Optocoupleur et relais
    invite2a443556
    Je suis actuellement confronté à un problème dont je n'arrive pas à en comprendre la source.
    J'ai un optocoupleur (HCPL-2232) dont une des sorties est reliée à la bobine de mon relais (TSC-105L3H).
    L'opto est alimenté en 5V et la commande est en 3.3V (résistance sur la ligne de 100 Ohms). J'obtiens une sortie de 4V.
    Lorsque je raccorde cette sortie à la bobine du relais j'ai une tension de 0V en sortie de l'opto.
    Est-ce quelqu'un peut m'expliquer ma bêtise?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Optocoupleur et relais
    Citation Envoyé par babs13 Voir le message
    - Sans un lien WEB sur la datasheet du relais ....
    - Sans un lien WEB sur la datasheet de l'opto ....
    - Sans le schéma de câblage ....
    Pas de réponse possible !
    PS : Ma boule de cristal n'a jamais vu d'optocoupleur sortant assez de courant pour actionner un relais !
    Ma boule de cristal pense que mettre un relais derrière un optocoupleur, c'est complétement idiot ! Pourquoi mettre deux organes qui ont la même fonction : faire un isolement galvanique ?
    spown
    Schéma, schéma et schéma ?
    DAT44
    ton opto n'a pas suffisamment de puissance pour alimenter le relais, il est prévu pour alimenter une entrée logique, il faut utiliser un transistor pour amplifier le signal de sortie de l'opto.
    Ne pas oublier la diode de roue libre en // avec le relais
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Je vois que tu as la p'tite soeur de ma boule de cristal ! mais Bis Repetita placent
    nornand
    ton opto est imcapable de driver ton relais tout simplement .....
    Tension de la bobine: 5 V
    Résistance de la bobine: 166 Ohms
    Courant de la bobine: 1 A
    DAT44
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Tout augmentes, même la loi d'ohm...
    arsene de gallium
    En effet: 116 Ohm sous 5V = 30 mA.
    1A est le courant maxi pouvant être coupé par le contact et non la consommation de la bobine.
    L' optocoupleur HCPL-2232 est limité à 1,8 mA donc très loin de contrôler les 30 mA nécessaires à commander ton relais.
    Transistor indispensable à insérer entre l'optocoupleur et le relais.
    Comme Daudet je pense qu'un opto pour commander un relais c'est surprenant, avec ceinture et bretelle on fini mal comme dans "Il était une fois dans l'Ouest".
    invite2a443556
    Merci pour vos réponses.
    En fait j'ai repris un schéma existant d'un précédent collègue sans trop me poser de question.
    L'opto ne servait à rien dans notre cas, j'ai donc commandé mon relais avec mon transistor.
    Encore merci.
  1. Remplacement relais par optocoupleur
    Par invite2d173ff8 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/06/2014, 13h36
  2. Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/01/2014, 14h05
  3. Quel relais ou OptoCoupleur utiliser 120 V AC
    Par invited5872b87 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/10/2013, 22h40
  4. optocoupleur et relais
    Par invite364f9106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h41
  5. Aide relais - optocoupleur pour projet
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 24/05/2009, 00h49
