malheureusement les deux ne conviennent pas aux cahier des charges.
v
Bjr à toi,
Si le cahier des charges avait été de faire des fusées en balsa ( plus légéres), Amstrong n'aurait jamais mis les pieds sur la
Lune !
Meme si "l'ami" de la Nasa avait ..insisté.
02/12/2014, 09h49
#32
dje8269
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1 912
Re : Relais en série ??
- L'interrupteur est bien relié à la tension d'alimentation ( lampe reliée au 0V) ?
Oui l'inter actuel coupe le plus la les ampoules sont bien relié au moins
- As tu accès au 0V de la lampe au niveau de l'interrupteur ?
Il peut éventuellement enlever la colle ( pistolet a colle) pour y avoir accès donc Oui aussi .
Ampoule 24 V de 1.2 watt celle de de 12V 0.8W et 6V 0.6W
@F6bes :
Lune !
Je pense que Amstrong aurait pus comprendre une réponse négative , tout comme moi . Quabnd on demande l'impossible , c'est normal d'avoir un refus ou une réponse negative
Ma question de base c'est celle la :
Existe il un moyen de palier à ce problème a part augmenter la tension du circuit ?
Ubne réponse non c'est pas possible, faisait l'affaire . Mais comem je suis pas un expert je prefere posé la question
Dernière modification par dje8269 ; 02/12/2014 à 09h52.
C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
02/12/2014, 10h36
#33
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ca te plairait un truc comme ça ?
Chute de tension en entrée : moins de 1,5V
02/12/2014, 11h47
#34
dje8269
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1 912
deja merci pour ton schéma et le temps passé ;
Tu apporte une solution, et ca c'est trés appréciable . Mais c'est quand même une usine a gaz , pour mon niveau . Malheuresement je crains fort qu'au niveau hard cela ne rentre pas en terme de place car les endroits sont plus qu'exigu( modelisme ferroviaire).
Je verrais avec lui a savoir si on peut deporté la commande , ou trouver une solution qui lui conviens . Car le disais F6bes, il est impossbile d'aller sur al lune avec du balsa . Donc faut bien faire des choix ....
Si je comprends bien ton schéma , tu remplace les relais par des optocoupleurs . je peux donc en mettre en serie !
Chaque opto , apporte la tension necessaire sur la gate au travers d'un pont diviseur diviseur formé par R=15K et R, permettant la circulation du courant dans la lampe .
A quoi sert la zener ?
Pourquoi utilisé un Pmos ?
02/12/2014, 11h57
#35
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par dje8269
A limiter la tension grille-source à 12V ( destruction du MOS pour +-20V). Elle n'est rigoureusement indispensable que si la tension d'alimentation est plus grande que 15V .... mais, avec les tensions plus basses, c'est une bonne sécurité
Parce que, dans ton schéma, la charge est au 0V ... si elle avait été à l'alimentation, c'était un NMOS
02/12/2014, 12h56
#36
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par dje8269
Faut pas exagérer ......
02/12/2014, 13h09
#37
dje8269
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
1 912
C'est vrai que j'y suis allé un peu fort !!! . Je voulais plus dire dans le nombre de composants en fait .
En tout cas merci . je vais lui proposer les differces soluces . Il tranchera après tout .
