Régulation avec zener.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitead51e543
    Je souhaite réaliser une régulation 60V ==> 5V.
    Pour des soucis de place, j'aimerais éviter de mettre une alim à découpage, je voulais donc effectuer une régulation avec une zener.
    N'ayant pas l'habitude de ce montage, je souhaitais demander votre validation :
    Schéma :
    Nom : Régul.jpg
Affichages : 610
Taille : 13,1 Ko
    Dimensionnement des composants :
    - R = (Ve-Vz)/(1,5 * Imax) = (60-5)/(1,5*0.9) = 40,7 Ohm.
    Pour la puissance de la résistance, c'est là que je bloque ; P = U*Imax mais P= 55 * 0.9 = 49,5W?? . Cela me parait énorme, non? Ou je me trompe dans mes calculs?
    Ou sinon pour réduire la tension aux bornes de la résistance, je prends une zener + grande en tension, et ensuite je fais mon +5V avec un 7805?
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation avec zener.
    Putaing ! On est en 2014 ...... la zener n'est plus utilisée en régulation de tension depuis des décennies !
    invitead51e543
    BONJOUR Daudet,
    Dans ce cas, quel type de régulation préconises tu? N'étant pas un grand spécialiste du hard, je me permets de demander des avis, c'est grâce à ça qu'on avance, non?
    invitee05a3fcc
    Tu veux 5V avec 0,9A max ? La seule solution : convertisseur DC/DC . Point barre .
    Avec des régulateurs linéaire, il faut foutre en l'air (60-5)*0,9= 50W ..... très bien en hiver pour se chauffer !
    Avec un convertisseur DC/DC , il faut foutre en l'air 1W environ . Y a pas photo !
    inviteede7e2b6
    avec un tel saut de tension , les pertes seront importantes si un régulateur linéaire est choisi...
    en 2014 , on utilise un petit régulateur à découpage tout fait
    EDIT "le chœur des vierges antiques"
    invitead51e543
    C'est justement cette dissipation de 50W qui me dérangeait... Après je recherche aussi le coût, d'où ma question de savoir si il existait plusieurs solutions.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a qu'une seule solution ... que je t'ai indiquée!
    La tension de 60V est produite par quoi ? Valeur min ? Valeur max ?
    invitead51e543
    Ok pas de soucis, je te crois.
    La tension est produite par 3 alims du commerce que je mets en série, 2 tensions de 24V + 1 tension de 12V. (alims fixes)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    ben tu prends que la 12V et un 7805 ..... Tu fous en l'air (12-5)*0,9=6,3W et avec un 7805 à découpage ..... que dalle !
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...SR_1_24120.pdf
    http://www.mouser.com/ds/2/468/R-78Cxx-1.0-1939.pdf
    invitead51e543
    Je ne peux pas prendre seulement la 12V, j'ai besoin de 60V.Ma tension d'entrée est de 60V, c'est pour ça que j'additionne 3 tensions
    invitee05a3fcc
    Au réveillon de Noël .... on y est encore !
    Alors , tu expliques :
    - Ce que tu alimentes en 60V
    - Pourquoi tu ne peux pas faire 12+24+24
    Bref .... tu fais un schéma complet de ton projet
    question bête sans doute pourquoi ne pas obtenir le 5V à partir de l'alim 12V ?
    Bon c'est tout de même shadock de placer 3 alims en série.
    Bjr à toi,
    Rien ne t'interdit de te brancher sur une "portion" de tes 60 volts (20 volts) et réguler à 5volts.
    A toi de te débrouiller pour que la masse soit commune ( ça évite des ennuis !!)
    DAT44
    invitead51e543
    Bonjour à vous
    Bjr à toi,
    Tu veux dire comme ça?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 388
Taille : 23,4 Ko
    Désolé Daudet, je n'ai pas de schéma de mon montage sous la main. La seule chose qu'il faut savoir est que j'ai besoin de +60V pour ma carte (Alim Leds).
