Utilisation d'une diode Zener .
    invitedc5910f9
    Je souhaite commander le fonctionnement de 15 blocs néons double de 36w individuellement par un interrupteur ou l'ensemble par une minuterie.
    Néanmoins, pour éviter le retour de courant par mon fils commun (commande minuterie) Je souhaite installer une diode Zener sur chaque bloc.
    Pouvez vous m'indiquer le modèle de cette diode Zener ?
    Très cordialement
    inviteede7e2b6
    Re : Utilisation d'une diode Zener .
    je crains que ça ne soit du fantasme.
    le shéma de ton projet ?
    DAT44
    néon + Zener ?
    mon pifomètre me dit que des relais serait sans doute plus adapté, tu a un schéma ?
    trebor
    Bonjour à tous et bienvenu sur le forum cartouche,
    Ne confond tu pas diode de zener et triac ou autres composants ?
    Les diodes de zener étant utilisées le plus souvent en très basse tension continue.
    Bonne suite
  1. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  2. diode de zener
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2012, 12h32
  3. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  5. Diode zener
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 14h50
