relais
relais
    invite2b1f3b55
    relais
    j'ai acheté un relais HJR-4102-L-24v
    je ne comprend pas le fonctionnement des bornes , la position de la bobine ...
    Re : relais
    a+
    invite5c0d525e
    Re : relais
    Avec le schéma c'est simple comme bonjour
    A moitié grillé par f6bes.
    gcortex
    Re : relais
    un coup d'ohm-mètre pour repérer la bobine et éventuellement le contact au repos.
    En plus tout est là : http://www.dzsc.com/product/infomati...112250999.html
    Dernière modification par gcortex ; 25/05/2014 à 06h50.
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    j'ai pas compris , comment connecter dans mon circuit , car on à 6 bornes
    chaque borne une fonction , je ne trouve rien dans Datasheet
    merciii
    invite5c0d525e
    Re : relais
    Sans blague ! Ben moi j'ai trouvé en deux coups de cuillère à pot*
    * Nouveau moteur de recherche
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    pourquoi blague ???????? !!!!!!!!
    invite6a6d92c7
    Re : relais
    Parce que c'est clairement expliqué dans le lien de gabuzo... Il n'y a qu'à ouvrir les yeux.
    Tu vois la figure avec les dimensions? Regarde le dessin au milieu à droite, noté "form C"! Il y a les 6 bornes du relais, elles sont numérotées. Place le relais dans la même position que le dessin, c'est à dire le côté à 2 pattes à gauche et le côté à 4 pattes à droite. Pattes de ton côté bien sûr. Okay? Les deux pattes de gauche c'est le commun, la patte tout en haut à droite c'est le NO, la patte tout en bas à droite c'est le NC. Les deux pattes restantes, à droite mais au milieu, ce sont les bornes de la bobine!
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    je me excuse parce que la première fois que réaliser un circuit ,
    maintenant avec mon montage ,
    j'ai connecter diode en parallèle avec bobine entre Les deux pattes 5 , 8
    mais je comprend pas comment connecter la masse et l'alimentation et le moteur
    invite6a6d92c7
    Re : relais
    Je ne vois pas encore ton schéma (il faut attendre qu'un modérateur ait une minute pour le valider)
    Pour la diode, tu as bien fait! Au cas où (on ne sait jamais) vérifie qu'elle est bien "à l'envers", c'est à dire "vers le haut" (la flèche de la diode doit regarder vers le + de l'alimentation) et pas dans l'autre sens!
    Comme tu parles de moteur j'imagine que tu veux faire tourner un moteur dans un sens ou dans l'autre? Il te faudra deux relais de ce genre. Tu relies les bornes "COM" aux bornes de ton moteur, tu mets les deux "NO" sur le +Alim et les deux "NC" sur la masse. Quand tu n'alimentes aucun relais, le moteur ne tourne pas (il est en roue libre par le bas, ses bornes sont en court-circuit). Si tu alimentes un relais, il va venir relier une des bornes du moteur au +Alim. Hors, comme l'autre borne est toujours à la masse, le moteur va tourner dans un sens. Idem si tu alimentes l'autre relais: c'est l'autre borne qui sera reliée au +Alim et la 1ere borne qui restera à la masse: le moteur tournera dans l'autre sens.
    Le très gros avantage de ce montage c'est que si on alimente les deux relais en même temps, ça n'explose pas: le moteur s'arrête juste de tourner (ses deux bornes sont au +Alim, il n'est soumis à aucune différence de potentiel). On peut inverser les NO et les NC sans que ça change le principe mais je préfère faire comme ça: si on met les NC côté +alim et les NO côté masse, lorsque les relais ne sont pas alimentés, il y a une tension présente à ses bornes et on peut avoir une mauvaise surprise. Avec le câblage que je t'ai proposé plus haut, quand aucun relais n'est alimenté, les deux bornes sont à la masse: aucun danger!
    Ah, il faudra ajouter quatre diodes de roue libre si tu veux préserver les relais et leur garantir une bonne durée de vie: en parallèle sur chaque contact, toujours dirigée vers le haut! (ça fait comme un pont redresseur sur le moteur).
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    schéma complet ,
    j'ai fait l'alimentation dans les bornes de bobine , et autre alimentation sur pin NO
    et la masse sur pin NC ,
    et mon moteur sur les bornes commun ( je choisi un pin ou le deux ? )
    merciiii bq
    invitee05a3fcc
    Re : relais
    Ton schéma marche . Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    Tes deux photocoupleur sont inutiles .
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    pour protéger mon carte fpga qui donne le signal entrée 3.3 v
    Fonctionnement :
    le signal en entrée passe par la diode lumineuse de photocoupleur déclenchant un courant dans la base de transistor sensible à cette lumière afin de pouvoir séparer les deux partie au cas d’un disfonctionnement (surtension …), le circuit opto-coupleur activé délivre un courant sur le deuxième transistor en mode (saturé/bloqué), ce dernier relie la diode à la masse, donc permet d’appliquer une tension de 24V au borne de la bobine et fermer ensuite le contact initialement à la masse.
    , mais lorsque fait le teste aujourd'hui lorsque met 0 v sur l'entrée le transitor encore commande et le relais donne 24 v ?
    mais lorsque on je travaille seulement avec le photocoupleur le commande fait bien ,
    larsque donne 3.3 v appliquer une tension de 24V au borne de la bobine et fermer ensuite le contact ,
    et lorsque donne 0 v le contact ouvert !
    tu peux m'explique ??
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    Fonctionnement :
    invitee05a3fcc
    Re : relais
    Citation Envoyé par chakib123 Voir le message
    Tu la protèges deux fois !
    Fonctionnement :
    Oui, j'avais pigé !
    Ben, c'est toi qui a le voltmètre sous la main !
    - Tu ouvres la connexion sur la base du 2N2222 . Il se passe quoi, le relais est collé ou pas ?
    - Tu la rebranches. Il se passe quoi, le relais est collé ou pas ?
    invite2b1f3b55
    Re : relais
    je débranche le transistor le relais ne marche pas
    si rebranche le transistor donne un signal de 3.3 v le relais marche , si o donne pas 3.3 v le relais ne marche pas !
    invitee05a3fcc
    Re : relais
    J ene comprend RIEN à tes manips .....
    Je te demande de débrancher la base uniquement . C'est ce que tu as fait ?
    Ce n'est pas le fonctionnement normal ?
  1. Relais 220/24
    Par invite7f52b3b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 15h07
  2. USB et relais
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 07h41
  3. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  5. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 11h53
