Élévateur de tension 9V --> 20kV ?
    inviteca6c7d55
    Je recherche un circuit permettant à partir d'une simple tension de 9v (pile) de produire une tension de 20kv (1,5ma maxi).
    Je suis modéliste et nous utilisons ce procéder afin de créer des surfaces herbeuses à l'aide de fibre. Pour orienter les toutes fibres dans le même sens lorsqu'on saupoudre il suffit de créer un champs électrostatique entre la surface à recouvrir et le contenant des fibres.
    Il existe des appareil de ce type (genre Grassmaster) dans le commerce, mais voilà je voudrais le fabriquer moi même pour des raisons évidentes de budget.
    Merci par avance de votre concours à ce projet
    Yvan_Delaserge
    Re : Élévateur de tension 9v --> 20kv
    ça se trouve pour 24 euros. Tu n'arriveras pas à le construire pour moins cher que ça!
    http://www.ebay.fr/itm/20kV-HV-Gener...item3f304a3074
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    inviteca6c7d55
    Super merci pour l'info.
    Antoane
    Responsable technique
    20kV a vide ou en charge ? ce n`est pas du tout pareil.
    Le produit proposé par Yvan sort 20kV a vide (ou un truc dans le genre -- je parle mal Russe) et est specifié pour un courant max de 100uA.
    1,5mA sous 20kV, ca fait 30W, ce aui est assez énorme.
    inviteede7e2b6
    ce qui fait , à la louche , la puissance d'une THT de téléviseur TRC.
    pas anodin !
    invite2c278084
    hello,
    le "russe" de tes allemands de la Volga (allusion historique et culturelle) ne me pose pas trop de problèmes (de langue maternelle tudesque et qui ai travaillé en Soviétie sous Brejnev - Andropov)
    quelques data:
    convertisseur à circuit multiplicateur en cascade
    l'utilisateur doit obligatoirement ajouter une protection de sortie (résistance série 1M par ex qui tient 20kV)
    alim 9V 400mA
    puissance 4,8W max
    polarité de sortie négative
    tension de sortie (à vide)
    courant de sortie 100µA
    saluts
    Biname
    Hello,
    1,5mA sous 20kV, ca fait 30W, ce qui est assez énorme.
    Surtout pour une pile 9V ... enfin celles auxquelles je pense.
    Biname
    Antoane
    Qqn a une idée de l'allure de la courbe de rendment de ce genre de circuit ?
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2014 à 21h32. Motif: Réparation de quote
    invite3a1051d7
    un de mes amis a utilisé une tapette a mouche electrique (en forme de raquette )
    la raquette à ete remplacée par un tamis
    et ça marche (pour des petites surfaces de quelques cm2)
    exemple
    http://railsuisse.clicforum.fr/t3451-pose-flocage.htm
    attention ça pique !!!
    Alain
    Antoane
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    exemple
    On est très loin des 1,5mA... D'où vient cette valeur, pmpzt ?
    inviteca6c7d55
    Cette valeur de 1,5ma est issue d'un article dans une revue donc sans garantie de véracité.
    Elle m'a paru effectivement élevé lorsque l'on fait UxI.
    Ensuite ce qui importe, il me semble, c'est la tension afin d'obtenir l'effet électrostatique pour obtenir une orientation correcte des fibres.
    A développer car je sens bien que cette histoire de 1,5ma en chagrine plus d'un.....
    Antoane
    Citation Envoyé par pmpzt Voir le message
    Une référence pour cette article ? Tu as le droit de le mettre en PJ ?
    C'est la tension qui importe, soit, mais brancher un montage demandant 1,5mA sur un générateur ne pouvant fournir que 100µA, c'est un peu comme court-circuiter le générateur, qui ne va donc plus sortir 20kV, donc plus d'effet électrostatique.
    inviteca6c7d55
    Voici une vidéo de l'appareil original, tu comprendras le besoin.
    www.youtube.com/watch?v=3K-qWXJhRkU
    Je pense que cette valeurs est erronée mais je suis sur de l'alimentation avec une pile de 9v.
    Antoane
    Effectivement, on est loin des 1,5mA... Le courant nécessaire est fonction de la surface du tamis et de la vitesse à laquelle tu veux faire "pousser" l'herbe (formellement : au premier ordre, le courant est proportionnel au nombre de brin d'herbe passant du réservoir au sol chaque seconde). Ceci dit, je vois pas vraiment comment on peut estimer ce courant sans mesure.
    Donc cf post 9.
    Dernière modification par Antoane ; 08/10/2014 à 08h27.
    inviteca6c7d55
    Re : Élévateur de tension 9V --> 20kV ?
    Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à ma demande et toute vos réponses.
    J'y vois un peu plus clair.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2014, 19h54
  2. Elevateur de tension 5V à 12V
    Par invitec570b9df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2010, 14h11
  3. elevateur de tension
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/05/2009, 12h03
  4. lisser une tension de 20kV pour obtenir 12V
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 15h05
  5. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h48
