Adaptation de la plage de tension d'un variateur DC
    fragman
    Bonjour tout le monde,
    Je coince un peu sur un montage que j'aimerai réaliser.
    Je dispose d'un variateur DC entre 0 et 12V, avec lequel j'aimerai contrôler l'intensité lumineuse de bandeaux de leds. Ces bandeaux s'allument à partir de 9V. D'où l'idée d'un petit circuit d'adaptation pour modifier la plage de 0-12V de mon variateur en 9-12V (afin de d'avoir un réglage fin de la lumière)
    Un petit schéma vaut mieux que mille paroles...
    Nom : IMG_0989.JPG
Affichages : 150
Taille : 149,1 Ko
    Attention : il y a tout de même de gros consommateurs derrière...
    Merci pour votre aide.
    gcortex
    Re : Adaptation de la plage de tension d'un variateur DC
    Un régulateur linéaire ??
    On travaille plutôt avec une tension hachée (PWM) par un NE555.
    Dans ce cas, on joue sur le rapport cyclique et on ignore les 9V.
    L'effet visuel sera quant à lui proportionnel et le rendement sera bon.
    Dernière modification par gcortex ; 19/08/2014 à 16h38.
    fragman
    Merci pour ta réponse.
    L'électronique n'est malheureusement pas mon point fort...
    J'ai déjà acheté le variateur, est ce que la réalisation que tu décris est faisable avec mon matériel ?
    Nom : IMG_0990.jpg
Affichages : 124
Taille : 94,3 Ko
    Bjr à toi,
    Le hic , c'est que l'on ne voit pas les caractéristiques de ce fameux variateur ! ( quel courant....??)
    fragman
    Le variateur adapte le courant de sortie en fonction de la tension de consigne et de la charge.
    Il délivre un maximum de 8A, mais l'alim en amont n'en fournit que 5. De toute façon j'en suis encore loin avec mes 13 rampes de leds.
    gcortex
    Si ce que tu appelles "transfo" fournit bien du continu, branche.
    Tu ne risques rien. çà doit marcher tel quel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fragman Voir le message
    Il faudrait surtout ouvrir la boite et faire une belle photo à la vertical du circuit imprimé et donner les références marquées sur les transistors et circuits intégrés
  1. Commutation relais plage de tension
    Par invitefd856179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2014, 15h18
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. Plage de tension sur entrée REF+ et - sur PIC
    Par inviteb6b4c38e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 16h41
  4. convertir une plage de tension
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 18h03
  5. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 22h54
