- Arduino commandé par Joystick - - Page 3
Page 3 sur 8 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 225
  1. #61
    invite2f313dba
    Re : - Arduino commandé par Joystick -
    Salut à tous !
    Bon, bon, ça se précise tout ça ! 153 pas, c'est largement suffisant ! Merci à vous pour vos calculs
    Je vais commencer à rédiger le début du code, à mon niveau biensure !
    Vincent A.
  2. #62
    invite2f313dba
    Je suis partie de bonne volonté, mais je suis bloqué aux premières lignes
    Je m'en remet (encore) à votre aide si vous le souhaitez !
    Bonne soirée,
    Vincent A.
  3. #63
    Antoane
    Responsable technique
    J'ai regardé rapidement, ce diviseur a effectivement l'air de diviser l'horloge principale du µC, celle qui est envoyée à tous les périphériques (CPU y compris).
    Je parlais plus haut du prescaler divisant la fréquence d'horloge avant envoi au compteur réalisant le timer/PWM (et à lui seulement).
    Ca à l'air possible en langage arduino : http://playground.arduino.cc/Code/PwmFrequency mais là, c'est plus de mondomaine
  4. #64
    Yvan_Delaserge
    Restons simples pour un début et voyons déjà ce que ça donne à 490 Hz. ça fera des sons rigolos à la Robocop, on se rendra bien compte que ça marche!
    Sinon, il y aurait toujours la possibilité de générer la PWM avec une boucle en soft, à partir de n'importe quelle sortie.
    Je vous laisse, j'ai 320 pages de tuto à me farcir!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  5. #65
    invite2f313dba
    Salut, salut !
    Est-ce que l'on dispose de tout les éléments pour commencer à programmer ?
  6. #66
    Yvan_Delaserge
    oui, y'a plus qu'à!
  7. #67
    Yvan_Delaserge
    Alors voilà mon premier programme pour Arduino: Il sert à étalonner le joystick.
    Code:
      Calibration du joystick
      La led s'allume pendant 5 secondes.
      Pendanzt ce temps, on tourne le joystick nord-sud est-ouest en butée.
      Les lectures du joystick pendant les cinq premières secondes de
      l' exécution définissent le minimum et le maximum des valeurs fournies
      par le joystick.
     The sensor minimum and maximum initial values may seem backwards.
     Initially, you set the minimum high and listen for anything
     lower, saving it as the new minimum. Likewise, you set the
     maximum low and listen for anything higher as the new maximum.
     The circuit:
     les curseurs du joystick sont connectés à
      analog pin0 pour le pot x gauche-droite
      et analog pin1 pour le pot avant-arrière
     * LED attached from digital pin 9 to ground
      http://arduino.cc/en/Tutorial/Calibration
     This example code is in the public domain.
    // These constants won't change:
    const int sensorPinx = A0;    // pin du pot x
    const int sensorPiny = A1;    // pin du pot y
    const int ledPin = 9;        // pin that the LED is attached to
    // variables:
    int xValue = 0;         // the x value
    int xMin = 1023;        // minimum x value
    int xMax = 0;           // maximum x value
    int yValue = 0;         // the y value
    int yMin = 1023;        // minimum y value
    int yMax = 0;           // maximum y value
    void setup() {
      // turn on LED to signal the start of the calibration period:
      pinMode(13, OUTPUT);
      digitalWrite(13, HIGH);
      // calibrate during the first five seconds
      while (millis() < 5000) {
        xValue = analogRead(sensorPinx);
        yValue = analogRead(sensorPiny);
        // record the maximum sensor value for x
        if (xValue > xMax) {
          xMax = xValue;
        // record the maximum sensor value for y
        if (yValue > yMax) {
          yMax = yValue;
        // record the minimum sensor value for x
        if (xValue < xMin) {
          xMin = xValue;
        // record the minimum sensor value for y
        if (yValue < yMin) {
          yMin = yValue;
      // signal the end of the calibration period
      digitalWrite(13, LOW);
    void loop() {
      // read the sensor x:
      // apply the calibration to the sensor reading
      xValue = map(xValue, xMin, xMax, 0, 255);
      // in case the sensor value is outside the range seen during calibration
      xValue = constrain(xValue, 0, 255);
      // read the sensor y:
      yValue = map(yValue, yMin, yMax, 0, 255);
      yValue = constrain(yValue, 0, 255);
    Les commentaires sont moité en français moitié en anglais parce que je suis parti d'un des exemples donnés et que je l'ai modifié pour l'adapter au cas d'un joystick.
