- Arduino commandé par Joystick - - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 225
  1. #121
    Antoane
    Responsable technique
    Re : - Arduino commandé par Joystick -
    Le L298 est effectivement protégé contre les sur-chauffes. http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00000240.pdf
    Le TB6560 de Toshiba, qui utilise des MOSFET. Mais c'est un hybride. Je me demande s'il existe l'équivalent du L298 avec des MOSFET. Je vais faire quelques recherches.
    https://www.toshiba.com/taec/compone...E_EN_27885.pdf
    C'est un hybride, et alors ? C'est plutôt signe de qualité (ou en tout cas de truc cher), le process alliant MOS et Bipolaire coûtant plus cher que le tout CMOS ou tout bipolaires.
    Il faudra un driver comme sur ce schéma
    http://letsmakerobots.com/files/userpics/u152/FET_3.jpg
    Sans condensateur de bootstrap, ça risque de pas très bien fonctionner.
  2. #122
    invitef86a6203
    +1
    Je ne pouvais pas mettre de lien sur l'intérieur du pdf LOL
    Il y est sur le datasheet.
    Et il y a des IRFZ44 dans l'exemple du datasheet.
  3. #123
    invite2f313dba
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Non, il veux dire qu'il ne comprend pas comment tu fonctionnes...
    Le monsieur attend la fin du code que tu lui promets pour faire fonctionner les deux relais et les quatre transistors que tu lui as fait acheter. Tes élucubrations sur le L298 il s'en tape comme de l'an 40.
    Bonjour à tous !
    Bon... Je vous ai définitivement perdu je crois là. Quelqu'un pour m'aider à finir mon tout petit montage "tout simple" ?
    Merci bien !
    Vincent A.
  4. #124
    Antoane
    Hej,
    pas d'inquiétude, on discute entre nous de pont en H intégrés, mais tu n'as pas absolument besoin de suivre -- puisque tu es partis sur des relais, restes-y
    Yvan devrait s'occuper de la suite du programme à un moment ou à un autre, mais il part de zéro, ca risque de demander encore un peu de temps et de bugs
  5. #125
    Yvan_Delaserge
    Je me demande ce qu'ils ont utilisé pour dessiner ce schéma? C'est fait à main levée, ou bien c'est généré par un soft "organique"?
    ça existe, c'est un algorithme darwinien. ça génère un circuit avec une fonction random, puis ça simule, on élimine si c'est pas bon, on garde si c'est bon et petit à petit ça converge vers quelque chose qui fonctionne.
    En tout cas, je sais que ça existe pour le design d'antennes. Peut-être aussi pour les circuits électroniques?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  6. #126
    invite2f313dba
    Salut salut !
    Ouai, je compte rester sur les relais. Mais le code qu'Yvan élabore est pour vos ponts en H integrés, et pas pour mes petits relais et simples transistors.
    Aussi. Quand je téléverse mon code sur l'Arduino et que je le lance. La led s'allume 3 secondes puis elle s'arrête. Alors que d'après le code, elle devrait s'allumer 2 fois. Une idée ?
    Je finis mon projet, et après je vous laisse tranquille !
    Merci !
    Vincent A.
  7. #127
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par vinvin69 Voir le message
    Salut salut !
    Merci !
    Vincent A.
    Négatif. La dernière mouture était pour un système à relais (-Davidson). Tel quel ça devrait fonctionner, il manque juste la production de la zone morte au voisinage du point de repos du joystick.
    J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper dernièrement, à cause d'obligations de toutes sortes.
    Amicalement,
    Yvan
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 10/11/2014 à 17h53.
  8. #128
    invite2f313dba
    Salut Yvan !
    Tu peux juste m'aider pour faire cette dernière action pour finaliser le projet ? Merci bien à toi !
    Par contre, concernant la led, tu as une idée ?
    Vincent A.
  9. #129
    Yvan_Delaserge
    Salut Yvan !
    Vincent A.
    Tu n'as pas publié ton code.
