précision oscillateur quartz PIC
    cubitus_54
    J'ai un petit montage à base de PIC 18F26K20, j'ai besoin d'une bonne précision d'horloge, car le système mesure des données en fonction du temps sur plusieurs jours.
    Pour les essais j'utilise l'oscillateur interne. (fréquence = 16,030MHz)
    J'ai acheté un sachet de quartz 16MHz "FS16.000" boitier HC49
    en testant le quartz j'ai une résonnance (série) de 16,0041 MHz
    Placé sur l'oscillateur du PIC en mode "HS PLL enable"
    (Mesure indirecte via CCP1 pour ne pas influencer l'oscillateur avec la sonde)
    sans capacité : 16,010112 MHz
    avec deux capacités de 47pF : 16,002752MHz
    avec deux capacités de 100pF : 16,001520MHz
    En essayant en vieux quartz de 16M (gros boitier) avec deux capacités de 33pF, j'ai la fréquence exacte...
    C'est quoi le bug ?
    Je n’ai pas les bons quartz ?
    paulfjujo
    Re : précision oscillateur quartz PIC
    je ne vois pas comment le PIC peut s'auto mesurer en valeur absolue,
    puisque c(est le quartz qui lui donne son temps de cycle elementaire ?
    sinon ,pour de la precision de temps à long terme
    le DS3231 de Dallas à l'air pas mal ..Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    C'est quoi le bug ?
    Bjr à toi,
    Tu as deux indications différentes, mais ça ne veut pas dire que c'EST la fréquence " vraie".
    Pour mesurer une F , faut un fréquencemetre qui soit au MOINS dix fois "meilleur" (préçis) que l'oscillateur à mesurer.
    De plus "bonne préçision d'horloge" ne signifie pas grand chose...car suivant le cas faut des "oscillateurs" séparés spécifiques
    , ou éventuellement thermostatés. (là on jour dans la cour des grands!)
    Bon WE
    cubitus_54
    J'utilise le quartz 16MHz comme horloge
    Avec la PLL j'ai 64MHz.
    Le PWM ne mesure pas la fréquence, il est configuré en diviseur et me donne une fréquence de 1Mhz qui dépend de l'horloge donc du quartz. La sortie du PWM est reliée à un fréquencemètre.
    Antoane
    Responsable technique
    D'un essai on ne peut rien déduire.
    Effectivement, il est possible que ton vieux gros quartz soit un modèle de qualité exceptionnelle, écrasant en termes de précision et de stabilité ton quartz low-cost récent.
    Mais il est aussi possible que ton vieux gros quartz soit un modèle spécifié à +/-1% et que, coup de chance (la gaussienne aidant), tu sois pil poil sur la bonne fréquence ; tandis que ton quartz récent est quant à lui spécifié à +/-50ppm et se trouve, coup de malchance, près de la limite.
    Autre manière de voir les choses : tu achètes des vielles résistance carbone à +/-10% et des résistance de précision à 1% de 100ohm.
    Après mesures, les premières font 100,00ohm et les secondes font 100,78ohm. Bug ?
    Qui plus est, il faut ajouter les imprécisions due au set-up :
    - que vaut ton fréquencemètre (cf F6bes) ?
    - un quartz plus agé que moi ou récent n'a pas besoin de la même puissance pour bien osciller, qu'en est-il sur ton montage ?
    Bref, on ne peut se fier qu'aux spécification
    cubitus_54
    Il est très bien mon fréquencemètre fréquence à multiplier par 16
    Nom : Rigol61084.JPEG
Affichages : 528
Taille : 69,8 Ko
    Les quartz du sachet donnent tous le quasi même résultat.
    Maintenant je ne sais pas selon quel mode il fonctionne... c'est évident qu'au vu de la référence du quartz, ce n'est pas évident de connaitre ses caractéristiques précises.
    Pour moi l'écart est trop important, je ne vais quand même pas mettre 180pF...
    Je ne suis pas contre en acheter d'autre quartz, mais je ne voudrai pas tomber sur le même problème...