    Commentaires?
    Pour la suite, je vais reprendre le code d'Antoane et tâcher de l'adapter à l'Arduino. J'ai déjà commencé, mais y'a encore du boulot!
  8. #68
    Yvan_Delaserge
    Quelques petites modifications:
    J'ai utilisé la fonction map pour que les deux valeurs x et y, qui représentent la position des deux curseurs des potentiomètres puissent aller de -128 à + 128.
    Xmed et ymed, qui sont les valeurs de x et y lorsque le joystick est en position centrale, est définie comme = 0 et il y a une zone morte de 8 de part et d'autre du neutre.
    J'ai viré les fonctions constrain parce que de toutes façons x et y ne seront jamais >128 ni < -128.
    Par contre, cette fonction sera utilisée lorsqu'il s'agira de saturer les résultats de la somme x+y, selon les équations d'Antoane.
    A demain.
    J'adore l'Arduino!
    Code:
      par le joystick.
     The circuit:
    const int xmed = 0;          // valeur de x au neutre
    const int ymed = 0;          // valeur de y au neutre
    const int blanc = 8;         // zone morte de part et d'autre du neutre
    // variables:
    int x = 0;         // the x value
    int y = 0;         // the y value
    void setup() {
        x = analogRead(sensorPinx);
        y = analogRead(sensorPiny);
        if (x > xMax) {
          xMax = x;
        if (y > yMax) {
          yMax = y;
        if (x < xMin) {
          xMin = x;
        if (y < yMin) {
          yMin = y;
    void loop() {
      x = map(x, xMin, xMax, -128, 128);
      y = map(y, yMin, yMax, -128, 128);
  9. #69
    Antoane
    Pourquoi ne pas rester en "unités naturelles" ?
    Tu perds en précision et payes du calcul.
    C'est pas incompatible mais étrange :
    Code:
  10. #70
    Yvan_Delaserge
    Code:
    Hello Antoane, et merci pour ton feedback.
    C'est surtout pour passer en une seule opération de l'intervalle fourni par le joystick, disons 18 à par exemple 80 vers un intervalle comprenant des valeurs négatives (-128 à + 128) et donc centré sur zéro, ce qui du même coup nous donne la valeur centrale. Espérons que les potentiomètres seront suffisamment linéaires. Sinon, il faudra ajouter un bouton pour la calibration du point central. Ou trouver une autre solution (exemple: La LED clignote pendant 5 secondes. Laisser le joystick au point de repos.)
    Je ne suis pas matheux. Est-ce que ton code fonctionnerait avec uniquement des valeurs fournies par le joystick > 0?
    Oui, j'ai vu le coup de la LED. C'est comme ça dans les exemples donnés par les concepteurs de l'Arduino. Comme quoi... c'est difficile d'exterminer les bugs jusqu'au dernier!
    En fait c'est parce que l'Arduino a déjà d'origine sur le PCB une LED SMD reliée à la pin 13. On peut en relier une autre à la pin 9 si on veut la fixer au boîtier dans lequel se trouvera l'Arduino.
    Amicalement,
    Yvan
  11. #71
    invite2f313dba
    Salut, salut ! Désolé pour cette période d'inactivité.
    C'est parti pour les codes !
    Merci Yvan. Donc, ça, c'est "juste" pour lire les joystick ? Ca ne comprend pas la partie de la sortie ?
  12. #72
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par vinvin69 Voir le message
    Oui, l'Arduino doit commencer par savoir à quelles valeurs de tension venant du joysick il doit s'attendre.
    Ensuite, on va passer à la mesure proprement dite, puis on va touiller ces valeurs selon l'algorithme d'Antoane et finalement on va générer les signaux PWM et ceux servant à contrôler les deux relais.
  13. #73
    Yvan_Delaserge
    Je viens d'ajouter un bout de programme pour étalonner le point central du joystick.
    Si la linéarité des potentiomètres était parfaite, il suffirait de prendre comme point central le milieu entre Xmax et Xmin, repectivement Ymax et Ymin.
    Mais la linéarité des potentiomètres n'est peut-être pas parfaite....