    DAT44
    c'est déjà mieux, tu ne pers plus que 6.3W dans le 7805, mais ce serai encore mieux avec un petit convertisseur DC/DC :
    http://www.ebay.fr/itm/1pcs-DC-DC-Bu...item5d4be92a4d
    invitee05a3fcc
    OK pour ton schéma #15
    Un petit détail : si tes alimentations n'ont pas de diode interne en inverse sur la sortie ...... faut rajouter une 1N4004 en inverse sur la sortie.
    Si le séquencement de mise en marche/arrêt n'est pas synchrone (et c'est jamais comme ça!) , une alimentation , hors tension, alimentée en inverse par ses copines, en général mourrue.
    invitefa96bd8f
    Comment cela pourrait etre possible ? elles sont branchées en série.
    Tu pourrais donner plus de détail ?
    invite3c199cf9
    Nom : Image.jpg
Affichages : 361
Taille : 9,1 Ko
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Si, Daudet a raison. Dans le dessin ci-dessus, si l'alimentation 12V est éteinte et la 48V allumée (2x24), un courant va circuler à travers la charge et l'alimentation 12V, et le sens du courant sera contraire aux polarités de cette alimentation.
    invitefa96bd8f
    j'avais en tete qu'il s'agissait de batteries, mais j'avais pas pensé à ce cas de figure, merci bien
    invite3c199cf9
    A vrai dire, je n'y aurais pas pensé non plus s'il n'y avait pas eu ce commentaire.
    Cela dit, je suis pas certain qu'il y ait un risque de destruction de l'alim si on ne met pas de diodes, mais c'est une protection qui ne coûte pas cher.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Oh le gentil pléonasme !
    Si la diode en inverse est en place en interne, pas de problème . Si elle n'y est pas, je te déconseille de faire le test
    Antoane
    Responsable technique
    Hej,
    Ne serait-ce qu'à cause du condensateur de sortie de l'alim, qui se retrouvera chargé en inverse. Et comme ce condensateur est très généralement polarisé (surtout sur les alim bas de gamme à grosse capa de sortie).
    invitead51e543
    Bonjour à vous et merci de vos réponses,
    Pour info, voici les alims qui vont être ytilisées : http://www.meanwell.com/search/IRM-20/IRM-20-spec.pdf
    invitee05a3fcc
    il est possible (?) que ce genre d'alim résiste à une réinjection de courant inverse . Perso, je tenterais pas .
    Antoane
    Hello,
    Un pont de diode au secondaire qui clamperait la tension inverse à 2Vf ?
    Merci.
    invitead51e543
    Petite question DAUDET, faut-il mettre une diode en inverse pour chaque alim d'alim ou simplement en en série avec mes 3 alims?
    invitee05a3fcc
    Un pont de diode .....
    En gros, comme sur la spec schématiquement, la sortie est faite par un redressement mono ou bialternance avec ensuite un filtre LC.
    Si on tente d'alimenter la sortie avec une tension négative , on voit que la(les) diode(s) sont conductrices et le courant se referme par la résistance interne très faible du transformateur haute fréquence
    Le seul danger que je vois, loi de Murphy, c'est que si le courant qui passe par le tranfo présente une transition à front raide , il puisse faire des dégâts sur l'électronique au primaire du transfo . Je suis un horrible pessimiste .
    DAT44
    une diode en inverse pour chaque alim, une diode en série n’empêche pas l'inversion de la polarité.
    invitead51e543
    Mes alims sont reliées au secteur (sur le même connecteur), donc elles seront forcément toutes alimentées en même temps!?
  1. [Exercices] Régulation par la Diode Zéner
    Par invite4f00587c dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/08/2014, 22h29
  2. regulation d'une diode zéner
    Par invitec4f4cfaf dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2009, 20h23
  3. Aide régulation Zéner
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 21h29
  4. Help Svp ! Regulation Zener
    Par inviteefafa420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 16h39
  5. Régulation par diode zener
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2005, 12h23