    Antoane
    Rien d'étonnant si même lot de fabrication. Au contraire : preuve d'un process bien maitrisé, reproductible. Après, il peut aussi y avoir un biais...
    référence du fréquencemètre car vu le nombre de digits affichés il doit au moins comporter une horloge atomique ou être accroché sur l'un des standards de fréquence radiodiffusé.
    invite5c0d525e
    Le référence on sait pas mais la marque c'est Rigol, ça ne s'invente pas.
    cubitus_54
    Le problème n'est pas le fréquencemètre...
    Comme vous avez réussi à me mettre le doute... j'ai fait un autre essai avec un autre type d'oscillateur et le même quartz de 16MHz
    Nom : Image1.gif
Affichages : 802
Taille : 5,9 Ko
    Je n'ai pas optimisé les capacités et résistances, la valeur mesurée 15.999362 MHz
    En ajoutant des condensateurs, du quartz à la masse la fréquence à une tendance à baisser... l'inverse de l'oscillateur du PIC.
    RISC
    L'oscillateur interne du PIC est spécifié à +/- 2% de 0 à 70 et +/- 5% de -40 à +85C pour ton PIC.
    Il faut toujours un quartz externe pour avoir une grande précision voire même un TCXO (quartz controlé en température) qui te permettra d'avoir moins de 10 ppm.
    Attention, le TCXO consomme et en plus le PIC ne peut plus aller en mode SLEEP (sauf montage particulier).
    L'ajustement se fait par les condos / resistance externe mais...n'oublie pas que la fréquenceaussi du quartz varie en fonction de la température.
    a+
    Re
    dans un oscillateur à quartz la fréquence dépend du quartz ET des capacités/self parasites du montage ET du niveau d'attaque du quartz donc hormis un montage soigné où le quartz oscille en mode SINUS la fréquence sera toujours un peu différente.
    cubitus_54
    Nom : Image2.gif
Affichages : 497
Taille : 51,9 Ko
    On peut voir sur la caractéristique ci-dessus que si l'oscillateur fonctionne en mode série ou parallèle on aura une fréquence légèrement supérieure ou légèrement inférieure.
    Les condensateurs sont censés déplacer le point de fonctionnement sur la bonne fréquence...
    Mon problème est qu'avec l'oscillateur du PIC et mon quartz, je suis très (ou trop) supérieur à la "bonne" fréquence de 1,5 à 10kHz
    Je viens de tester la déviation en température, de 20 à 80°, environ 250 Hz, mon application reste en intérieur, donc la température variera peu.
    Est-ce possible d'obtenir la bonne fréquence ? Peut-être en modifiant un peu le montage, mais pas en ajoutant un circuit intégré.
    Tropique
    L'oscillateur du PIC est certainement parallèle, et la résonance série est sûrement sous 16.0041MHz puisque tu arrives sous cette valeur en augmentant les capas de l'oscillateur.
    Tes quartz sont probablement taillés pour une résonance série, ce qui signifie que dans un oscillateur //, tu ne pourras qu'approcher asymptotiquement cette valeur.
    Heureusement, il existe des méthodes pour tirer la fréquence: une inductance série par exemple. Essaye avec une dizaine de µH: en fonction du décalage que tu obtiens, tu pourras avoir une idée de la valeur définitive, probablement quelques µH.
    Il est possible que l'inductance perturbe l'oscillateur et que ça ne fonctionne plus du tout; dans ce cas, il faut amortir la self avec une résistance // de quelques centaines d'ohm ou kiloohm
    cubitus_54
    En cherchant dans de vieilles boites de composants, je suis tombé sur des résistances carbones avec une belle inductance enroulée sur le corps de la résistance...
    J'ai essayé différentes valeurs en série avec le quartz et... miracle ! Je tombe sur une fréquence de 16,0005 MHz
    Finalement pas de miracle... Je m’aperçois que l'oscillateur est très sensible, le simple fait d’approcher le doigt modifie très légèrement la fréquence...
    Plus fort sans le quartz en branchant directement cette résistance inductance à la place du quartz j'ai 16,01MHz
    Sinon j'ai essayé de mettre une résistance en série avec le quartz, en parallèle rien de concluant...
    Je crois que je vais laisser tomber cette histoire...
    Je vais racheter des quartz de bonne qualité ou un oscillateur à quartz
    Tropique
    En général, ces selfs sont bobinées sur des résistances de quelques centaines de kiloohm: la résistance sert de support sans plus.