    Donc:
    Au démarrage, tout d'abord, on étalonne la plage de valeurs couverte par les pot. du joystick:
    La led s'allume 5 secondes sans clignoter. Pendant ces 5 secondes, l'opérateur doit déplacer le manche de joystick de gauche à droite et d'avant en arrière jusqu'en butée, plusieurs fois.
    Ensuite, la LED s'éteint pendant 1 seconde, puis clignote pendant 5 secondes. Pendant ces 5 secondes, l'opérateur laisse le manche du joystick au point central. L'ordi fait 5 lectures et calcule la moyenne.
    Commentaires?
    Voici le code:
    Code:
      La led s'allume pendant 5 secondes, sans clignoter.
      par le joystick.
     The circuit:
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xMax) {
          xMax = x;
        if (y > yMax) {
          yMax = y;
        if (x < xMin) {
          xMin = x;
        if (y < yMin) {
          yMin = y;
    delay(1000);  // wait for a second
    // calibration du point central
    // la LED clignote pendant 5 secondes, laisser le joystick au point central
    void loop() {
      digitalWrite(13, LOW);   // turn the LED off (low is the voltage level)
      delay(500);              // wait for a half second
      xmed = xmed + analogRead(sensorPinx);
      ymed = ymed + analogRead(sensorPiny);
      digitalWrite(13, HIGH);    // turn the LED on by making the voltage high
    digitalWrite(13, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
    xmed = xmed/5;
    ymed = ymed/5;
    xmed = map(xmed, xMin, xMax, -128, 128);
    ymed = map(ymed, yMin, yMax, -128, 128);
    // fin de la calibration du point central
    // normalement, xmed et ymed doivent être voisins de 0
    void loop() {
  14. #74
    Yvan_Delaserge
    Bon, ben on n'y est pas encore le compilateur retourne des erreurs. Je cite:
    sketch_oct31d:76: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
    sketch_oct31d:79: error: expected unqualified-id before 'while'
    Je vais tâcher de savoir ce qu'il entend par là.
  15. #75
    Yvan_Delaserge
    Voilà, j'ai repris la partie servant à étalonner le point central du joystick.
    Maintenant, ça compile. Le microcode fait 2'028 octets.
    L'Arduino lit les valeurs du joystick et les convertit à 'intérieur d'un intervalle allant de -128 à + 128.
    Code:
    // variables:
    int xmin = 1023;        // minimum x value
    int xmax = 0;           // maximum x value
    int ymin = 1023;        // minimum y value
    int ymax = 0;           // maximum y value
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      // on attend une seconde
      delay(1000);
        delay(200);
        // record the midpoint sensor value
        if (x > xmin) {
          xmed = x;
        if (y > xmin) {
          ymed = y;
      // signal the end of the midpoint calibration period
    void loop() {
      // read the sensor:
      x = map(x, xmin, xmax, -128, 128);
      y = map(y, ymin, ymax, -128, 128);
    On va voir maintenant comment touiller ces valeurs selon l'algorithme d'Antoane et finalement on va générer les signaux PWM et ceux servant à contrôler les deux relais.
    Retour au tuto et aux exemples donnés dans le soft Arduino. Tout ça est remarquable de convivialité.
    A plus,
    Yvan
  16. #76
    invite2f313dba
    Merci beaucoup Yvan ! Vous m'aidez vraiment beaucoup !
    Super pour le code. Je n'y serrai jamais arrivé !
    Aller ! On continue ?!
    Merci beaucoup !
    Vincent A.
  17. #77
    Yvan_Delaserge
    Alors voilà les branchements:
    ledPin = 13; // pin où est branchée la LED
    relaisDPin = 2; // pin qui contrôle le relais droit
    relaisGPin = 4; // pin qui contrôle le relais gauche
    moteurDPin = 3; // pin qui contrôle le moteur droit
    moteurGPin = 5; // pin qui contrôle le moteur gauche
    Nom : BRANCHEM.jpg
Affichages : 258
Taille : 102,0 Ko
    Et voilà le code complet. Il compile bien. Pas d'erreurs.