  10. #130
    invite2f313dba
    Cela correspond à ça :
    // These constants won't change:
    const int sensorPinx = A0; // pin du pot x
    const int sensorPiny = A1; // pin du pot y
    const int ledPin = 13; // pin that the LED is attached to
    const int relaisDPin = 2; // pin that controls the right relay
    const int relaisGPin = 4; // pin that controls the left relay
    const int moteurDPin = 3; // pin that controls the right motor
    const int moteurGPin = 5; // pin that controls the left motor
    const int blanc = 8; // zone morte de part et d'autre du neutre
    // variables:
    int x = 0; // the x value
    int xmed = 0; // valeur de x au neutre
    int xmin = 1023; // minimum x value
    int xmax = 0; // maximum x value
    int y = 0; // the y value
    int ymed = 0; // valeur de y au neutre
    int ymin = 1023; // minimum y value
    int ymax = 0; // maximum y value
    void setup() {
    // turn on LED to signal the start of the calibration period:
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
    // calibrate during the first five seconds
    while (millis() < 5000) {
    x = analogRead(sensorPinx);
    y = analogRead(sensorPiny);
    // record the maximum sensor value
    if (x > xmax) {
    xmax = x;
    if (y > ymax) {
    ymax = y;
    // record the minimum sensor value
    if (x < xmin) {
    xmin = x;
    if (y < ymin) {
    ymin = y;
    // signal the end of the calibration period
    digitalWrite(13, LOW);
    // on attend une seconde
    delay(1000);
    // calibration du point central
    // la LED clignote pendant 5 secondes, laisser le joystick au point central
    delay(250);
    // record the midpoint sensor value
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    // signal the end of the midpoint calibration period
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    // initialize the relay pin as an output:
    pinMode(relaisDPin, OUTPUT);
    pinMode(relaisGPin, OUTPUT);
    void loop() {
    // read the sensor:
    // apply the calibration to the sensor reading
    x = map(x, xmin, xmax, -64, 64);
    y = map(y, ymin, ymax, -64, 64);
    // if x+y is >0, turn right motor relay on :
    if (x+y > 0) {
    digitalWrite(relaisDPin, HIGH);
    else {
    digitalWrite(relaisDPin,LOW);
    delay(1); // delay in between reads for stability
    // if y-x is >0, turn left motor relay on :
    if (y-x > 0) {
    digitalWrite(relaisGPin, HIGH);
    else {
    digitalWrite(relaisGPin,LOW);
    // calculer le signal PWM pour les moteurs
    int moteurdroit = y - x;
    int moteurgauche = y + x ;
    // on sature à 128 le cas échéant
    moteurdroit = constrain(moteurdroit, -128, 128);
    moteurgauche = constrain(moteurgauche, -128, 128);
    // on calcule la valeur absolue
    moteurdroit = abs(moteurdroit);
    moteurgauche = abs(moteurgauche);
    // on transpose les valeurs, car les agrs de analogwrite doivent être entre 0 et 255
    moteurdroit = map(moteurdroit,0,128,0,255);
    moteurgauche = map(moteurgauche,0,128,0,255);
    // send PWM to the motors
    analogWrite(moteurDPin, moteurdroit);
    analogWrite(moteurGPin, moteurgauche);
    Merci bien !
  11. #131
    Yvan_Delaserge
    Ah, tu voulais dire MON code! Je croyais que tu parlais d'essais de code que tu avais faits toi-même.
    Les lignes qui allument et éteignent la LED sont les suivantes:
    if (x > xmax) {
    xmax = x;
    if (y > ymax) {
    ymax = y;
    if (x < xmin) {
    xmin = x;
    if (y < ymin) {
    ymin = y;
    delay(1000);
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    La LED devrait donc s'allumer pendant 5 secondes, puis s'éteindre pendant une seconde et ensuite clignoter pendant 5 secondes à une fréquence de 2 Hz.
    Si ça ne fait pas ça, je ne comprends pas pourquoi! A moins que les instructions digitalwrite, analogread, etc, ne prennent un temps disproportionné. Il faudrait essayer de les virer et voir ce que ça donne.
    Il faudra que je fasse des essais dès que j'aurai reçu mes Arduinos.
    De ton côté, puisque tu as déjà le tien, essaie de faire tourner les programmes d'exemple simples et regarde ce que ça donne. Il y a aussi des manips intéressantes sur le tutorial signalé en début de ce fil.
  12. #132
    invitef86a6203
    Pourquoi y a t il 2 fois ;
    l'un derrière l'autre le second ne s'effectuera jamais!
    ou Alors on met;
    while (millis() <10000) {
    Pour le second
    http://arduino.cc/en/reference/millis
  13. #133
    invite2f313dba
    Bonjour, bonjour !
