Choix hacheur DC/DC et batterie
    invite0752928b
    Bonjour à tout le monde! Je suis sur le forum car je m'interroge sur le choix d'une batterie rechargeable et d'un hacheur abaisseur de tension DC/DC.
    Alors voilà mon but étant au final d'alimenter 9 servomoteurs (en 5V) et 4 moteurs (en 12V). Pour info chaque servos tirent 7 mA à vide et près de 1A en blocage, pour les moteurs c'est 0,5 A et 2,85 A en nominal.
    Je précise qu'au maximum il y aura 4 servos en blocage et 3 moteurs en fonctionnement en même temps.
    Ainsi j'ai pensé faire un étage avec un hacheur abaisseur de tension en partant sur un TRACO me donnant 5A et 5V en sortie pour aller alimenter les servos. Parallèlement à cette étage je comptais alimenter directement les moteurs.
    Pour cela j'étais parti sur une batterie rechargeable Ni-Mh 12V et 4 ou 5 Ah. De plus je souhaite que le tout puisse fonctionner environ 10min avant de devoir recharger.
    Pensez vous que cela fera l'affaire? Toute aide sera la bienvenue =) !
    P.S: puis-je donner des liens externes des réf de mes articles ici?
    Re : Choix hacheur DC/DC et batterie
    Bonjour àtoi,
    Commence par indiquer ta consommation MAXIMALE ( je te laisse faire les multiplications et additions).
    Tu compares le tout à la capacité de ta batterie.
    Et tu juges si demander un tel courant est vraiment compatible avec la dite batterie.
    J'ai comme le sentiment que la povre...elle va attraper un coup de chaleur!
    Les liens libres d'accés sont autorisés généralement.
    invite0752928b
    Nom : projetco.png
Affichages : 607
Taille : 8,6 Ko
    Une image pour illustrer =)
    Remoi,
    Je préfére que TU indiques la consommation globale sur la batterie.
    invite0752928b
    Salut, et merci de m'avoir répondu!
    Je souhaite donc relier les éléments suivants :
    Servomoteurs : http://www.graupner.de/fr/products/0...2/product.aspx (0,85 A / 5 V près de 4,5 W en charge) et il y en a 9
    Moteurs : 21,2 W (2,85 A / 12 V en charge, 0,52 A hors charge) et il y a 3 Moteurs
    Voila la consommation globale, comme je l'ai dit dans un post précédent ils ne seront pas tous en charge en même temps =).
    Pour l'etage de puissance je comptais partir la dessus et en prendre 2 pour avoir assez de courant en sortie pour les servos : http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/7972665/
    Qu'en pensez vous? Merci!
    invite0752928b
    edit : 4 moteurs
    c'est pour un bateau RC je présume ?
    A mon avis un seul traco suffira car je doute que tous tes servo soient au max en même temps.
    invite0752928b
    En effet, tu as bien raison, il s'agit d'un robot pour info
    Pour la batterie, je voulais partir sur du ni mh 12V 10Ah, un 5Ah suffira t il?
    Re
    difficile de répondre il faudrait connaitre l'usage des servo et des moteurs.
    ayant eu a traiter ce genre de problèmes il y a +30ans j'avais opté pour des batterie gélifiées au plomb(pas chères), mais sur un bateau le poids n'est pas primordial puisqu'il faut souvent rajouter du lest.
    invite0752928b
    Oui je comprends, c'est pour une utilisation d'une durée maximale de 10min, soit 5x2 min si possible après quoi il est prévu de le recharger
    re
    on ne sait toujours pas quelle sera la conso réelle moyenne.
    Tu peux dimensionner par rapport au max mais je doute que cela soit très pertinent.
    Donc explicite l'usage de chacun des "consommateurs" la prophetie n'en sera que meilleure.
    invite0752928b
    Je vous dit cela très vite Merci de ton intêret!
    invite6a6d92c7
    Je lis: "Moteurs : 21,2 W (2,85 A / 12 V en charge, 0,52 A hors charge"
    Pour moi 2,85*12 ça ne fait pas 21,2 et je pense qu'il y a un os quelque part... Tu as fait une moyenne entre la consommation à vide et la consommation en charge? Tu as tenu compte du vrai facteur de marche ou c'est aléatoire?
    invite0752928b
    J'ai oublié le rendement de 61,9% qui ramène bien a 21,2 W.. Désolé! ^^
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par sosointello Voir le message
    Pour la partie électrique, c'est la puissance absorbée qui compte, pas la puissance mécanique! Les pertes, il faut bien les fournir, 61,9% de rendement ça ne veut pas dire qu'il consomme 61,9% de ce qui est écrit dessus... A moins que tu n'aies pas fait le bilan des puissances que f6bes t'a demandé de fois, et que tu aies uniquement recopié la plaque signalétique? A ce moment là, d'accord, mais il ne faut surtout pas utiliser le 21,2W pour la consommation!
  1. choix du hacheur
    Par invitea0ff9272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 00h16
  2. Choix Batterie Ion
    Par invite2dabc48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 17h10
  3. Choix d'une batterie??
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 17h27
  4. Petite aide pour choix d'un hacheur
    Par inviteb6b37ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h45
  5. Choix de hacheur
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h36