    Le microcode compilé fait 2'346 octets. (d'un max de 32'256 octets)
    Code:
    const int ledPin = 13;        // pin that the LED is attached to
    const int relaisDPin = 2;    // pin that controls the right relay
    const int relaisGPin = 4;    // pin that controls the left relay
    const int moteurDPin = 3;    // pin that controls the right motor
    const int moteurGPin = 5;    // pin that controls the left motor
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
        delay(200);
        if (x > xmin) {
          xmed = x;
        if (y > xmin) {
          ymed = y;
      // initialize the relay pin as an output:
      pinMode(relaisDPin, OUTPUT);
    void loop() {
      // read the sensor:
      // if x+y is >0, turn right motor relay on :
      if (x+y > 0) {
        digitalWrite(relaisDPin, HIGH);
      else {
        digitalWrite(relaisDPin,LOW);
      delay(1);        // delay in between reads for stability
      // if y-x is >0, turn left motor relay on :
      if (y-x > 0) {
        digitalWrite(relaisGPin, HIGH);
      else {
        digitalWrite(relaisGPin,LOW);
      // calculer le signal PWM pour les moteurs
      int moteurdroit = y - x ;
      int moteurgauche = y + x ;
      // in case moteurdroit or moteurgauche are outside the range
      moteurdroit = constrain(-128, 0, 128);
      moteurgauche = constrain(-128, 0, 128);
      // send PWM to the motors
      analogWrite(moteurDPin, moteurdroit);
      analogWrite(moteurGPin, moteurgauche);
    Il manque encore la gestion de la zone morte autour du point central de repos du joystick.
    La suite au prochain numéro...A moins que je sois grillé par quelqu'un d'autre?
    Amicalement,
    Yvan
  18. #78
    invite2f313dba
    Oh la la ! Merci beaucoup ! Encore une fois
    Juste, à un moment, tu initialise "relaisDpin" comme une output, mais pas "relaisGpin" ?
    En tout cas, c'est une très bonne idée le truc de la led qui clignote pour aider à l'étalonnage. Juste à bien s'en souvenir !
    Je vais acheter le maths cette après-midi. Concernant les relais et les transistors ? Auriez-vous une référence précise ? Je fais mes recherches de mon coté, et je reviens dès que j'ai quelque chose de convainquant.
    Encore mmeeerrrciiii !
    Vincent A.
  19. #79
    invite2f313dba
    Matos* !
    Donc, j'ai pu me procurer un joystick. Comme prévus, c'est deux potars. J'ai à ma disposition une alim de 5v (5,22 volts en réel). J'ai fait des tests, on a bien : joystick à fond à gauche (ou à droite) on a 0v ; au neutre, on a ~2,5v ; et à fond à droite (ou a gauche) on a 5v.
    Vincent A
  20. #80
    Yvan_Delaserge
    Matos* !
    Vincent A
    Ah bon?
    Mais il pivote de combien de degrés de chaque coté le manche du joystick?
    Tu peux nous montrer une photo?
  21. #81
    invite5c0d525e
    Ah bon?
    Je vois pas ce que l'excursion du manche en degrés vient faire là dedans, un joystick qui te sort de 0 à 5V il n'y a rien de plus normal.
  22. #82
    Yvan_Delaserge
    Vincent A.
    Bien vu vinvin. J'avais en effet oublié cette ligne.
    On aura donc:
    pinMode(relaisGPin, OUTPUT);
    D'autre part, comme Antoane l'avait indiqué dès le départ, il y a deux possibilités de traitement pour le résultat de la somme x+ y, respectivement y-x:
    1) soit on sature à la valeur maximale, au cas où celle-ci est dépassée,
    Et on a peu de progressivité, mais on dispose de la puissance complète des deux moteurs lorsque l'on positionne le joystick en "avant toute" ou "arrière toute". C'est bien si on recherche la vitesse.
    x = map(x, xmin, xmax, -128,128);
    y = map(y, ymin, ymax, -128,128);
    2) soit on s'arrange pour rester dans les limites autorisées, mais dans ce cas, avec le manche en avant toute ou en arrière toute, les deux moteurs sont à demi-puissance. Mais on a une excellente progressivité dans tout le champ de valeurs x et y. C'est mieux pour manoeuvrer.
    Pour cela, il suffit de faire aller les valeurs de x et de y de -64 à + 64
    x = map(x, xmin, xmax, -64, 64);
    y = map(y, ymin, ymax, -64, 64);
    et ensuite, comme on additionne x et y,
    on va avoir des valeurs qui pourront aller de -128 à + 128.
    Mais pour calculer le signal PWM, selon la doc page 273:
    Il faut que l'argument de analogwrite soit compris entre 0 et 255. Pas entre -128 et + 128.
