thermocouple, pt100 - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 122
thermocouple, pt100
  1. #91
    invite822f4d96
    Re : thermocouple, pt100
    Si je met le fil de cette facon normalement le pic va voir la bonne valeur des resistances ?
    Merci !
  2. #92
    invitefa96bd8f
    Est ce que tu as réfléchi à :
    pourquoi il faut mettre une résistance encore en série pour le PIC ? si non, que se passe t il ?
    comment le PIC effectue la mesure ? que mesure t il ? Que peut on faire avec ce résultat ?
    Quelle résistance il faut mettre en série ? quel impact cela aura t il sur les mesures ? est ce acceptable ?
    Une fois répondu à tout ca, tu auras répondu a tes posts.
    N'oublie pas qu'à la base tu es venu demander conseil, et maintenant, à la moindre embuche, tu nous demande de resoudre le problème sans avoir cherché par toi meme a comprendre.
  3. #93
    paulfjujo
    Merci !
    Le probleme est que tu as engagé le meme fil de discusion sur
    ABCelectronique
    et que tu fais un Mixte de tout çà...
    Decide de prendre un cap et tiens le...
    moi, je decroche...
  4. #94
    invite822f4d96
    J'engage la meme discussion sur abcelectronique pour avoir un maximum de conseil ceci n'étant pas interdit il me semble et je pense qu'il ny a pas les meme personne sur les deux forum ! Je ne fais pas de mixte par contre ! J'ai decidé d'adopter ta solution paulfjujo parce que pour moi c'était la plus simple a réaliser sauf que maintenant je suis perdu..
    Pour ce qui est de tes questions terriblement non je mes les étaients pas poser mais vue que tu les poses je vais y répondre :
    Il faut rajouter une resistance car sinon le courant risque d'étre trop important et cela peut entrainer un auto échauffement enfin c'est ce que pense je peux me tromper.
    Le pic mesure une différence de potentiel a mon sens enfin je pense. Avec se resultat on peut avec le programme adapter convertir cette différence en temperature.
    Pour la résistance qu'il faut mettre cela depend de la tension sachant qu'on a 5v en entrée et qu'on ne veut pas un trop gros courant je pense qu'une résistance de 100ohm pourrait faire l'affaire il faudra donc programmer le pic en conséquence. Oui c'est acceptable
    Sur ceux merci
  5. #95
    invite822f4d96
    Je viens de lire un post desant qu'il était interdit de parler du méme sujet dans deux forum différent ! Je m'en excuse je ne savais pas !
    Désolée et merci !
  6. #96
    invitefa96bd8f
    Plusieurs membres sont inscris sur plusieurs forum ...
    Je viens de voir que le potard supporte .... 2W, pfiou c'est énorme, meme en se limitant à 1W pour avoir de la marge, il pourra toujours encore encaisser 140mA .... sous 5V ca revient à demander une résistance minimale de 35 Ohms. On a une 82 en série donc c'est tout bon, plus besoin de modifier !
    Sauf si tu veux que ton système soit plus économe en énergie, rien ne t'empêche de prendre une R série en plus.
    Donc au plus bas tu auras 82 Ohms soit environ -45° et au plus haut tu auras 82+50 = 132 Ohms soit 83°,ce qui donne une excursion de 128°.
    La tension que le PIC "verra" sera ainsi comprise entre 0 et 1.9V
    Une variation de 14.8mV représentera donc une variation de 1°.
    Le module ADC d'un PIC possède en général une précision de 10 bits soit 1024 valeurs. Vu qu'il est alimenté en 5V, on a : 5/1024 =4.8mV : Le PIC pourra faire une mesure avec une résolution de 4.8mV, soit environ un équivalent de 0.31°.
    Si cette résolution te convient (l'afficheur donnera une température par pas de 0.31°, cad il pourra afficher 0° ou 0.31 ou 0.62 etc.)
    A toi de voir si ca te convient
    j'ai plus que mâché ton boulot là
  7. #97
    paulfjujo
    Pour repondre aussi aux autres avis
    je propose une alternative:
    alimenter à courant constant 10mA (voir plus..) l'ensemble 82ohms + Potar
    et plus de lien galvanique avec l'automate .
    et on mesure bien, ce qui est commuté sur l'automate.
