Récepteur sur NE555
Récepteur sur NE555
    invite4843444b
    Récepteur sur NE555
    Je souhaite fabriquer un émetteur récepteur ultrason.
    J'ai trouvé les composants pour l'émetteur avec une émission par salves en utilisant un NE555.
    Par contre, je ne trouve pas le composant à mettre sur le récepteur pour décoder la salve.
    Merci de votre aide
    Fred
    invitee05a3fcc
    Re : Récepteur sur NE555
    Bonjour frockx et bienvenue sur FUTURA
    C'est pour faire une mesure de distance ou une transmission de données (télécommande ?) ?
    inviteb21379d3
    Quel type de modulation-vous l'intention d'utiliser à cette conception? AM, FM, etc .
    arsene de gallium
    FM avec un 555. Diable.
    Certainement pas un émetteur radio.
    Comme frockx le demande il s'agit d'un émetteur US (ultra son) donc certainement de l'ordre de 40 kHz tout à fait réalisable avec un NE555 monté en oscillateur.
    Nom : 555-ultrasonic-sound-generator.gif
Affichages : 589
Taille : 6,9 Ko
    C'est un schéma de base.
    Il faudrait quand même connaître l'application envisagée.
    invitee6c3c18d
    Bjr, commence par taper : récepteur ne555 ultrason ...dans google.
    inviteb21379d3
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Les termes AM et FM sont employés seulement pour referir au type de modulation, qui peut aussi se produire dans la gamme des ultrasons ou audio, bien que l'on en fait plus couramment utilisé dans la plage de fréquence radio - RF, comme vous avez dit
    invite4843444b
    il ne s'agit pas d'une application pour mesurer une distance mais pour commander un relais à distance.
    L'utilisation des ultrason à 40Khz est utilisé car je suis dans un environnement sous marin.
    Fred
    invitee6c3c18d
    j'ai trouvé des infos ici :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...mande_001.html
    J'ignore si le montage peut d’adapté à ton cas, il a au moins le mérite d'expliquer clairement le principe utilisé pour traiter le signal.
    Je crois me rappeler que plus le son est aigu et plus l'énergie acoustique se dissipe, ça devrait vouloir dire qu'il faut plus de puissance du coup (?)
    Par curiosité, c'est sur quelle distance au fait ?
    invite4843444b
    La distance serait idéalement de 15m mais une immersion du capteur émetteur est possible pour limiter la distance
    Fred
    invite0bbe92c0
    FM avec un 555. Diable..
    Rien n'empêche de moduler des ultra-sons en fréquence.
    C'est d'ailleurs ce qui permet aux chauve-souris de se repérer en déplacement : dans le cas contraire (impulsion de fréquence constante), elles ne pourraient pas estimer la distance de leur proies, juste la vitesse (car la durée de l'impulsion serait trop longue par rapport à son temps de parcours). Elles repassent en mode "mixte" (fréquence constante + FM) uniquement en approche finale de la proie.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par frockx Voir le message
    C'est juste une commande en tout ou rien où il y a des ordres plus complexes à balancer ?
    invite4843444b
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    En effet c'est une commande tout ou rien, le but étant:
    - L'appui sur le bouton de la télécommande envoi une salve sur l'émetteur
    - Le récepteur (immergé) en attente de réception reçoit la salve, la décode et actionne un relais durant 5s
    arsene de gallium
    Je ne parle pas dans l'absolu mais j'essaye de répondre à frockx.
    Biensur que l'on peut aller dans la lune mais à ma connaissance ce n'est pas à la portée d'un débutant.
    Pour rappel avant que l'on ne s'égare sur les chiroptères: voici la question originale
    Merci de votre aide
    Fred
    @frockx
    Regarde sur ce site. Une mine d'or pour les débutants
    Pourquoi des slaves ?
    Un simple bouton et l'émetteur envoie un signal US -> le récepteur commande un relais quand il reçoit un signal US.
    Peux-tu nous détailler précisément, schémas à l'appui, ce que tu veux faire ?
    On est déjà parti sur les chauves souris, bientôt les baleines et que sait-je encore.
    invitee6c3c18d
    Au fait a ta place j'irai aussi demander des infos sur http://www.modelisme.com/forum/navi-sous-marins/
    Télécommander sur 15M il doivent savoir faire, au pire il devrait au moins pouvoir te donner des refs de matos/ boutiques/fabriquants
    Sinon c'est quoi les références du transducteur d’émission / réception que tu utilises ?
    invite4843444b
    Je dois utiliser des salves car étant en milieu sous marins, il y a plein de bruits parasites.
    Je crains un déclenchement intempestif si je n'utilises pas de salves.
    Je pense utiliser des émetteur récepteur étanches Murata.
    Fred
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Non, ils utilisent du RC; vu la faible profondeur d'évolution de leur modèles, la RC passe (mais pas le retour vidéo en 2.4 Ghz, bien entendu).
    invitee6c3c18d
    Bonne remarque perso je pensais qu'a priori les modèles de sous marins descendais vers 10-15M mais je dois bien reconnaitre que j'en sais foutrement rien et que certainement probablement je continuerai.
    Ceci dit pour celui qui veut en avoir le cœur net ça coute rien de s'inscrire sur ce forum et de chercher à se renseigner auprès de cette communauté. Peut être il y a moyen de faire connaissance avec un modéliste/makeur un peu plus motivé qui pousserai le vice de la performance en télécommandant son jolie sous-marin de manière différente des autres.
    invite4843444b
    Merci de vos réponses
    Ma recherche est juste de trouver le composant permettant de démoduler la salve provenant d'un NE555.
    Bonne journée à vous
    Fred
    DAT44
    Fred
    elle ont quel tronche tes salves, tu peut nous donner le schéma de l’émetteur ?
    arsene de gallium
    Et c'est reparti pour une tour.
    Lit au moins le premier post.
    Ca devient n'importe quoi.
    arsene de gallium
    Le problème aujourd'hui, est que la plupart des questionneurs posent leur question sans donner suffisamment de renseignements, comme si tout le monde connaissait ce qu'ils font.
    C'est tellement plus facile de dégainer son clavier plutôt que son cerveau.
    On se rend compte, au file des posts, que le demandeur a toutes les informations pour résoudre son problème, mais il ne les voit pas.
    Ceci n'est pas propre à frockx, qui n'a toujours pas répondu aux premières demandes , mais de plus en plus aux questionneurs sur les forums en général.
    Questions posées:
    Par Daudet:
    Par andre_teprom:
    et moi même:
    Ce ne sont que les 3 premières réponses.
    invite4843444b
    Questions posées:
    Par Daudet:
    Par andre_teprom:
    et moi même:
    De bonne foi et ayant répondu aux questions posés, je ne comprends pas l’objectivité de votre message.
    Croyais vous vraiment, que je n’ai pas fait de recherche avant de solliciter le forum ?
    Ma philosophie des forums est de mutualiser de la matière grise afin de comprendre et de faire évoluer des systèmes inventés par l’humain.
    Fred
  1. ne555
    Par invite662fc815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2014, 20h37
  2. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 17h10
  3. Ne555
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h58
  4. Ne555
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/05/2007, 13h34
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 05h12