    Il faut donc modifier les deux lignes concernées comme suit:
    moteurdroit = constrain(moteurdroit, 0, 255);
    moteurgauche = constrain(moteurgauche, 0, 255);
    Voilà encore quelques bugs d'éliminés.
    Code:
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
        delay(200);
        if (x > xmin) {
          xmed = x;
        if (y > xmin) {
          ymed = y;
    void loop() {
      // read the sensor:
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
      int moteurdroit = y - x;
      moteurdroit = constrain(moteurdroit, -128, 128);
      moteurgauche = constrain(moteurgauche, -128, 128);
      // on transpose les valeurs, car les agrs de analogwrite doivent être >=0
      moteurdroit = map(moteurdroit,-128,128,0,255);
      moteurgauche = map(moteurgauche,-128,128,0,255);
    On a encore quelques semaines pour trouver s'il y en a d'autres. Je devrais recevoir mon Arduino pas avant un mois.
    Dommage qu'il n'existe pas de simulateur (à ma connaissance) pour voir comment le programme tourne. La vérification ne concerne que la syntaxe.
    Et le debugger n'est pas toujours explicite.
    Tel quel, le programme compile bien. Il retourne le message:
    Taille binaire du croquis*: 2'418 octets (d'un max de 32'256 octets)
    Mais si pour voir, je supprime un point-virgule, voici la réponse du compilateur:
    D'une part, il met en surbrillance la ligne APRES celle où se situe l'erreur.
    Il me dit bien qu'il manque une virgule ou un point-virgule avant INT
    Mais il me dit aussi que moteurgauche n'a pas été déclaré, ce qui est faux.
  23. #83
    Yvan_Delaserge
    Pour le matos, on en a parlé au message#39:
    Pour les sorties PWM et pour commuter les relais, des logic FET IRLZ 44N
    Pour les relais eux-mêmes, on peut prendre ceci:
    Nom : RELAIS2.jpg
Affichages : 196
Taille : 179,7 Ko
    disponible ici:
    http://www.ebay.com/itm/OMROM-LY2NJ-...item5667c8f5f6
    Amicalement,
    Yvan
  24. #84
    invite2f313dba
    Le joystick que j'ai récupéré (sur un joystick de pc) pivote de 30° de chaque coté du neutre.
    Ensuite concernant les calculs. Peut-on pas utiliser un compromis ? Cela serra intéressant d'avoir de la puissance sous la main tout en gardant un peu de précision. Dans ce cas, peut être utiliser la 2eme solution, mais je risque de manquer de puissance, et, donc, de pèche.
    Ok, pour les relais, il faut juste utiliser un simple relais qui puisse être commander par 5v de toute façon ? Ok, pour les transistors. Juste une question au passage, je sais que ça n'a pas de rapport avec ce que l'on est entrain de faire, mais un transistor, c'est aussi en tout-ou-rien ?
    Aller ! On ne se démotive pas. On continue ! Dès que j'aurai mon arduino, je commencerai a faire les teste !
    Merci bien à tous !
    Vincent A.
  25. #85
    Yvan_Delaserge
    C'est pour ça que ça me surprend. Dans un joystick, on n'utilise pas la totalité de la piste du potentiomètre (rotation max. de 270 degrés environ). Donc le curseur ne peut pas balayer de 0 à 5 V. Dans ton joystick, le curseur ne peut parcourir que 60/270 = 22 % de la piste résistive. On n'aura donc pas 100 % de 5 V, mais 22 % seulement.
    On peut trouver une solution intermédiaire, il suffira d'agir sur le mapping et attibuer une valeur intermédiaire entre 64 et 128.
    Je dirais plutôt sous 12 V comme les moteurs, comme ça on ne charge pas trop le régulateur 5 V
    On peut faire tout ou rien mais on peut aussi faire progressif. ça dépend du reste du circuit, qui entoure le transistor.
    Merci bien à tous !
    Vincent A.
  26. #86
    Antoane
    Après lecture (rapide) des derniers post et du code post 82 :
    Post 77 : il n'y a pas de résistance en série avec la led, je ne sais pas si c'est un oubli ou si elle est intégrée à la carte.
    Inutile de trop sur-dimensionner les relais (surtout au niveau du nombre de contacts), c'est gros et consomme pour rien.
