- Arduino commandé par Joystick - - Page 6
Page 6 sur 8 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 225
  1. #151
    invite2f313dba
    Re : - Arduino commandé par Joystick -
    Heu.... J'imagine que quand tu vas me le dire, je vais me sentir bête. Mais... Je vois vraiment pas là...
  2. #152
    invite5c0d525e
    Gate à gauche (pin1)
    Drain au centre (pin2 et sur le boîtier)
    Source à droite (pin3)
  3. #153
    invite2f313dba
    Ok, merci Gabuzo !
  4. #154
    invite2f313dba
    Oulallala. Je me suis précipité un peu vite.
    L'axe du pin A0 marche à la perfection. Quoique la zone morte soit très réduite. La progressivité est parfaite.
    Concernant l'axe du pin A1, ça se complique. La zone morte me semble anormalement grande, et la progressivité est très aléatoire.
    Le tout semble assez instable aussi. La zone morte semble se déplacer aussi...
    Bref, trop d'instabilité !
    je compte sur vous !
    VIncent A.
  5. #155
    Yvan_Delaserge
    Il y a peut-être un problème avec un des potentiomètres du joystick.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  6. #156
    invite5c0d525e
    Un potentiomètre instable...
  7. #157
    Antoane
    Responsable technique
    échange le câblage des potentiomètres pour voir si le pb vient du potentiomètre ou du programme.
  8. #158
    Yvan_Delaserge
    Tu veux dire qu'au début ça marchait pour les 2 axes et maintenant ça ne marche plus pour un axe?
  9. #159
    invite2f313dba
    Salut, salut !
    Apres plusieurs tests, il semble que ça vient du joystick. Un des potars semble endommagé. Je pense que cela vient du fait que j'avais effectués, plusieurs tests avant sur du 45v hors arduino.
    Bref, j'ai récupéré une manette de Ybox361, donc, je démonte les joysticks. Et je test !
    Vincent A.
  10. #160
    Yvan_Delaserge
    45 V! Ben si c'est pas de la maltraitance de joystick, ça... Tu mériterais que l'on te dénonce à la SPJ!
  11. #161
    invite2f313dba
    Bon... J'ai pas mal galéré pour extraire un joystick d'une carte électronique.
    Je l'ai récupéré, je l'ai cablé comme il se doit... Et le problème vient de l'arduino je pense. Je vais essayer avec l'autre joystick de la manette pour être bien sur, mais à priori, c'est ça. Tout marche super bien sur un axe, et pas sur l'autre.
    Je vous tiens au courant,
    Vincent A.
  12. #162
    Yvan_Delaserge
    C'est difficile à comprendre, parce que les deux signaux x et y sont traités de la même manière par le programme.
    Mais par contre, la combinaison des deux signaux n'est pas "indépendante du sens" si j'ose dire. Ni permutable entre x et y.
    Il faut donc vérifier que le câblage du joystick soit bien fait comme suit:
    Pour le potentiomètre gauche-droite, la tension sur le curseur doit être minimale avec le manche vers la gauche, maximale vers la droite.
    Pour le potentiomètre avant-arrière, la tension doit être minimale vers l'arrière, maximale vers l'avant.
  13. #163
    Yvan_Delaserge
    Et sur A0, c'est x, c'est à-dire le potentiomètre droite-gauche
    Et sur A1, c'est y, le potentiomètre avant-arrière.
  14. #164
    invite2f313dba
    Salut Yvan.
    Ok, je refais des tests bien rigoureusement pour m'assurer que le problème ne vienne pas du code !
  15. #165
    invite2f313dba
    Okay, tests effectué. Tout marche (enfin) comme il faut. Comme quoi faut persévérer !
    J'ai changé le potar d'un joystick, et tout est okay !
    Juste. L'Arduino réagit bizarrement lorsque le manche n'est pas EXACTEMENT sur les axes strictement verticaux, ou horizontales. Sinon un des relais s'active avant l'autre. Bref. Dans le boitier faut juste bien penser à ce que le manche du joystick puisse se déplacer QUE là où il faut.
