Programmation du pic 16F877
    invite054ca194
    Smile Programmation du pic 16F877
    mon circuit isis est le suivant :
    J'aimerai bien programmer ce pic 16F877 en introduisant la fonction PWM pour avoir a la sortie un signal carré. Aidez moi svp voilà mon code:
    Code:
    void main()
    for(;;)  // Boucle sans fin
    TRISB = 0; // Configuration du PORTB  en sortie
    PORTB.B0 = 0; // RB0 = 0
    Delay_Ms(1000);  // Pause d’une seconde
    PORTB.F0 = 1;  // RB0 = 1
    }  // Fin de la boucle
     TRISC = 0;
    PORTC=0;
    PWM1_Init(5000);
    while(1)
    {PWM1_Start();
    PWM1_Set_Duty(192);
    Le résultat donné par ce code est le suivant :
    cubitus_54
    Re : Programmation du pic 16F877
    bonsoir,
    1 pourquoi utiliser un gros et un vieux machin comme le 877 ?
    2 branche l'oscilloscope sur la sotie du PIC pas aux bornes de la DEL
    3 Règle ton oscilloscope en "mode DC"
    Pour le pwm je passe la main (a mon avis si tu cherches un peu tu vas trouver)
    RISC
    Quel compilateur utilises-tu ? CCS ?
    a+
    invite054ca194
    Unhappy Re : Programmation du pic 16F877
    Le 877 est imposé par le prof, j'ai essayé de suivre vos conseils mais j'ai toujours la même sortis
    cubitus_54
    La sortie PWM c'est la broche 17
    Nom : Image1.gif
Affichages : 82
Taille : 66,0 Ko
    invitefa96bd8f
    En débranchant la LED (qui pompe trop de courant pour ce pauvre PIC), tu devrais avoir un signal un peu plus carré.
    invite5c0d525e
    La led et la résistance
    invite054ca194
    OK merci
    cubitus_54
    Ce n'est pas la DEL qui gêne, c'est le couplage alternatif de l'oscilloscope qui déforme le signal carré...
  1. programmation d1 pic 16F877
    Par invitee7b13fdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 19h39
  2. programmation du pic 16F877
    Par invite5de461d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2013, 12h26
  3. programmation du 16F877
    Par invite05ab47b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 08h10
  4. Pb programmation PIC 16F877 et CNA
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h00
  5. programmation en C pic 16F877
    Par inviteb5e29967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 20h51
