Relais en série ??
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Relais en série ??
    dje8269
    Relais en série ??
    Je voudrais savoir si il existe une solution à mon problème, qui est ma foi plutôt atypique je trouve, enfin pour un débutant comme moi .
    Il s'agirait de commander trois circuit totalement indépendant les uns des autres ( tension différentes, masse différentes ) d' ou l'utilisation de relais pour l'isolation galvanique .
    Ces trois relais sont commander par une combinaison formant un "ET" logique provenant d'un µC.
    Les relais possèdent ces caractéristiques pour la bobine : 6Volts , 2ohms .
    La partie µC et relais est alimenté en 7.2V .
    Mon problème est assez évident, le dernier relais ne "colle" pas . normal , car il n'as pas assez de tension , je suppose! vu qu'ils sont en série .
    Existe il un moyen de palier à ce problème a part augmenter la tension du circuit ?
    Nom : Montage.jpg
Affichages : 2270
Taille : 106,4 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : Relais en série ??
    et si tu les plaçaient en //?
    dje8269
    Je ne peux malheureusement pas , question hard ! . Sinon effectivement c'est ce que j'aurais fais ! Enfin pour etre exact , je peux mais je le souhaite pas question pratique ! si y'a aucune solution , j'envisagerais cette solution , ou j'esquiverais le probléme .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Euh? euh? tu es sûr des 2 ohms ?????
    dje8269
    Oups 20 Ohms !
    re
    ton schéma est validé et je ne vois vraiment pas pourquoi la mise en // ne peut être une solution.
    f6exb
    En changeant de relais pour un à 3 circuits inverseurs ?
    invitee05a3fcc
    Ta commande avec un PNP en 7,2V par une sortie µC (0-5) ne marche pas ( c'est une combine qui vient du forum PicAxe ?)
    Tu alimentes tes 3 relais en série par du 24V ..... au lieu de 7,2V ......
    Faire un ET à relais en sortie d'un µC ..... faut vraiment le vouloir ! Tu n'as pas trouvé plus compliqué?
    inviteede7e2b6
    plus capillotracté, pas possible ,
    5 relais là où un seul suffirait !
    retour du chœur des vierges antiques...
    f6exb
    Puisque tu as un robinet qui te donne du 12V :
    http://www.ebay.fr/itm/ROCO-TECHNIC-...item23434a9ce6
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... comme toujours !
    PS : nonobstant le schéma délirant .... il manque des diodes de roues libres sur les 3 relais ! Un contact sec, c'est comme un transistor .... ça n'aime pas les surtensions! A moins que tu ne fasses de l'obsolescence programmé .
    dje8269
    @ jiherve :
    Tou simplement pour une question de cablage hard ; cela me ferait tirer chaque fois les deux fils . Plutot enquiquinant.
    @f6exb :
    On en revient un peu au systeme en // du coup ca me ferais les fils jusqu'a la commande , la commande doit se trouver au niveau des ampoules .
    @DAUDET78:
    Non du pur Jérémy
    Toujours du pur Jérémy, j'essaye de faire avec mes moyens , qui sont maigres je l'accorde !
    C'est en fait 5V effectivement qui arrive sur la bobine des relais "primaire" disons; une fois collé il laisse passer le 7.2V .
    je confesse d'avoir fais le schéma un peu vite avant de partir, j'ai oublié de les placés sur le schéma .
    en fait chaque commande de relais doit être placée dans des endroits spécifiques sur un circuit de train miniatures ; On m'a demandé de respecter les alims car apparemment se sont de vieilles ampoules , difficile a trouver dans la taille adéquat . bref .
    Je dois commander ces 3 relais qui se trouve éloignés de 1 mètre grosso modo . par une commande qui se trouve aussi éloignée . Ce jeu de commande est gerer par µC ( picaxe pour DAUDET78) .
    invitee05a3fcc
    C'est uniquement une question de soft pour n'avoir qu'une sortie !
    Sinon, tu alimentes en série tes 3 relais qui doivent être strictement identiques en 24V DC
    dje8269
    Oui mais pas possible non plus, Car sur piles ; Je l'ai signalé dans mon premier post , sans avoir a augmenté la tension si possible .
    Les deux ordres viennent de de ux µC différents . si c'était simple j'aurais trouvé seul lol ; mais vraiment simple hein !!