    Il vaudrait mieux prendre une self standard, marquée, et ensuite éventuellement ajouter un amortissement parallèle défini et réaliste, les résultats devraient être beaucoup plus stables
    J
    Bonjour à toi,
    Sur ce schéma, des selfs en série dans le quartz permette d'en faire varier la fréquence.
    http://lpistor.chez-alice.fr/imagesi...rig/forty2.jpg
    Mais bon c'est des oscillateurs SEPARES, pas un "oscillateur" avec PIC.
    Bon WE
    Gérard
    Une question pour Cubitus : comment mesures-tu la fréquence du quartz avec autant de décimales ?
    Antoane
    Avec une horloge atomique ; cf post #6 ; 8 et 9
    Gérard
    Ma question s'adresse à Cubitus !
    cubitus_54
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bonjour Gerard,
    Je ne fais rien de particulier, l'appareil est comme cela...
    je peux simplement choisir le temps d'acquisition, plus il est long plus c'est précis.
    Il est suffisamment fin pour tracer la déviation en fréquence du quartz chauffé durant un instant
    Nom : Rigol20072.JPEG
Affichages : 460
Taille : 67,8 Ko
    Bien sûr il n'y a pas d'horloge atomique dedans
    Pour avoir testé un oscillateur dans un boitier tout fait à -+50ppm il donne une fréquence de 16,000092MHz
    Je suis épaté, il coute combien ton bidule?
    et une ref exacte?
    cubitus_54
    RIGOL DG4062
    C'est un générateur de fonctions arbitraires, il fait accessoirement fréquencemètre
    http://www.eevblog.com/forum/reviews/rigol-dg4062-8679/
    Il y a 3 versions : 60MHz, 100MHz, 160MHz (et c'est super facile d'acheter la version 60MHz et de le passer en 160Mhz)
    premier prix 650€
    Re
    C'est un bel appareil pour le prix et en effet la doc donne +-2ppm donc tes mesures sont significatives.
    Gérard
    RIGOL DG4062
    premier prix 650€
    C'est un bel appareil effectivement. Tu l'as acheté où ?
    Ca m'intéresse.
    Mon anniversaire est en aout, ma moitié manque toujours d'idées, je vais lui souffler à l'oreille ...
    cubitus_54
    http://www.batronix.com/shop/wavefor...tor/index.html
    C'est un site allemand, mais ils sont très bien et pas cher par rapport à certains distributeurs.
    Tu va voir leur catalogue donne envie.
    J'ai acheté ce générateur DG4062, un oscillo MSO4014 c'est vraiment mon appareil préféré (après 6 mois j'en suis encore baba devant) et un multimètre extraordinaire DM3068 (tu peux voir la variation ohmique d'une simple résistance que tu chauffes) et une alimentation DP832a.
    Mon seul regret et de ne pas avoir eu tout cela bien avant...
    Gérard
    Va falloir travailler madame au corps ...
    Merci du tuyau.
    Merci du tuyau.
    Bravo monsieur est encore vert !
    Biname
    Hello,
    Jadis(>25ans), je m'étais amusé à faire battre ?Fort Lauderdale? 10MHz et mon quartz en utilisant le signal_mètre d'un récepteur. Après de longues heures, on arrivait à un battement de 20 secondes IIRC, soit 0.005PPM mais, même thermostaté, le quartz dérivait assez vite. L'émission a été supprimée, si j'ai bien lu.
    Aujourd'hui, pour 150 €, on a des systèmes basés sur un récepteur GPS donnant en sortie 10MHz avec une précision de 0.0001PPM : 1Hz pour 10Ghz !
    http://www.rugbyats.co.uk/RugbyATS/R...%20Amateur.pdf
    Biname
    Gérard
    Je travaillerai dans la durée, ce sera plus facile ...
  1. Oscillateur à quartz
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2013, 07h46
  2. Oscillateur à quartz
    Par inviteb63f134f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2013, 07h13
  3. Oscillateur à quartz 27 Mhz
    Par quentin08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 14h29
  4. oscillateur à quartz
    Par invite44b4596c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h47
  5. Oscillateur a quartz
    Par inviteb579d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 19h36
