernière, ils utilisent un XR-2206 pour générer les signaux triangulaires et moduler l'amplitude et la phase de ceux-ci.
    En espérant que vous pourrez m'aider
    Mathias
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu des question précises auxquelles nous pourrions tenter de répondre, autres que "comment dois-je faire" ?
    invite3b51c3d3
    Je pense avoir trouvé comment régler le déphasage, en utilisant un circuit déphaseur à avance de phase (dites moi si je me trompes).
    Mais je n'ai pas trouvé d'informations concernant la variation d'amplitude et la multiplication de la courbe par une constante.
    Pouvez vous m'indiquer des pistes de recherche pour réaliser ceci?
    Merci d'avance.
    Antoane
    Citation Envoyé par Mathias-Lenoir Voir le message
    un schéma ?
    k, ça s'appelle un gain, un coefficient d'amplification...
    invite3b51c3d3
    Le schéma du déphaseur:
    http://www.gecif.net/articles/genie_...out_avance.png
    Si je comprend bien pour la multiplication par une constante il faut utiliser un filtre passe-haut ou passe bas et s'arranger pour avoir un gain réglable?
    Antoane
    Que vaut le déphasage en fonction des R,C et de la fréquence ?
    Avec un filtre, tu n'atténueras pas autant les différentes composantes harmoniques de ton signal triangle. Si tu ne comprend pas cette phrase, demande à Google de te parler de transformée de Fourrier et de décomposition en série de Fourrier. C'est la base du traitement du signal, c'est un prérequis de ton projet.
  1. Exo modulation d'amplitude
    Par invitea86014ac dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2011, 19h33
  2. Modulation d'amplitude
    Par invite5fdb8101 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 14h37
  3. projet de modulation de phase
    Par invite3b3e2aa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2009, 10h06
  4. modulation amplitude
    Par invite08cce4f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 14h19
  5. modulation d'amplitude
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h25
