comment remettre en place la corde pour regler la radio FM
    invite91822b8c
    bonsoir,
    je tente la reparation d'un lecteur vinyl/cassettes et recepteur radio FM.
    en l'ouvrant je vois que la corde servant a faire bouger le gros condensateur variable pour le choix de la frequence radio est à l'air libre, donc avec le bouton de frequence on tourne dans le vide
    savez vous comment remettre cette corde en place ? elle n'est pas coupé
    au bout de cette corde je vois pas ou l'attacher il n'y a pas de poulie ou quelques chose du genre...
    merci pour votre aide et bonne soirée
    Nom : DSC06676.jpg
Affichages : 3376
Taille : 193,4 Ko
    Re : comment remettre en place la corde pour regler la radio FM
    Bonsoir gabydu25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gabydu25 Voir le message
    ... savez vous comment remettre cette corde en place ? elle n'est pas coupé
    au bout de cette corde je vois pas ou l'attacher il n'y a pas de poulie ou quelques chose du genre ...
    Ah! De quoi attraper des crises de nerf, parfois.
    J'ai donné la semaine dernière.
    Tu dois chercher si tu disposes bien de toutes les pièces, et savoir que souvent, la ficelle peut faire plusieurs tours autour des "tambours" ou axes d'entraînement pour mieux adhérer.
    Il y a parfois des renvois d'angle pour passer sur un plan arrière.
    As-tu l'index qui se promène derrière la vitre du cadran pour afficher la fréquence/longueur d'onde? La ficelle sert surtout à la déplacer.
    invite3026ff02
    Normalement la corde passe sur la poulie noir du haut et passe de gauche à droite dans la barre de sélection des poste pour accrocher le curseur , s'entoure sur une poulie à gauche et reviens vers le bas pour s'enrouler dans la poulie blanche en bas à droite et reviens sur la noir du haut...
    Plus difficile à dire qu'à faire.
    Peux-tu prendre une photo de ce qu'il y a à gauche s.v.p.?
    azad
    Normalement ! Comme dit mgduc. Comme si il pouvait y avoir quelque chose de normal dans un entrainement de CV.
    Cherche aussi un ressort qui pourrait se loger dans la flasque blanche. Et calcule bien ton coup : les lames du CV sorties doivent correspondre à une position de l'aiguille sur les fréquences élevées.
    f6exb
    Donne la marque et le modèle des fois que l'on trouve le schéma de la ficelle sur le net.
    invite91822b8c
    j'ai trouvé un petit morceau de plastique cassé, j'ai percé à son emplacement d'orgine et j'ai inserrer une vis
    ca fonctionne niquel merci pour tout
  1. Comment me remettre d'une mauvaise seconde pour passer en ES?
    Par invite12672883 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/06/2014, 22h49
  2. Comment remettre à Zero un pc?
    Par invite32acbc3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2012, 09h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2009, 21h17
  4. modifier le son d'une radio(regler graves et aigus)
    Par invitefca9de4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 11h12
  5. se remettre soi-même ses vertèbres en place ?
    Par invitecbe6eee3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/03/2007, 04h15