    Ouai, effectivement, j'ai utilisé ton code. J'espère que ça te derange pas !?
    J'ai essayé de mettre le second "digitalWrite(13, HIGH);" avant le "while (millis() < 5000) {". Dans ce cas, la led s'allume 5 secondes puis elle s'allume +/- 10msecs. Et elle s'éteint. J'ai fait des test en remplacent les relais par des leds, tout fonctionne comme prévus. J'ai un petit problème avec le joystick, mais je vais régler ça !
    Yvan_Delaserge
    Champion freepicbasic! Selon la doc, millis Returns the number of milliseconds since the Arduino board began running the current program.
    autrement dit, il compte le nombre de millisecondes depuis le début de l'exécution du programme! Moi je pensais que c'était depuis le moment où il rencontre la fonction millis. Tout s'explique. J'avais simplement copié-collé deux millis l'une après l'autre.
    Comme quoi, on devrait toujours lire toute la doc! Shame on me!
    Donc pour le 2e millis, je vais mettre while (millis() < 11000) {
    Parce qu'il y a encore l'attente d'une seconde entre la calibration des max-min et celle du point milieu.
    En fait, il y aurait peut-être moyen de simplifier tout ça en prenant un point de repos du joystick à mi-chemin entre max et min. ça dépend de la linéarité du potentiomètre.
    L'angle maximum de rotation d'un potentiomètre est de 265 degrés.
    Mais le joystick ne peut pivoter que de + ou - 20 degrés. 40 degrés au total.
    Donc une rotation de seulement 15 % du total.
    Si le potentiomètre est alimenté en 5 V, on aura entre la rotation max. et min. du potentiomètre 15% de 5 V = 750 mV.
    Le pas de l'ADC de l'Arduino est d'un peu plus de 8 mV. On aura donc environ 90 pas. Un pas = environ 1 %.
    La linéarité d'un potentiomètre bon marché comme ceux utilisés dans les potentiomètres est de + ou - 5 %.
    Ce qui veut dire que le point milieu de la course du potentiomètre au lieu de se trouver à mi-chemin entre V min et V max, C'est à-dire à V min +375 mV, il peut se trouver n'importe où entre V min + 337,5 mV et V min + 412,5 mV.
    Si on compte en pas de l'ADC, 75 mV/ 8 mV = un peu plus de 9 pas.
    Comme de toutes manières, une zone morte au voisinage du point de repos du joystick est nécessaire, on pourrait la fixer comme étant égale à + ou - 5 pas de l'ADC. De cette manière, l'incertitude découlant de la non-linéarité du potentiomètre serait couverte.
    En réalité, les + ou - 35 mV sont une situation pessimiste, car on n'utilise que 15 % de la piste du potentiomètre. Statistiquement, la non-linéarité devrait pouvoir être aussi basse que 15 % de + ou - 5 %, c'est-à-dire qu'on pourrait atteindre moins de + ou - 1 %. On pourrait après les premiers essais, revoir à la baisse la largeur de la zone morte.
    Dans un premier temps, juste pour la beauté du geste, je fais la modif de millis, mais par la suite, on va simplifier.
    Alors voici la modif que m'a soufflée freepicbasic. Merci à lui!
    Code:
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    void loop() {
      // read the sensor:
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
  15. #135
    invite2f313dba
    Oulala !
    Ca marche mieux comme ça !
    J'a fait des tests en remplacant les relais/moteurs par des leds, et tout marche. La led pour la calibration marche comme il faut. Il reste plus qu'a définir une zone morte de chaque coté du neutre. Si l'on regarde bien, le neutre n'est pas vraiment au milieu.
    Merci bien encore à vous tous !
    Vincent A.
  16. #136
    Yvan_Delaserge
    Que constates-tu au voisinage du point milieu?
  17. #137
    invite2f313dba
    Bah le neutre n'est pas au centre du joystick (à quelques degrés près). Aux alentours du neutre, le système réagit correctement. Les relais s'actionnent bien. Les moteurs s'actionnent bien. Donc plus qu'a définir la "marge" autour du neutre.
    Vincent A.