    Le pic mesure la tension aux bornes de l'ensemble
    avec i=10mA => 1,32v maxi 0,82V mini
    Il faudrait au minimum un PIC avec VREF=2,048V comme reference pleine echelle ADC
    avec 20mA => 2.36V max à 1.4V mini
    l'inconvenient est qu'on exploite pas 100% de la dynamique de reglage...delta de 50 ohms
    pleine echelle ADC.
    voir schema
    la solution precedente a un inconvenient :
    - mesure partielle .. on suppose que la 82 ohms est constante et sert d'offet,
    valeur de point de depart -45°C.
    - non linearité de reponse.. vu que c'est une mesure ratiometrique
    qui peut etre compensée via l'usage d'un polynome d'ordre 3
    voir excel
    en supposant l'usage de Vref =2.048V pour 1024 points
  8. #98
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Ne pas oublier le contexte ! on appuie sur le bouton pour que le pic fasse la mesure, on tourne le potar jusqu'a la température voulue, on rappui sur le bouton: L'automate fait sa lecture.
    voir excel
    Là je comprends pas ton explication ( et le problème?) On mesure un tension => On peut précisément retrouver la résistance
  9. #99
    paulfjujo
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Il n'y a pas de probleme... juste un inconvenient NON majeur.
    si ce n'est que la reponse n'est pas lineaire ..directe il suffit de voir le resultat sur la capture Excel
    et qu'il faut compenser soit par calcul ..avec le polynome donnéee par excel
    soit via une table de corresondance au degré pres ( 50 valeurs).
    par contre ,à courant constant, la reponse sera lineaire (directement proportionelle)
  10. #100
    invite822f4d96
    Tout d'abord merci et bonjour !
    Merci pour toutes tes explications terriblement , en effet tu m'as plus que maché le boulot La résolution a 0,30 me convient mais si on peut faire de 1 degrées en un degrées cela m'arrangerais fortement
    Pour ce qui est de paulfjujo , tu propose d'alimenter ma carte en un courant constant puis de lire la tension qui sera image de la température choisi si je comprend bien ? Il serait plus judicieux pour toi de faire varié la tension plutot que le courant ?
    Merci d'avance !
  11. #101
    invite822f4d96
    Autre question sur ton schéma paulfjujo a quoi sert le MCP1525 ?
    invitefa96bd8f
    Je suis toujours pas sur de comprendre...
    L'ADC va mesurer, prenons une valeur au hasard : 560
    ce qui correspond à une tension de 2,74V. (1023 valant 5V, on fait une règle de trois)
    Ensuite on a l'equation :
    5*x/(82+x) = 2,74
    On retrouve x = ~100 soit .... 0°
    Pas besoin de polynome. Peut etre t'ai je mal compris ?
  13. #103
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par quentin76480 Voir le message
    http://lmgtfy.com/?q=MCP1525
  14. #104
    invite822f4d96
    J'ai bien dit a quoi sert et non quesque c'est ?
  15. #105
    invitefa96bd8f
    c'est marqué
    "It provides a precise output voltage of 2.5V"
    Vu l'application, je n'en vois pas vraiment l'utilité : On ne cherche aucune précision, vu que c'est de la simu... Je prendrai simplement la sortie 5V du régulateur.
  16. #106
    paulfjujo
    regulateur de tension 2,5V monté en generateur de courant constant 2,5V/250 ohms soit 10mA
    on pourrait aussi mettre 125 ohms pour avoir 20mA et un plus grand delta V aux bornes de l'ensemble
    82 + Potar
    Citation Envoyé par Terriblement
    Dans le cas du montage diviseur de tension
    82 ohms en serie avec Potar=50 monté en resistance variable
    le tout alimenté en 5V
    pour Pot=0 donc R=82 on a bien 0V => -45°C
    mais pour autres valeur de POT = X
    on a la relation en VOLT : 5 * X / (X +82)
    si on trace Volt f(X) on voit bien que la reponse n'est pas lineaire ....
    Ce qui n'est plus le cas avec alimentation à courant constant
    Volt = I * X(Potar)
    V directement proportionnel à R simulée.
    Nom : Pot_82_Non_linear.jpg
Affichages : 336
Taille : 66,2 Ko
  17. #107
    invite822f4d96
    Merci pour ta réponse paulfjujo , alimenter en courant concstant permet d'avoir une meilleur prescision c'est bien cela ? Et une alimentation en courant constant permettra une programation plus simple aussi non ? car pas besoin de mettre de valeur pour garder la linéarité ?
    Merci a vous !
