Problème de Max232?
Problème de Max232?
    invite2c518e41
    Problème de Max232?
    J'ai fait un montage sur une plaque d'essai pour échanger des données entre un PIC et un PC par une liaison RS232.
    Le montage fonctionnait normalement. Je l'ai mis dans un cartable pour le déplacer à l'école.
    Depuis, il y a un problème. Le PIC fonctionne normalement, j'ai aussi vérifié la continuité de la liaison RS232, c'est bon.
    Mais les données que le PIC envoie n'arrivent pas au PC.
    Je me demande si cela n'est pas dû au max232. J'ai changé de max232 mais rien à faire, le problème demeure.
    Une remarque : quand le montage n'est pas connecté au PC, le pin 2 est à 7.4V et le pin 6 est au potentiel -7V.
    Dès que je connecte le PC, le pin 2 passe à 4V et le pin 6 à 0.7V.
    Je requiers alors votre aide afin de résoudre ce problème.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème de Max232?
    t'aurais pas flingué le port série de ton pécé ?
    shunte TX et RX , et tape sous "terminal" tu dois avoir les caractères en écho
    paulfjujo
    tu parles du Max232 ?
    pin 2 V+
    pin 6 V-
    vu que c'est un montage volant, verifie que tu n'a pas perdu un condo au fond de ton cartable!
    presence de C1 C2 C3 C4 C5 autour du max232..
    et que tu ne croises pas 2 et 3 du cable de liaison au PC .
    nornand
    refait ton montage en entier tu seras sur de tes connections : http://claude.dreschel.free.fr/composants/max232.htm
    invite2c518e41
    Merci pour vos réponses.
    PIXEL, j'ai ce que tu m'as dit et il n'y a pas de problème. je reçois très bien les caractères que je saisis au clavier.
    Paulfjujo, Oui je parle bien du max232. J'utilise seulement 4 condensateurs C1, C2, C3, C4 et ils sont tous les quatre sont là.
    D'accord nornand, je reprendrai tout le montage. le condensateur C5 est-il obligatoire?
    nornand
    Citation Envoyé par petitete Voir le message
    non il s'agit juste du filtrage de l'alimentation , ne te fait pas de soucis pour çà ! c'est mieux mais pas obligatoire...
    invite82259f5e
    Tes condonsateur doivent etre d 1uF
    invite2c518e41
    Le problème a été résolu. Il s'agissait d'un problème de quartz.
    nornand
    ??? explique .
    invite2c518e41
    Je ne peux pas vraiment expliquer mais je peux dire ce que j'ai fait et qui a permis de résoudre le problème.
    J'ai refait le montage, testé les composants et tout était normal sauf le quartz.
    J'avais un quartz de 20 MHz j'ai essayé de mesurer sa fréquence et j'ai vu qu'elle variait.
    J'ai remplacé le quartz par un autre de 8 MHz que j'avais sous la main. J'ai mesuré la fréquence et elle était constante.
    J'ai démarré le montage et il s'est mis à fonctionner normalement.
    C'est tout!
  1. Max232 et liaison rs232 problème de communication
    Par invite7b8b47f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/07/2014, 07h32
  2. Probléme de comunication en utilisant un MAX232 ?
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2014, 07h34
  3. probléme entre module GSM et MAX232
    Par invitefec467da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 16h09
  4. Max232 problème de vitesse
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 09h57
  5. Probleme de connection du max232 sur µC
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/03/2008, 08h51