    Il vaut effectivement mieux les câbler sur le 12V pour limiter la consommation et les problèmes de compatibilité (bruit de commutation qui remonterait jusqu'au µC via l'alim).
    La fonction millis() n'est, si je ne m'abuse pas initialisée. Il faut donc écrire un truc du genre :
    variablerouge = millis();
    variablerouge += 5000;
    while(millis() < variablerouge) { } ;
    J'ai du mal avec cette fonction :
    Code:
        delay(200);
    //ici il faut un delay() sans quoi la led paraitra tjs allumée.
        if (x > xmin) {  // c'est tjs le cas puisqu'on vient de calibrer x
            xmed = x;
        if (y > xmin) { // idem ci-dessous + erreur de copier-coller : y>ymin.
            ymed = y;
    Tu parcours la boucle 25 en mettant à jour xmed à chaque fois... Autant ne la parcourir qu'une fois.
    Mon algorithme utilisait une boucle pour faire un moyennage sur ces n valeurs échantillonnées.
    Concernant le 'débat' : que faire lorsque x+y>1 (je reste en valeurs normalisées ) :
    - tronquer |x+y| à 1 fait que le rayon de braquage minimal (virage serré) en haute vitesse sera plus grand que celui en basse vitesse (plus grand rayon de bracage) -- c'est pas nécessairement un mal ;
    - prendre PWMmoteur = (x+y)/2 permet d'assurer que la vitesse du milieu de l'axe des roues du robot aura une vitesse fonction uniquement de x. C'est propre, mais faut bien avouer que ça n'apporte pas grand chose tandis que ça coute énormément : la vitesse max du centre du robot est divisée par deux.
  27. #87
    Yvan_Delaserge
    Bien vu Antoane!
    J'en profite pour publier le schéma complet.
    Nom : BRANCHE2.jpg
Affichages : 301
Taille : 162,6 Ko
    J'ai pris les DPDT 12 V les moins chers que j'ai trouvé sur E**y!
    Il suffirait de choisir une valeur = 64 si on ne veut pas tronquer, 128 si on veut tronquer ou intermédiaire sur ces deux lignes:
    Je pensais essayer une valeur intermédiaire entre 64 et 128 au début, puis voir ce qui convient le mieux.
    OK pour les autres remarques sur le soft. A tout-à-l'heure après un bon dîner!
  28. #88
    Yvan_Delaserge
    Illustration de la fonction y+x et y-x par le tableau siivant:ALGOANTO.jpg
    Comme certaines valeurs sont supérieures à 1, on les plafonne à 1, ce qui donne ceci:
    Illustration par le tableau suivant:ALGANTOMOITIE.jpg
  29. #89
    Yvan_Delaserge
    Apparemment, ce n'est pas nécessaire. J'ai pompé le code (eh oui!)directement de l'exemple "calibration" qui est inclus dans le soft de programmation de l'Arduino. Et puis s'il y avait un problème d'initialisation, le compilateur ne l'accepterait pas.
    Code:
        delay(200);
            xmed = x;
            ymed = y;
    Tu as raison. Je rajoute le second delay et je corrige l'erreur de copier-coller.
    Tu as raison. Je voulais faire une moyenne, mais j'ai oublié!
    Voici le code corrigé:
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    On parcourt 10 fois la boucle en incrémentant xmed et ymed. Puis on sort de la boucle après 5000 millisecondes et on divise xmed et ymed par 10.
    Je ne suis pas sûr que le second digitalWrite(13, LOW); soit indispensable, mais je le laisse.
    Eh bien voilà encore une brassée de bugs corrigés. Merci Antoane!
    Yvan
  30. #90
    invite2f313dba
    Salut, salut !
    Donc si on fait la liste des courses :
    - Deux relais DPDT
    - Deux transistor (?) IRLZ44N
    - Une diode 1N 5822
    - Une diode (?) 4148
    La LED et les résistance, j'ai. Qui n'a pas ça dans son garage ?
    Concernant le matos, tout est ok. Parlons du code !
    Ensuite, selon vous, vers quelle alimentation 12v devrais-je me tourner pour alimenter ces deux petits moteurs ? Sans cramer les transistors ni rien.
    Merci encore à vous !
    Vincent A.
  1. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 18h20
  2. [URGENT !!!] Programmation d'un robot M3Pi et un Joystick via Arduino
    Par invitebb4a2db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 16h22
  3. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 16h39
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 10h49