    Demain, normalement, j'ai les transistors.
    Allez, bonne soirée !
    Vincent A.
  16. #166
    invite5c0d525e
    Tu n'as pas les transistors ? C'est quoi qui fonctionne alors, les leds ?
  17. #167
    invite2f313dba
    Ouai, j'ai mis des leds à la place des relais et des moteurs pour les tests.
  18. #168
    Antoane
    Pas idéal ce morceau de code, tiré du post 144 :
    Code:
       //définition de la zone morte centrale
          if (x < blanc && x > - blanc) {
          x = 0;
        if (y < blanc && y > - blanc) {
          y = 0;
    en PJ la fonction de transfert donnant la valeur de x après ces quelques lignes en fonction de la valeur de x avant ces quelques lignes :
    - sans ces quelques lignes (c'est à dire si blanc=0) : graphe "pas bien" ;
    - avec les lignes en l'état (pour une valeur de blanc quelconque positive non nulle comprise entre xmin et xmax) : "bien" ;
    - avec deux lignes de code supplémentaires, de mise à l'échelle : graphe "mieux".
    Dans le premier cas, on l'a vu, il n'y a pas de zone morte, dans le second, il y a une discontinuité, un saut :
    Nom : I1ETA_fs.jpg
Affichages : 235
Taille : 37,0 Ko
    Le code supplémentaire pourrait ressembler à :
    Code:
    if x > blanc then x=(x-blanc)*(64)/(64-blanc) ;
    	else if x < -blanc then x=(x+blanc)*(64)/(64-blanc) ;
            else x=0; //dans la zone neutre
    end ;
    Le 64 venant de ces lignes :
    Code:
     // apply the calibration to the sensor reading
      x = map(x, xmin, xmax, -64, 64);
      y = map(y, ymin, ymax, -64, 64);
    Une autre solution (meilleure) étant de remplacer ça par :
    Code:
      x = map(x, xmin, xmax, -64-blanc, 64+blanc);
    if x > blanc then x=(x-blanc) ;
    	else if x < -blanc then x=(x+blanc) ;
    end ;
    Non, ce n'est a priori pas normal.
    "Avant" = combien de temps ?
    Dernière modification par Antoane ; 14/11/2014 à 20h39.
  19. #169
    invite2f313dba
    Merci Antoane pour le code.
    Je regarderai ça demain en détail
    En fait. Si le joystick pour avant-arrière, n'est pas exactement sur l'axe, un relais s'active avant l'autre. Je m'explique. En temps normal, sur la moitié haute ou basse de la course du joystick, les relais sont activé. Donc, quand le joystick passe d'une moitiés à l'autre, les relais s'éteignent ou s'allument. Or, si le joystick est légèrement décalé sur l'autre axe, les relais ne réagissent pas en même temps. Un relais va par exemple s'activer à 30°, et l'autre à 31°. C'est un exemple.
    Je pense que cela vient de "l'algorithme" pour l'axe gauche-droite.
    Vincent A.
  20. #170
    Yvan_Delaserge
    Code:
          x = 0;
          y = 0;
    Pièce jointe 263536
    Code:
    end ;
    Code:
    Code:
    end ;
    Bien vu Antoane. Astucieux. De cette manière on décolle de la zone morte en douceur.
    Vinviv, content d'apprendre que ça marche. Je me disais bien qu'il devait y avoir un bug avec les potentiomètres.
    De mon côté, je viens enfin de recevoir mes Arduinos. Place aux travaux pratiques.
    Amicalement,
    Yvan
  21. #171
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par vinvin69 Voir le message
    Vincent A.
    Je dirais que c'est normal. cf post #54. Sur les tableaux, les relais commutent quand ça passe du + au - et vice-versa. On voit bien que le pattern n'est pas le même pour le relais droit et le gauche.
  22. #172
    Yvan_Delaserge
    A propos du tuto signalé par arsène de gallium au post #5, il a été retiré du site qu'il mentionne. Par contre, on peut le retrouver sous une forme complète ici:
    http://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino
    Il fait 453 pages maintenant qu'il est complet!