  18. #108
    paulfjujo
    Oui,
    puisque proportionnelle..pas besoin de gros calul tel que polynome..vu la precision que tu demandes.
    nota: pour une tres grande precision, ce serait bien plus compliqué
    car la PT100 intrinsequement n'à pas une reponse lineaire ,surtout sur une grande gamme de mesure,
    dans ton cas , on se contentera d'une reponse linéaire
  19. #109
    invite822f4d96
    Une réponse linéaire me convient comme la plage de température n'est pas super importante et la prescision au degré pret n'est pas si difficile a avoir d'aprés ce que j'ai pu lire précédemment !
    Merci pour votre aide !
  20. #110
    invitefa96bd8f
    Ok j'ai compris ce que tu a écris dans les posts précédents.
    Une remarque, tu as une R de 250 Ohms entre ta sortie 2,5V et GND, tu as bien un courant de 10mA qui la traverse. Ces 10mA retourneront...directement au GND, rien ne "les oblige" à passer par notre potard et la R de 82 Ohms, non ?
    l'entrée ADC étant reliée au GND, elle ne mesurera que ... le GND.
  21. #111
    paulfjujo
    Oui, retourne au GND du circuit MCP1525, lequel GND se connecte ,
    lorsque le relais est actionné, sur l'ensemble 82+potar pour retourner
    au 0V .. le vrai GND !
    lorsque le relais est au repos, le PIC doit voir 5V-2,5V=2,5V
    Relais fermé ..la tension vue par le PIC est 10mA*(82+Rpot) ..=> XX mV
    L'entree ADC n'est pas reliéé au GND .. c'est une fleche signalant une sortie ..vers l'entree Analog
    le GND c'est le sigle prise de terre.
    d'ou la confusion..je pense.
    Ce sont les sigles utilises (normalisés ?) sous ISIS Proteus..
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 251
Taille : 24,0 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/06/2014 à 12h07.
  22. #112
    invite822f4d96
    Pouvez vous me conseiller sur le type de relais que je dois prendre ? Je sais c'est un 2RT mais quel tension d'alimentation et quel courant pour faire basculer le relais ?
    Merci d'avance !
  23. #113
    paulfjujo
    exemple:
    relais avec contact argent plaqué or pour faible courant
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/6839277/
    bobine 540 ohms ..sous 9V => 16mA
    meme un traditionnel transistor, genre 2N2222 pourrait etre utilisé
    si tu n'as pas de Mosfet sous la main .. voir schema precedent ..
    ou relais similaire..
    avec un Mosfet ..le courant pouvant monter bien plus haut
    si la bobine du relais est tres faible..
    mais mieux vaut pas trop generer de pic de tension..(parasite)
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/06/2014 à 15h27.
  24. #114
    invite822f4d96
    Je te remercie de ta reponse paulfjujo ! Sans m'en rendre compte j'avais fait plusieur tour sur ton site qui est faut l'avouer plutot bien fait et complet !
    Bonne journée a toi !
    Ah oui quel est la différence entre un relais avec et sans accrochage ?
  25. #115
    invite822f4d96
    Es que celui ci pourrait convenir car celui que tu m'as prposer ne s'achéte que par lot de 5 :/ ?
    Merci !
  26. #116
    invite822f4d96
    Oups j'ai oublier de mettre le lien dans mon post precedent ^^
    http://fr.rs-online.com/web/p/relais...chage/6839712/
    Autant pour moi !
    Merci d'avance !
  27. #117
    paulfjujo
    tension 9V
    Résistance de bobine 795 Ω
    oui cela devrait aller...
    dommage il n'a pas de fiche technique.
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/06/2014 à 17h27.
  28. #118
    invite822f4d96
    Bonjour !
    Merci pour ton aide paulfjujo !
    Bonne journée.
  29. #119
    invite822f4d96
    Je tiens a remercier tout le monde pour m'avoir aider a réaliser ce projet !
    Un grand Merci a tous !! Et bonne continuité !
  30. #120
    invitefa96bd8f
    Le mieux étant de donner tes résultats : ce qui a fonctionné, ce que tu as du modifier etc
  1. Thermocouple et PT100 ...
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/06/2014, 12h40
  2. sonde PT100 ou thérmocouple?
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 13h09
  3. Ptc/pt100
    Par invite47cab836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 20h40
  4. enregistrement affichage temperature avec PT100 ou thermocouple
    Par invite571dbc85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 18h24
  5. sonde pt100 ou thermocouple ???
    Par inviteb42c5ca9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2009, 15h26