  18. #138
    Yvan_Delaserge
    OK, alors j'ai ajouté la génération de la zone morte centrale au moyen de ces deux lignes:
    //définition de la zone morte centrale
    if (moteurdroit < 5) {
    moteurdroit = 0;
    if (moteurgauche < 5) {
    moteurgauche = 0;
    Le code complet devient:
    Code:
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    void loop() {
      // read the sensor:
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
          moteurdroit = 0;
          moteurgauche = 0;
    ça se compile bien. Essaie et dis-moi ce que ça donne. Si c'est satisfaisant, on pourra supprimer la phase de calibration du point de repos du joystick.
  19. #139
    invite2f313dba
    Merci Yvan.
    Le code n'est pas concluant. Je remarque, qu'avec ce code, lorsque le joystick est au neutre, les leds représentant les moteur sont à 50%. Et lorsque je bouge le joystick de part et d'autre, la led s'éteind petit à petit puis elle s'allume de plus en plus lorsqu'on s'approche de la fin de course. Je pense que la zone morte est, avec ce code à 50% du PWM. Et lorsqu'on sort de cette zone, la led réagit correctement.
    Where's the problem ?
    Vincent A.
  20. #140
    Yvan_Delaserge
    Je pense que le problème doit venir du fait que j'interviens sur le signal destiné aux moteurs plutôt que sur le signal prélevé sur les potentiomètres. C'était plus facile à faire comme ça parce qu'en intervenant après le calcul de la valeur absolue, on n'avait besoin de tester que sur des valeurs positives.
    Retour à la doc. Les trucs simples en apparence ne le sont jamais.
    Je te tiens au courant.
    En attendant, le code précédent semblait aller pas trop mal.
  21. #141
    invite2f313dba
    Okay ! Je vais ESSAYER de regarder de mon coté aussi.
    Globalement on est pas très loin du but ! Samedi j'ai mes transistors, je commencerai à faire des tests "grandeur nature".
    Allez ! Merci encore
    Vincent A.
  22. #142
    Yvan_Delaserge
    Voilà, j'ai viré le test sur moteurdroit et moteurgauche.
    j'interviens sur les lectures des 2 potentiomètres, x et y,
    juste après avoir généré les commandes des relais et juste avant d'additionner (resp. de soustraire) y et x.
    if (x < blanc && x > - blanc) {
    x = 0;
    if (y < blanc && y > - blanc) {
    y = 0;
    blanc est définie tout en début de programme comme la largeur de la zone morte dans une direction donnée. Comme ça on n'a pas à intervenir à l'intérieur du programme.
    Le code se compile sans problème, le voici:
    Code:
    const int blanc = 5;         // zone morte de part et d'autre du neutre
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    void loop() {
      // read the sensor:
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
          x = 0;
          y = 0;
    Voilà, il n'y a plus qu'à essayer. Tiens-moi au courant.
  23. #143
    invite2f313dba
    Je viens d'essayer. C'est déjà plus concluant !
    La zone morte n'est pas assez grande car au neutre, la led est légèrement allumé. Mais globalement, tout marche comme prévus !
    Continuons !
  24. #144
    Yvan_Delaserge
    Ok, je double la largeur de la zone morte
    Code:
    const int blanc = 10;         // zone morte de part et d'autre du neutre
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
      delay(1000);
    delay(250);
    xmed = xmed + x;
    ymed = ymed + y;
    delay(250);
    xmed = xmed / 10;
    ymed = ymed / 10;
    void loop() {
      // read the sensor:
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
          x = 0;
          y = 0;
    Qu'est-ce que ça donne?
  25. #145
    invite2f313dba
    C'est tout bon ! Tout marche correctement !
    Reste plus qu'a faire les "vrais" tests et c'est tout bon ! Merci !
  26. #146
    Yvan_Delaserge
    Yesssss!
  27. #147
    invite2f313dba
    Juste une petite question. Sur les transistors.
    Comment je les cable ? Le pin de gauche sur l'arduino et les deux autres pour couper le 12v ?
    Ou je pin du milieu pour l'arduino ? Ou le pin de droite pour l'arduino ?
    Yvan_Delaserge
    tu n'as pas la datasheet?
  29. #149
    invite2f313dba
    Heu... J'ai ça
    Je vois pas où c'est marqué...
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irlz44n.pdf
  30. #150
    Yvan_Delaserge
    dernière page
  1. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 18h20
  2. [URGENT !!!] Programmation d'un robot M3Pi et un Joystick via Arduino
    Par invitebb4a2db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 16h22
  3. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 16h39
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 10h49