  23. #173
    invite2f313dba
    Merci Yvan !
    Du coup, on l'insère où ce morceau de code optimisé ?
    Merci,
    Vincent A.
  24. #174
    arsene de gallium
    Toujours pas fonctionnel ton montage ?
    Pourtant Yvan a fait preuve de pugnacité.
    Peut être faudrait-il que tu apprennes les bases de la programmation et pas pomper bêtement les codes glanés ici ou là.
    L'important, sauf à embêter les autres, est de comprendre ce que tu fais.
    Visiblement tu ne maitrises pas la programmation et tu ne veux pas t'impliquer dans cette compréhension.
    Tu recopies tout simplement ce que l'on te donne, enfin Yvan, comme un oisillon qui ouvre le bec pour attendre la nourriture attendue.
    Si la nourriture n'arrive pas, bas tu ouvres le bec.
    Le lien que j'ai donné, corrigé par Yvan, explique les bases.
    L'as tu au moins lu ?
    Un code de programmation peut être entaché d'erreur pas parce que l'auteur est nul mais bien parce que il ne convient pas totalement à ce que l'on veut réaliser.
    Programmer est un travail difficile et nécessite de maitriser les bases. La copie simple ne fonctionne pas dans la plupart des cas.
    A bientôt en 2030.
  25. #175
    invite2f313dba
    Salut Arsene de gallium.
    Si, si, comme dis plus haut le montage marche [presque] parfaitement. J'avoue ne pas avoir beaucoup réfléchi en posant la dernière question.
    Après plusieurs tests, il me semblant que la partie concernant le calibrage du point central ne servait à rien. Je l'ai viré, et ça marche.
    Donc le code donne à priori ça :
    // These constants won't change:
    const int sensorPinx = A0; // pin du pot x
    const int sensorPiny = A1; // pin du pot y
    const int ledPin = 13; // pin that the LED is attached to
    const int relaisDPin = 2; // pin that controls the right relay
    const int relaisGPin = 4; // pin that controls the left relay
    const int moteurDPin = 3; // pin that controls the right motor
    const int moteurGPin = 5; // pin that controls the left motor
    const int blanc = 10; // zone morte de part et d'autre du neutre
    // variables:
    int x = 0; // the x value
    int xmed = 0; // valeur de x au neutre
    int xmin = 1023; // minimum x value
    int xmax = 0; // maximum x value
    int y = 0; // the y value
    int ymed = 0; // valeur de y au neutre
    int ymin = 1023; // minimum y value
    int ymax = 0; // maximum y value
    void setup() {
    // turn on LED to signal the start of the calibration period:
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
    // calibrate during the first five seconds
    while (millis() < 5000) {
    x = analogRead(sensorPinx);
    y = analogRead(sensorPiny);
    // record the maximum sensor value
    if (x > xmax) {
    xmax = x;
    if (y > ymax) {
    ymax = y;
    // record the minimum sensor value
    if (x < xmin) {
    xmin = x;
    if (y < ymin) {
    ymin = y;
    // signal the end of the calibration period
    digitalWrite(13, LOW);
    // on attend une seconde
    delay(1000);
    // initialize the relay pin as an output:
    pinMode(relaisDPin, OUTPUT);
    pinMode(relaisGPin, OUTPUT);
    void loop() {
    // read the sensor:
    // if x+y is >0, turn right motor relay on :
    if (x+y > 0) {
    digitalWrite(relaisDPin, HIGH);
    else {
    digitalWrite(relaisDPin,LOW);
    delay(1); // delay in between reads for stability
    // if y-x is >0, turn left motor relay on :
    if (y-x > 0) {
    digitalWrite(relaisGPin, HIGH);
    else {
    digitalWrite(relaisGPin,LOW);
    x = 0;
    y = 0;
    // calculer le signal PWM pour les moteurs
    int moteurdroit = y - x;
    int moteurgauche = y + x ;
    // on sature à 128 le cas échéant
    moteurdroit = constrain(moteurdroit, -128, 128);
    moteurgauche = constrain(moteurgauche, -128, 128);
    // on calcule la valeur absolue
    moteurdroit = abs(moteurdroit);
    moteurgauche = abs(moteurgauche);
    // on transpose les valeurs, car les agrs de analogwrite doivent être entre 0 et 255
    moteurdroit = map(moteurdroit,0,128,0,255);
    moteurgauche = map(moteurgauche,0,128,0,255);
    // send PWM to the motors
    analogWrite(moteurDPin, moteurdroit);
    analogWrite(moteurGPin, moteurgauche);
    J'ai essayé d'insérer le code d'Antoane, au bon endroit, mais le logiciel me dit qu'il y a plusieurs problèmes.