    Je savais q'uil n'y avait pas de solution simple . je suis banné je crois sur ce coup la ;
    PS: pourquoi en 24Vdc ? et pas 18Vdc ? 3x6V
    inviteede7e2b6
    re....
    si tu mettais les points sur les I , les barres aux T , en expliquant contexte , but de la manip,
    et âge du capitaine , on pourrait avancer....
    biscotte , pour le moment , c'est plutôt de l'eau de boudin
    invitee05a3fcc
    Et des relais avec des bobines de 20 Ohms ! En 5V, c'est 250mA .... tu as des actions chez Duracell ?
    Si ils ont une masse commune, tu mets un seul relais .... en étant futé !
    dje8269
    Non mais j'ai des prix
    Je sais Pixel , qu'il faut une vue d'ensemble, mais je voulais simplifier mon explication, pour éviter de tomber dans les dérives !! Dans lesquels on tombe quand même .
    Un ami m'a demandé d'étudier la possibilité d'utiliser son système existant, qui commanderais 3 relais en série . des relais car les alims sont séparées et ne doivent pas avoir de masse commune ;
    J'ai donc fais ce bout de schéma et mis sur plaque d'essai mais le dernier relais ne "colle" pas ; ce qui n'est pas étonnant car la tension n'est pas nécessaire . Je me demandais donc s'il n'y avait pas une solution a ce problème mis a part , augmenter la tension en rajoutant une pile ou deux ; et sans les mettre en // car physiquement ce n'est pas possible
    invitee05a3fcc
    Faut JAMAIS simplifier ! Chez le toubib, quand il te dit "à poil", tu montres tout.
    dje8269
    tu montres tout.
    Je suis pas le dernier .
    Mais si le docteur me dis de me mettre a poil quand je lui dis que j'ai un doigt cassé , franchement je m'inquiète un peu !!!!
    On l'occurrence mon problème si situe sur le fait de déclencher trois relais en série, comme les relais isole les deux parties du circuit, je pensais pas que c'était essentiel . Mais je pense que ce n'est pas possible sans augmenté l'alim ou les mettres en // .
    vous me confirmez ?
    invitee05a3fcc
    Seulement si tu es une femme ..
    vous me confirmez ?
    On répète ça depuis le début !
    Re
    oui ou alors trouver un relais avec 4RT, trois c'est une cote mal taillée mais cela existe aussi voir chez RS.
    au niveau filasse cela ne sera pas très différent, deux fils par loupiote.
    dje8269
    Tu sais les moeurs ont vachement évolués ces derniers temps lol
    Je n'ai pas de relais 3 Vdc dommage ça aurait pu fonctionner ? Si je peux pas augmenter la tension d'alimentation je pourrais peut être diminuer la tension du déclenchement?
    Merci en tout cas d'avoir consacré un peu de temps à mon problème
    invitee05a3fcc
    On ne sait pas combien il passe de courant dans tes lampes ......
    Tu es magicien ?
    Re
    errare humanum est , perseverare diabolicum.
    dje8269
    Aie et la moi non plus
    Tu es magicien ?
    Non mais je me disais que si je lui faisait acheter des relais en 3 Vdc ça pourrait le faire?
    Mais je veux pas lui faire acheter si ça n'as aucune de fonctionner correctement
    dje8269
    Traduction jiherve ?
    L'erreur est humaine , persisté est une bêtise ? Un truc du genre
    Re
    l'erreur est humaine, persévérer diabolique.
    invitee05a3fcc
    Et bien comment tu va choisir ton relais ? Un contact 1A, c'est pas la même chose que 10A !
    Tu n’achètes rien pour le moment !
    dje8269
    Ta solution est fonctionnelle , tout comme celle d'augmenter la tension, malheureusement les deux ne conviennent pas aux cahier des charges.
    J'expliquerai ça a mon ami , voir ce qu on peut faire d'autre lui seul est à même de trancher sur la solution qui lui convient
    Je lui demanderais la consommation de ces ampoules pour savoir si un 3vdc peut convenir . Mais même 3vdc X 3 ça fait 9 v et je dispose que de 7,2v
    Dernière modification par dje8269 ; 01/12/2014 à 20h58.
    invitee05a3fcc
    Questions :
    Au niveau de tes lampes :
    - L'interrupteur est bien relié à la tension d'alimentation ( lampe reliée au 0V) ?
    - As tu accès au 0V de la lampe au niveau de l'interrupteur ?
    Si tu réponds oui aux deux questions, j'ai une solution alimentable, en série, avec 7V .........
  1. antenne relais et série de fourrier
    Par invite6d425481 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2013, 07h56
  2. Recherche Relais Nec serie Eq1 310000 S - auto -
    Par inviteb1dea958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2013, 13h27
  3. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  5. Commande de 3 relais avec port serie DB9
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 27/06/2010, 01h17
