bug proteus sur pont en H... le montage est mauvais? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite01fb7c33
    Re : bug proteus sur pont en H... le montage est mauvais?
    Utilise ça, c'est tout fait et avec toute les sécurités qui vont bien.
    http://www.celduc-relais.com/all/pdf...SGRD01006F.pdf
    minioim
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Rassure nous, tu n'as quand même pas l'intention de câbler ce montage en vrai ?
    Non je fais juste des simus pour passer le temps... Bah si a terme une fois corrigé je compte bien le réaliser -_-
    invite01fb7c33
    En fait, ce n'est pas si simple de réaliser cette fonction.
    Avec des transistors bipolaire en 12V c'est facile. Avec des mos si tu avais un peu de PWM tu pourrais utiliser des ponts tout fait avec alimentation boost pour les MOS du haut. Dans ton cas, comme il n'y a pas de problème de vitesse, il faut gérer par logiciel la commande des 4 mos, ce qui permet de gérer les problèmes de recouvrement. Le dernier schéma peut faire l'affaire, mais il faut toujours prévoir des résistances gate/source de décharge (utile le temps que le micro-contrôleur initialise les ports). De plus il faut vérifier la compatibilité des tensions de commandes issue du micro avec celles requisent par les MOS.
    minioim
    OK merci beaucoup.
    J'dois avoir quelques pin en rab sur mon micro pour gérer ça.
    Par contre il me faudra quand même un bipolaire pour le PMOS non? Parce que je vois pas comment mon pic pourra sortir les 12v nécessaires a appliquer sur la gate des PMOS pour les bloquer..
    Merci pour les indications
    invite01fb7c33
    Oui, tu peux mettre un bipolaire pour le PMOS, mais peut être aussi pour le NMOS s'il n'est pas à commande logique (Threshold d'environ 2V)
    minioim
    OK génial merci.
    Bon je ne sais pas encore si c'est la solution que je vais retenir. Un circuit intégré de pont en H supportant 5A sera sûrement plus simple a mettre en oeuvre. Mais j'aurais appris tout plein de trucs qui serviront sûrement plus tard.
    Merci a tous (et pour fabang, sur ce sujet et sur l'autre, j'ai un peu achoppé sur la forme de tes messages mais je te remercie pour le contenu au final )
  1. [Blanc] Four Brandt FP265WF11 - Mauvais montage résistance de sole
    Par invite0a256d18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 20h51
  2. [Brun] Problème de netteté, mauvais montage ampli ?
    Par invite6d87a392 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 11h04
  3. Mauvais transfo, ou mauvais montage :S
    Par invitec84b592d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 15h22
  4. porte NOR capricieuse ou mauvais montage?
    Par invited149ea8c dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/05/2008, 08h41
  5. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h54