    Merci à vous !
    Vincent A.
  26. #176
    Antoane
    C'est normal : je fais de l’algorithmique. Coder en langage compatible arduino, c'est trop bas niveau pour moi
    Essaye d'utiliser les balises [code] et [/code], c'est plus facile à lire.
    Tu écris
    [code]
    If rain then
    parapluie;
    else if snow then
    happy;
    else
    display('erreur');
    return;
    end
    [/code]
    et ça donne :
    Code:
    If rain then
          parapluie;
          else if snow then
          happy;
          else
          display('erreur');
          return;
    end
    et voilà.
    Dernière modification par Antoane ; 15/11/2014 à 16h23.
  27. #177
    invite2f313dba
    Ahahhahahah
    Oui, je ne connaissais pas la balise. Merci !
    Non mais plus sérieusement. Il me dis qu'il ne peut pas y avoir de *parenthèse* avant un *x*.
    o0
    Merci !
  28. #178
    Yvan_Delaserge
    Salut à tous,
    Je me suis éclaté comme une bête hier à faire les exercices du manuel de l'Arduino. ça avance bien, mais je suis encore loin du compte.
    Les possibilités offertes par l'Arduino sont vertigineuses. Plus besoin de perdre du temps à réaliser un circuit imprimé: Un Arduino, un étage de puissance hyper-simple sur de la plaque prototype et hop! Gain de temps et d'argent. Flexibilité, etc.
    Pas étonnant que ça ait eu un tel succès!
    Voici le code avec la modif d'Antoane:
    Code:
    // variables:
    void setup() {
        if (x > xmax) {
          xmax = x;
        if (y > ymax) {
          ymax = y;
        if (x < xmin) {
          xmin = x;
        if (y < ymin) {
          ymin = y;
    void loop() {
      // read the sensor:
      x = map(x, xmin, xmax, -64 - blanc, 64 + blanc);
      y = map(y, ymin, ymax, -64 - blanc, 64 + blanc);
      if (x+y > 0) {
      else {
      if (y-x > 0) {
      else {
      if (x > blanc)
        x=(x-blanc);
      else if (x < -blanc)
        x=(x+blanc) ;
      else {
        x=0;
      } //dans la zone neutre
      if (y > blanc)
        y=(y-blanc);
      else if (y < -blanc)
        y=(y+blanc) ;
      else {
        y=0;
      int moteurdroit = y - x ;
  29. #179
    invite2f313dba
    Salut Yvan, et salut à tous.
    Ce code marche. C'est super !
    J'ai dit que j'avais les transistors hier mais la boutique ne les avait pas encore reçu . Donc, mardi ou mercredi.
    C'es vraiment super, merci à vous tous !
    Vincent A.
  30. #180
    invite2f313dba
    Bonjour !
    J'ai enfin mes transistors. J'avais commandé des IRLZ44N, et le vendeur me donne des IRFZ44N en me disant que c'est les memes.
    Puis-je utiliser ces derniers dans mon montage ?
    Vincent A.
  1. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 18h20
  2. [URGENT !!!] Programmation d'un robot M3Pi et un Joystick via Arduino
    Par invitebb4a2db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 16h22
  3. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 16h39
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 20h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 10h49
