calcul thermique
calcul thermique
    inviteb5a95b47
    calcul thermique
    je suis en train de regarder des relais statiques (400vac,10a, 12 ou 24v en tension de commande).
    Je veux que le relais fonctionne à 60°C et dans la plupart des docs on à des courbes qui indique l'évolution du courant en fonction de la température cependant comment faire quand on à pas la courbe?
    J'ai regardé comment faire, j'ai pas forcement compris. Avec P=(t1-t2)/Rth, a part pour les températures je ne sais pas trop ou trouver les valeurs. Je suppose que la jonction c'est un triac ou un thyristor. Il faut peut être partir de la ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : calcul thermique
    Donne un lien WEB sur le relais statique qui t'interpelle .....
    inviteb5a95b47
    Voila une doc parmi d'autres.
    inviteb5a95b47
    ou celle la page 6, pour une solution 25A. Il n'y a qu'une courbe pour la solution 40A.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ptitlu64 Voir le message
    Tu as tout ce qu'il faut pour calculer !
    Par exemple avec le 480D45-12
    • Je fais passer 20A dedans. La puissance dissipée est 0,9 W par A . donc 0,9*20=18W
    • La résistance thermique jonction boitier est de 0,67° par watt donc on a une élévation de température de 0,67*18=12,06°
    • la température max interne admissible est de 110°
    • Donc il faut mettre un radiateur sur le produit qui maintienne le boitier à 110-12,06= 97,94°
    • Si la température ambiante est de 60°, il faut un radiateur dont la résistance thermique soit de 97,94-60)/18=2,108°/W
    Evidemment on évite de travailler aux extrêmes de température donc on prendra un radiateur de 1°/W
    PS : je n'ai pas vu la résistance thermique de fixation boitier radiateur ... elle devrait être négligeable vu la surface de contact et un peu de jaja thermique .
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    inviteb5a95b47
    merci pour votre aide comment je sais qu'il faut prendre 1°/W?
    Comment puis je savoir si à 60°C je pourrais prendre 10A?
    C'est question vous paraisse peut être bête mais je veux un radiateur qui dissipe suffisamment à 60°C pour toujours avoir 10 ou plus de 10A. Comment savoir que c'est le cas? C'est peut être déjà écrit et à ce moment la, je n'ai pas tout suivi
    invitee05a3fcc
    En #5, je t'ai donné un exemple de calcul pour un relais statique donné et un courant de 20A en me servant des données constructeur de la spécification . Si tu n'as pas pigé le raisonnement pour le refaire et l'appliquer à ton cas particulier ..... je ne peux pas faire plus !
    inviteb5a95b47
    les calculs je l'ai comprend, ce que je ne vois pas c'est qu'est ce qui me stipule qu'a 60°C j'aurais bien au minimum 10A.
    invitee05a3fcc
    C'est ici :
    il faut un radiateur dont la résistance thermique soit de (97,94-60)/18=2,108°/W
    On se moque du minimum .... C'est le maximum qu'il faut utiliser (pire cas)
    inviteb5a95b47
    Je me suis mal exprimé le 10A correspond au maximum.
    inviteb5a95b47
    Sa correspond à un moteur 400vac 4kw
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un moteur triphasé ?
    inviteb5a95b47
    oui cest ca
    invitee05a3fcc
    Donc, c'est pas 10A ! ... plutôt 7A
    Je suppose que tu as une protection thermique ?
  1. Calcul de dissipation thermique
    Par invite3517 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2011, 18h05
  2. calcul thermique
    Par invite5af843a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2011, 15h03
  3. calcul thermique
    Dernier message: 17/05/2011, 14h54
  4. calcul thermique
    Par invite15d5d100 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2010, 07h16
  5. Un calcul de resistance thermique
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 08h19
